Hey leutz,
bin jetzt nur noch wenige Tage Stunden Minuten von meinem heißersehnten S2k Traum entfernt!Bin nur gerade noch am abwsrten was so geboten wird!
Leider wird es nur für einen 00 langen aber besser wie keiner!
Jetzt meine Frage!! Gibts irgendetwas was man beim kauf unbe´dingt beachten bzw überprüfen sollte??Etwas das beim S sehr wichtig ist??
Thx im Voraus
Chris
![](https://s2k.de/forum/wcf/images/avatars/55/161-550d74f33f6def880c8a8a3242140d144accc507.gif)
Beachten beim Kauf!?
dass alle updates gemacht sind: öldüsen, zündkerzen, gurte!
reifen anschauen wg. rennstrecke
risse im verdeck
kupplungsrasseln
fällt mir auf anhieb ein, ansonsten wirst du über die suchfunktion viel finden -
Thanks
Hab schon mal was davon gehört das die erste Generation der Düsen schlecht war.Woran erkenn ich das??Belege/Rechnungen??
Was hat es mit den Gurten auf sich????
Und rennstrecke???Ich meine wenn er danach ein wenig slow gefaren ist seh ich das doch auch nicht wirklich an den Reifen!?!
Oder doch???
cu Chris -
***Chris*** schrieb am Fri, 23 April 2004 17:18
Thanks
über die fahrgestellnummer bekommst du das bei honda raus, ansonsten sollte es belege geben!
da wurde glaube ich der fahrergurt getauscht! suchfunktion!!!
Oder doch???
"stufen" im profil, verhärtungen und verfärbungen! der reifen kann halt überhitzt gewesen sein, dann ist er müll!
cu Chris
Vielen Dank
Das hört sich doch garnicht schlecht an...
Werd mal schaun was da so gibt
cu Chris -
Also Rennstreckeneinsatz sehe ich per se nicht als Hinderungsgrund, einen S2000 zu kaufen. Wer pfleglich mit dem Auto umgeht, wird das tendenziell auch auf der Rennstrecke tun. Dort ist das Auto halt ein bisschen öfter unter Vollast.
Im Stadtverkehr kann man ein Auto genauso durch die Fahrweise ruinieren.
Das Auto kann auf der Rennstrecke höchstens weich werden. Dafür müsste man aber schon sehr viele km auf der Rennstrecke gewesen sein. Der Effekt kann im Vergleich zur Serie auch bei einem getunten Auto (Domstreben, hartes Fahrwerk etc.) vorkommen, das nicht auf der Rennstrecke bewegt wird. -
das meinte ich auch nicht, dass es ein hinderungsgrund ist, aber:
1. wüsste ich es dennoch gerne und stelle dem verkäufer dann auch die frage. wenn ich es z.b. an den reifen selbst sehe und er mir den rennstreckeneinsatz verschweigt, ist das nicht positiv! => kiesbett?!
2. einmal überhitzte reifen sind meist für die tonne => kosten
3. bei rennstreckeneinsatz des s lohnt sich ein prüfender blick auf nette ornamente auf den bremsscheiben! => kosten
also, schon nicht unbedeutend! -
Herzlichen Dank Leut
Werd an Eure Worte denken wenn ich in´hn mir anschau!!!
cu Chris -
Belege gibt es nicht über die "Modifikationen" wie sie offiziel heissen (ist halt besser als Rückrufaktion).
doch, ich hatte von der werkstatt eine bestätigung bekommen!
schwedenkreuz schrieb am Fri, 23 April 2004 17:53
Das Auto kann auf der Rennstrecke höchstens weich werden. ... Der Effekt kann im Vergleich zur Serie auch bei einem getunten Auto (Domstreben, hartes Fahrwerk etc.) vorkommen, das nicht auf der Rennstrecke bewegt wird.
Wird das Fahrzeug denn durch Verstrebungen (Domstreben, Unterbodenstreben, ...) nicht verwindungssteifer, und damit auch weniger "weichgeklopft"? Oder fördert diese Versteifung (wehe dem, der jetzt versautes denkt) sogar den Weichklopf-Effekt noch?
