  4. Forumspate 2026-07 Los Eblos
  3. GARAGE
  4. Tuning
S kürzer übersetzen
  • correcta_mundo
  • 8. April 2004 um 15:38
  • sven_th
    Meister
    • 29. April 2004 um 11:43
    • #101
    ...eigentlich habe ich sie alle soweit gelesen; Rick hat auch über den ersten Bestellverteiler immer die aktuelle Entwicklung gemailt. Vielleicht habe ich ja was übersehen.
    • Zitieren
  • qp
    Meister
    • 29. April 2004 um 11:50
    • #102
    Ich find mit dieser ver***ten Suche auf s2k nix.
    Aber er hatte mal einen Fahrtestbericht geschrieben, wo er auch dieses Heulen geschildert hat und danach irgend ein Anzugsmoment oder Spiel verändert hat. Danach sei da heulen oder kreischen oder was auch immer, weg gewesen. Muss so ca. 1/2 bis 3/4 Jahre alt sein.
    Ich bin unterwEvo IX
    • Zitieren
  • qp
    Meister
    • 29. April 2004 um 12:02
    • #103
    Hier:
    http://forums.s2ki.com/forums/showthread.php?s=&threadid =194929&perpage=25&pagenumber=1
    einige Kommentare von s2ki-Members zum "turbinen geräusch"
    Ev. hat es was mit dem "Anpressdruck (?)" der Zahnräder zu tun.
    • Zitieren
  • qp
    Meister
    • 29. April 2004 um 12:05
    • #104
    Do isses: Wink
    http://forums.s2ki.com/forums/showthread.php?s=&threadid =184599&highlight=4.57+AND+gear
    • Zitieren
  • thomas_g
    Meister
    • 29. April 2004 um 12:11
    • #105
    Uiii, hört sich doch alles recht gut an! Naja bis auf das Turbinen Geräusch, aber ich denke das bekommt ihr auch noch in den Griff.
    Bin gerade am Überlegen ob ich meinem "S"chatzi nicht auch andere Gears spendiere. Mal sehen vielleicht kann ich noch 4.44 Gears auftreiben. Die 4.57 dürften etwas zu aggressiv für meine Verhältnisse sein Twisted Evil
    • Zitieren
  • sven_th
    Meister
    • #106
    ...schade, dan tread kenne ich schon. Trotzdem vielen Dank! Smile
    • Zitieren
  • sven_th
    Meister
    • 29. April 2004 um 15:40
    • #107
    thomas:
    ..na ja, Turbinengeräusch ist nicht ganz richtig...äh, ist mehr ein schabendes, kratzendes, scharrendes Geräusch, bisweilen wie eine Kreissäge!!! Shocked Und teilweise lauter als die HKS! Da muss was geschehen. Zumindest muss sicher gestellt sein, dass es sich nicht um einen Einstellungsfehler handelt. Wenn das Geräusch Systembeding ist wär´s mir egal: Die Vorteile sind für mich einfach zu gross, als dass ich es wegen der Geräusche wieder ausbauen würde.
    Na ja, noch habe ich ein paar Ideen wie ich an die Sache rangehe.
    Mal sehen.
    • Zitieren
  • Kiyoshi
    MASTER of S2K
    • 29. April 2004 um 15:47
    • #108
    Aus Erfahrung weiss ich, dass alles was laut Geraeusche macht oder extrem Hitze entwickelt mit der Zeit kaputtgeht.
    Also dringend nachsehen.
    Verzahnungen machen meist Geraeusche wenn Sie zu fest oder zu lose sind aber das weisst Du ja schon.
    Ansonsten koennt ich mir vorstellen dass weil die Zahne noch neu sind sich noch einlaufen muessen aber dafuer ist das Geraeusch was Du beschreibst wohl doch etwas zu laut.
    Sind beide zahnraeder neu oder nur das Kegelrad?!
