Rechtes Vorderrad Eier angeblich
  • Hallo, bin von unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer angesprochen worden das mein rechtes Vorderrad eiert oder wackelt. Ich selber kann aber nichts feststellen. Der S2000 fährt ganz normal ohne Lenkrad schlagen. Bin total verunsichert. :/
    Winni
  • Fahr am einfachsten zur Werkstatt oder zum Reifen-Service und lass es checken.
  • Und schau, ob dein Reifen/Rad sauber ist. Wenn du z.B. durch Matsch fährst und dein Rad punktuell verfärbt ist, kann das auch schnell nach eiern aussehen. Außerdem:
    • gucken, ob die Radschrauben fest sind, das geht auch mit Knarre oder Radkreuz, Drehmomentschlüssel wär natürlich am Besten
    • im Stand bei ausgeschaltetem Motor Lenkrad nach rechts und links drehen und auf übermäßig Spiel prüfen
    • Reifendruck prüfen und Reifen prüfen
    • jemanden von außen schauen lassen, während du vorbei fährst
    • Motorhaube auf und die Schrauben vom Federbein oben checken
    • wenn du auf ne Bühne kannst oder das Rad/die Achse in die Luft bekommst, dann mal in jede Richtung ordentlich bewegen/rütteln, um auf Spiel zu prüfen
    Wenn du danach immernoch unsicher bist, ab zur Werkstatt des Vertrauens und prüfen lassen.
