Chris, die Kosten für den Einbau übernimmt meine Reparaturversicherung, die läuft noch bis Mai 15. Danach müsste ich das alles selbst zahlen. Ergo mach ichs jetzt und lass alle Komponenten tauschen. Auch wenn ich dann nicht weiß was es war.
Dein Hinweis mit dem Spanner ist richtig, so würde ich das auch machen wenn ich keine Versicherung hätte die alles zahlt.
Übrigens muss der Motor für den Kettenwechsel nicht zerlegt werden. Er reicht das Riemengehäuse zu entfernen, dann kommt man an alle Teile. Spanner raus und die Steuerriemenscheibe entfernen usw.
Trotzdem Danke für die Hinweise. ![]()
Steuerkette Original oder Toda
Original von atr-platti
Der händler muss ja auch garantie auf den einbau geben. Das ne toda kette reißt ist ausgeschlossen.Hier eine Toda Kette nach 3000 km.
Der Toyota Werbespruch passt hier ganz gut,
nichts ist unmöglich.[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/06.03.15/k7nlo72yry9.jpg]
Original von Honda_Lover
Absolut uncool sowas
Gibt's hierzu mehr Infos? Stock Motor? Falsch eingebaut?
sieht eher nach dem VTC System vom K20 aus
Original von AndyAP1
Das heißt beim K20 darf die verstärkte TODA Kette rießen und beim F20 nicht
och Eddy, jetzt fang Du nicht auch noch an...
natürlich nicht, soweit solltest du mich doch kennen
alles gut Andy
Original von eddy_s2k
War ein EP3 mit jackson racing Kompressor.
Hatte glaub 280 PS oder so.
Also nix besonderes.
War auch ein Toda Kettenspanner verbaut.
Erst ist der Kettenspanner hopps gegangen und dadurch dann die Kette. -
Was soll daran schlimm sein wenn ein Motor mal "zerlegt" worden ist? Wenn alles mit den richtigen Dichtungen,Schrauben u.s.w und den vorgeschriebenen Nm wieder angezogen worden ist....Was soll da passieren?Honda hat den Motor schließlich auch nicht in einem Guß gefertigt
Meine Steuerkette musste gewechselt werden weil sie sich gelängt hat,was auf ein bekanntes Problem beim 2,2er ist. Meine neue Kette die ich bekommen habe hat warum auch immer eine andere Teilenummer gehabt. Muss wohl eine überarbeitete Version sein. -
Kurze Frage an die Wissenden
Müssen die Kettenräder der Steuerkette unbedingt mit gewechselt werden? (39'km) Honda sagt hierzu dass nicht mit gewechselt werden muss. -
Bei der kurzen Laufleistung sind diese doch noch jungfräulich, ich würde sie weiter verwenden.
Die Meinung von Herrn atr-platti solltest du auf jedem Fall noch mit einbeziehen
Hoffentlich... dann lassen wir die mal weg.
Da mögen sich zwei, gell
Original von AndiS2000
Müssen die Kettenräder der Steuerkette unbedingt mit gewechselt werden? (39'km) Honda sagt hierzu dass nicht mit gewechselt werden muss.Nein muss nicht. Kann man aber natürlich machen.
Ich persönlich halte das aber eher für Geldverschwendung und speziell bei deiner niedrigen Laufleistung für unnötig. -
AndiS2000 erklär mir doch bitte warum die Kette überhaupt gewechselt werden soll? danke
Der Motor rasselt im Steuerkettenbereich. Dies aber erst kurz nach dem Kaltstart (ab lauwarmen Zustand). Im heißen Zustand (nach härteren Turn) ist nichts vom Rasseln zu hören.
Also klar die Steuerkette. -
Die Steuerkette bleibt immer die Steuerkette ob kalt oder warm
bei der Laufleistung eher unwahrscheinlich das sie sich gelängt hat.
Für mich ein klarer Indiz für den Spanner. Ich hatte 2014 auch nervige Geräusche dann den Todaspanner eingebaut und es war sofort Ruhe.
deine Ölsorte?
Öldruck?
Ventile einstellen - kontrollieren
Kettenspanner wechseln -
Ja das mit dem Spanner habe ich schon gelesen. Das Geräusch ist unabhängig von der Ölsorte (immer 5w40) habe schon das 5. Öl nach 3'km drin. keine Änderung. Werde jetzt wieder das 300V Chrono verwenden.
Ventile sind eingestellt innerhalb der Toleranzen im engern Bereich.
Der Kettenspanner wird mit gewechselt, ebenso alle anderen Teile bis auf die Kettenräder.
Hätte evtl. keine Motorspülung machen sollen... danach trat das Rasseln auf.
Sogesehen ist der Kettenspanner realistisch. Trotzdem gibt es bei der OEM Kette ein Problem. -
ok, wechsle doch zuerst den Spanner nach dem Ausschlussverfahren...
anschliessend kannst du immer noch die Kette wechseln
sparts dir einen Haufen Kohle
ich muss doch nichts zahlen. Das Übernimmt die Reparaturversicherung des Verkäufers. Somit lass ich alles machen.
Wieso macht man motorspülung bei der Laufleistung..