    • Zitieren
  • invidianer
    Gast
    • 29. April 2004 um 16:01
    • #109
    stocky schrieb am Thu, 29 April 2004 15:47
    ... stimmt nicht! Mein Auspuff hat auch jede Menge laute Geräusche gemacht und war ziemlich heiß, trotzdem ist er nicht kaputt gegangen (war wohl so ziemlich das einzige, was bei meinem Crash nicht kaputt gegangen ist). Laughing
    • Zitieren
  • sven_th
    Meister
    • 29. April 2004 um 16:03
    • #110
    Das Set besteht aus beiden Teilen; Tellerrad und Kegelrad. Geht ja auch nicht anders, da beide Teile ja eine andere Zahnzahl haben als das Original
    Und wie es sich bei Differentialen gehört, gehören auch bei gleicher Übersetztung zwingend die Pärchen zueinander, man kann nicht eines der beiden Teile allein wechseln. Ausserdem sind auf beiden Teilen die jeweiligen Masse eingraviert, die beim Einbau zu beachten sind.
    • Zitieren
  • andre_sl
    Erleuchteter
    • 29. April 2004 um 16:53
    • #111
    scheint sich ja anzuhören wie eins dieser gerade-verzahnten renngetriebe! Shocked goil! Twisted Evil
    gruß, andré
    Lotus Elise 122 R ;)
    • Zitieren
  • Kiyoshi
    MASTER of S2K
    • 29. April 2004 um 16:56
    • #112
    @ Sven Stimmt...das Rad auf der Antriebswelle wird ja kleiner un wuerde somit nicht mehr an das andere heranreichen
    • Zitieren
  • thomas_g
    Meister
    • 29. April 2004 um 18:42
    • #113
    Sven, schau mal diesen Thread an. Etwas weiter hinten gibt es Berichte davon, daß es scheinbar normal ist, das die 4.57 Gears Geräusche verursachen.... (hoffentlich hab ich jetzt das "das und daß" richtig gesetzt) Very Happy
    http://forums.s2ki.com/forums/showthread.php?s=&threadid =202232
    • Zitieren
  • andre_sl
    Erleuchteter
    • 29. April 2004 um 18:48
    • #114
    thomas_g schrieb am Thu, 29 April 2004 18:42
    ............(hoffentlich hab ich jetzt das "das und daß" richtig gesetzt) Very Happy
    NO! Rolling EyesLaughing
    gruß, andré
    • Zitieren
  • Kiyoshi
    MASTER of S2K
    • #115
    2 x daß bitte Wink
    Yves
    the King of Tippfehler
    Einmal editiert, zuletzt von Kiyoshi (29. April 2004 um 18:50)
    • Zitieren
  • andre_sl
    Erleuchteter
    • 29. April 2004 um 18:49
    • #116
    stocky schrieb am Thu, 29 April 2004 18:48
    2 x daß bitte Wink
    Yves
    the King of Tipfehler
    ich habs aber noch gesehen, yves, du pfuscher!!! LaughingLaughingLaughing
    gruß, andré
    • Zitieren
  • Kiyoshi
    MASTER of S2K
    • 29. April 2004 um 18:51
    • #117
    da war noch einer...haste den auch gesehen?! Wink
    • Zitieren
  • andre_sl
    Erleuchteter
    • 29. April 2004 um 18:59
    • #118
    nein, nur den einen, haste glück gehabt! Wink
    gruß, andré
    • Zitieren
  • thomas_g
    Meister
    • 30. April 2004 um 20:37
    • #119
    Hier nochmal ein S2KI.Com Thread. Es scheint normal zu sein, daß die 4.57 Gears Geräusche verursachen.
    http://forums.s2ki.com/forums/showthread.php?s=&threadid =203168
    • Zitieren
  • sven_th
    Meister
    • 3. Mai 2004 um 10:22
    • #120
    Ja schon....Gräusche....aber welche ganau und wie laut. Mir scheint es einfach zu laut zu sein.
    • Zitieren
  • 550 Besucher
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.1.22
