Ich muss was abdichten, klein und fein.
Gibt es da ne Alternative zu Silikon.
Das lässt sich so scheisse verarbeiten.
Redest du hier von Silikon (nicht überstreichbar), oder Hybrid (überstreichbar)
Silikon ist easy zu verarbeiten. Bisschen Seifenwasser nehmen und gut ist. Hybrid hingegen ist zäher und nur mit guten Abglättmittel zu verstreichen
Was genau musst du abdichten? Wie breit ist die fuge etc?
2 Metallstangen eines Aussengeländers damit kein Wasser reinläuft. Spalt ca 0,25mm
wohl eher weniger
Ok dann bekommst ein kompriband nicht mehr hinein.
Mit dem richtigen werkzeug ( silikon abziehspachteln) ist das kein problem. Wasser mit nem schuss spühlmittel nach dem silokonspritzen draufsprühen und abziehen. Falls der untergrund rauh ist oder viel struktur hat, mit malerrklebeband abkleben. Falls es natursteine sind, brauchst du speziellen naturstein silikon.
Gibt auch MS-Polymer, aber wie gut das zu verarbeiten ist???
MS Polymer geht ganz gut, sauberen Finger und bisschen Seifenwasser mit leichtem druck zum verstreichen, fertig!
