Hardtop vs. Softtop Striker Kompatibilität
  • Interessant, danke für das Feedback.
    Wäre nur noch gut zu wissen, ob deine aktuellen Softtop latches eher verschließen sind und sich das deswegen ausgleicht oder es einfach mal passt.
    Denn: Ich habe nun neue ST-Latches und ST-Striker und da ist es schön stramm, aber nicht ungesund. Es geht zu, ohne dass man Angst kriegt, dass es sich verzogen hat.
    Ich bleibe bei dem Setup erstmal und warte auf Eddy‘s Info bezüglich HT-Latches auf Softtop montiert mit HT-Striker.
    Echt Strange alles.
    Soichiro Honda
  • Ein bisschen Abnutzung hatten sie schon, genau wie die Striker. Hattest du ja kurz gesehen
    Würde sagen es spielte sich je im Zehntel mm Bereich ab. Einfach durch Ansicht hätte ich nie gedacht, das es bei Wind so viel ausgemacht hatte.
    Schaust dir einfach bei Gelegenheit wieder an
  • Anbei ein paar Bilder der HT-Latches.
    Auf den ersten Blick scheint mir den Hacken etwas kürzer zu sein.
    Hoffe das ich alles in den nächsten 2 Wochen montiert habe.
    Bin aber zuversichtlich das HT-Striker und HT-Latches passt.
    Einmal editiert, zuletzt von MUGEN_S2K (26. April 2020 um 21:53)
  • Echt kontroverses Thema. Hatte ja bei meinem Softtop auf der rechten Seite etwas Lose was manchmal zu rattern führte. Beim verfolgen dieses Threads war ich schon skeptisch ob die Hardtop Striker bei mir Abhilfe schaffen. Aber weil Agent Orange sehr überzeugt von den DIngern berichtet hat, und sie aus Japan sehr günstig zu bekommen waren, habe ich es riskiert. Innerhalb einer Woche wurden sie geliefert.
    Und siehe da, die neuen Striker funzen. Die Latches haken schön stramm ein. Nach dem ersten Mal mit etwas erhöhten Kraftaufwand, fühlt es sich nach ein-zwei weiteren Schliessungen eher so an wie ein Verdeck bei einem neuen Auto schließt. Und das wichtigste, keine zusätzliche Spannung im Verdeck zu bemerken
    Cool, für gut 60 EUR (all in), plus eine verknaddelte Schraube :cursing: , alles gefixt :thumbup: .
    Wenn's wie bei mir ist, passt das nicht mehr, wenn du jetzt noch neue stramme Latches einbaust.
    Ich habe mittlerweile neue Soft Top Striker und Soft Top Latches und alles ist wunderbar stramm.
  • Glaube ich mittlerweile auch, aber ist mir egal.
    Wenn das ganze System so fragil ist, fliege ich jetzt mit schmalen Groschen da durch. Habe im besten Fall 10 Jahre Ruhe, eben weil schön strammer Sitz.
    Die Original Kombi ST Latches und Striker hat auch „nur“ 10 Jahre gehalten. Lebe seit ein paar Jahren mit dem rattern.
    Die ST Kombi komplett zu erneuern wäre aber jetzt viel teurer geworden mit gleicher Hoffnung auf Haltbarkeit. Ohne besseres Ergebnis heute.
    • Falls die jetzige Kombi kürzer halten sollte und dann keine Ersatzteile mehr verfügbar sein sollten, dann haben wir wohl alle nicht bei der Honda Umfrage die richtigen Teile genannt ;)
    ... oder die HT Striker sind dann so eingearbeitet das neue ST Latches wieder passen :thumbup:
  • Glaube das Problem der Kompatibilität von HT Latches und HT Striker am Softtop hat sich erledigt.
    Beim den HT Latches muss eine Zwischenscheibe verwendet werden. Diese sind bei den Softtop Latches nicht notwendig.
    Das würde dann auch erklären wieso die Kombination (HT Striker & HT Latches) bei mir am Softtop sich nicht verriegeln lassen wollte bzw. ohne die Zwischenscheibe es nicht mal möglich war die Haken unter den Striker zu bringen.
    Das kommt davon wenn man nur nach der Teilenummer schaut...
  • Ja, das erklärt dann alles. Anscheinend kennt die aber kaum jemand ...oder warum ist das selbst auf s2ki.com nirgendwo erwähnt?
