Hallo, bin von unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer angesprochen worden das mein rechtes Vorderrad eiert oder wackelt. Ich selber kann aber nichts feststellen. Der S2000 fährt ganz normal ohne Lenkrad schlagen. Bin total verunsichert. ![]()
Rechtes Vorderrad Eier angeblich
Fahr am einfachsten zur Werkstatt oder zum Reifen-Service und lass es checken.
Heb ihn einfach vorne rechts an der vorgesehenen Wagenheberaufnahme soweit hoch dass das Rad frei es und schubs es mal fest an.
Dann siehst ob da was eiert, und wenn ob es Felge oder Reifen ist.
Und schau, ob dein Reifen/Rad sauber ist. Wenn du z.B. durch Matsch fährst und dein Rad punktuell verfärbt ist, kann das auch schnell nach eiern aussehen. Außerdem:
- gucken, ob die Radschrauben fest sind, das geht auch mit Knarre oder Radkreuz, Drehmomentschlüssel wär natürlich am Besten
- im Stand bei ausgeschaltetem Motor Lenkrad nach rechts und links drehen und auf übermäßig Spiel prüfen
- Reifendruck prüfen und Reifen prüfen
- jemanden von außen schauen lassen, während du vorbei fährst
- Motorhaube auf und die Schrauben vom Federbein oben checken
- wenn du auf ne Bühne kannst oder das Rad/die Achse in die Luft bekommst, dann mal in jede Richtung ordentlich bewegen/rütteln, um auf Spiel zu prüfen
Wenn du danach immernoch unsicher bist, ab zur Werkstatt des Vertrauens und prüfen lassen.
