Brauche Hilfe in Sachen Supersprint Auspuff
  • Hallo,
    habe seit ca. drei Wochen einen Supersprint (nicht Supersport) Auspuff am S2000 (Bj. 2007, also Facelift). Mittelschalldämpfer + beide ESD.
    Problem:
    1)
    Der rechte ESD passt nicht, da sich die beiden Aufhängungen (also der Aufhängungspunkt an der Karosserie und der am ESD) nicht genug überschneiden. Die Folge ist, dass das Aufhängungsgummi immer abrutscht.
    2)
    Der MSD hat an der (in Fahrtrichtung gesehen) rechten Seite nur einen Abstand zur Karosserie von maximal 5 mm. Kann also sein, dass bei nachlassenden Aufhängungsgummis das Dingen an die Karosserie schlägt.
    Ist das alles normal?
    Hat jemand an seinem S auch diese AGA verbaut und kann mir vielleicht mal entsprechende Fotos schicken?
    Bin zwar schon in Kontakt mir Supersprint, aber wollte mich mal hier im Forum umhören. :(
  • Hai
    ich habe zwar keine Supersprint drunter
    ich sehe aber du hast nicht die Oem Auspuffgummis da würde ich mal ansetzen
  • hmm... also meine beiden esd, also ohne mittelschalldämpfer, haben problemlos gepasst
  • Es gibt doch 2 Versionen der Supersprint Anlage einmal für Modelle 99 - 2003 und für Facelift? Evtl. Hast du ja ersteres.
    Pure and Simply the S2000
  • Ne, ich hab schon die richtigen ESD fürs Faceliftmodell.
    Das ist ja nicht das Problem.
    Das Problem ist, dass ich denke dass der Aufhängungshaken nicht korrekt angeschweißt ist, sodaß die Überschneidung mit dem Haken an der Karosserie nicht ausreichend ist, damit das Gummi hält.
    Wie schon gesagt: der linke ESd passt perfekt und am rechten ESD ist nur der auf dem Foto gezeigte Haken problematisch; der zweite sitzt auch tadellos.
    Einmal editiert, zuletzt von elsupremo (3. November 2015 um 10:11)
  • An Diablo 70.
    Könntest du mir vielleicht mal ein Foto von deinem rechten ESD schicken, auf dem man die Befestigung erkennen kann (sprich: Überschneiden sich die Aufhängungshaken entsprechend, damit das Gummi passt)?
    Original von elsupremo
    An Diablo 70.
    prinzipiell ja und gerne... aber vor ölwechsel im märz kommt der auf keine hebebühne mehr... in 3 1/2 wochen ist auch meine saison zuende :roll:
  • Ich hatte an meinem Subaru ein ähnliches Problem mit der FOX Anlage, da die aber quasi hier vor Ort sind war das überhaupt kein Problem die an zu passen. Es kamen neue Halter ran und gut.
    Ich denke da hilft nur der Kontakt mit dem Hersteller.
  • Ok.
    Vielleicht kannst Du den hinteren rechten ESD auch ohne Hebebühne fotografieren, indem Du in den Radkasten knipst? Hab ich auch beim ersten Bild so gemacht.
    Klar an den MSD kommst du nicht dran .
    Ansonsten erst im März.
    Hab eben auch ne Nachricht von SS erhalten.
    Neuer ESD ist unterwegs. .. mal abwarten.
