Motordrehzahl sinkt zu weit ab - Motorrütteln
  • Insbesondere im kalten Zustand hat mein S das Problem, dass die Motordrehzahl beim Auskuppeln zu weit absinkt. Dann rüttelt der Motor und der S. Danach geht die Drehzahl wieder in den normalen Bereich.
    Was kann hier Abhilfe bringen?
  • Batterie 15min abklemmen.
    Danach anklemmen.
    Auto starten und alle verbraucher ausschalten.
    5min den motor in ruhe und ohne verbraucher laufen lassen.
    Ab und zu hab ich das problem aber trotzdem auch.
    Danach anklemmen.
    … bei kaltem Motor!
    Wenns nicht hilft,die Klimaanlage einschalten, das erhöht die Leerlaufdrehzahl etwas.
    Mich wundert nur, daß das im kalten Zustand auftritt, dann sollte die Leerlaufdrehzahl eigentlich wesentlich höher sein, ca. 1500/min.
    Oder meinst Du den Zeitraum nach dem Kaltsart, wo die Leerlaufdrehzahl auf normales Niveau absinkt, der Motor aber noch nicht ganz warm ist, wo es zu den Rüttlern kommt?
  • Ist „normal“. Meiner sinkt so weit ab das er ab und zu abstirbt wenn die klima läuft.
    Hab dk stellsensor gecheckt, dk, map sensor, iavc ventil gereinigt und trotzdem nur minimal besser. Langsam glaub ich das niemand weiß warum dieses „problem“ auftritt. Deshalb als normal zu bezeichnen.
  • Hab’s mit der FlashPro eingestellt nachdem Einbau der leichten Toda Pulleys, 1-2x ausgegangen mit den Todas!
    Jetzt ist alles tutti
    Die DK an sich hat ja den Verschlucker bei niedrigen Touren. Nervt total.
    Überlege ne andere DK, zb. Toda einzubauen und zu vergleichen.
    Soichiro Honda
  • Ich habe, wie oben vorgeschlagen, am Samstag die Batterie abgeklemmt und danach den Motor 10 min. laufen lassen. Ich habe das dann gestern und heute beobachtet. Weg ist es nicht, besser geworden aber glaube ich schon! Werde es weiter beobachten.
