Ich habe schon gesucht aber nichts gefunden.
Also passt ein Facelift Motor P&P in einen Non Facelift S, bzw. was müsste geändert werden?
Motorblock ist ja gleich, Zylinderkopf auch?
Hab was im Kopf das gewisse Sensoren anders sind.
Facelift Motor in Non Facelift
Du brauchst die passende ECU (oder ne freiprogrammierbare), den Kabelbaum, den Tacho und wenns ein 06+ Motor ist das Gaspedal.
Ich will kein E-Gas in meinem 2002 S haben.
Es geht nur darum ob der Motor bzw. der Zylinderkopf gleich wie die aus 2002 sind.Ich habe gesehen das der Facelift einen Sensor an der Nockenwelle eingespart hat und dar KW Sensor(Teile Nummer) sich geändert hat.
Die Frage ist jetzt ob es ausreicht den Ventildeckel samt Sensoren die ASB bzw. DK von 2002er Motor zu nehmen um den 2007 Motor normal zu verwenden. Steuergerät soll auch das von 2002 verwendet werden und der Kabelbaum eigentlich auch. Tacho sowieso.
Die Frage ist sicherlich für alle Besitzer älterer Baujahre interessant, im Falle eines nötigen Motortausches.
Egal, ob alles hier vorher geklärt werden kann:
Es wäre schön, wenn Du nach erfolgter Aktion auch die Erkenntnisse hier posten würdest! -
gab es dazu nicht schon mal einen ausführlichen Thread hier im Forum? Vielleicht hilft dir das weiter, wenn du ihn finden kannst.
