Ich bae die Möglichkeit den 1er BMW vor seiner eigentlichen Premiere in der Schweiz Probezufahren. Möglich wurde das durch eine Anmeldung auf der BMW-Seite Schweiz... Hat sich noch ein anderer aus diesem Forum beworben?
Ich verspreche mir von dem Auto recht viel. dementsprechend sind auch meine Erwartungen sehr hoch ob sie erfüllt werden wird sich zeigen... Aber eine 50:50 Gewichtsverteilung und Hinterradantrieb sind sicher schon mal zwei sehr gute Argumente... Nach dem Test werde ich eine kurze Zusammenfassung hier abliefern und auch ein paar bilder einstellen!
Anbei noch der Testbericht von http://www.auto-news.de (Um zur Galerie zu gelangen einfach eines der Bilder anklicken!
1er als Tabubrecher: Kleinster BMW macht manches anders
Hinterradantrieb und längs eingebauter Motor sind bei Kompaktwagen ungewöhnlich. Erste Fahreindrücke
Freising, 23. Juni 2004 - BMW will wachsen und wagt sich in neue Fahrzeugklassen. Mit dem 1er versuchen die Münchner ihr Glück in der Kompaktklasse. Ein Stufenheck wie beim 3er kam in dieser Klasse nicht in Frage, dafür bricht BMW einige andere Tabus. Wir haben Vor- und Nachteile erkundet und erste Fahreindrücke von dem Auto in den beiden Topversionen 120i und 120d gesammelt.
Anders als andere durch Heckantrieb
Während fast alle anderen Kompaktfahrzeuge über die Vorderachse angetrieben werden, besitzt der 1er als typischer BMW einen Heckantrieb. Und der vorne liegende Motor wird längs eingebaut, nicht quer. Die Insassenkabine kommt weit hinten zu liegen, wodurch weniger Platz im Innenraum bleibt als etwa im VW Golf. Die Vorteile liegen jedoch ebenso auf der Hand: Der Schwerpunkt der Motor-Getriebe-Einheit liegt hinter der Vorderachse, was den Schwerpunkt des Fahrzeugs weiter nach hinten verschiebt. Damit ist bereits angedeutet, wo die Stärken und die Schwächen des 1er liegen: Pluspunkte bei den Fahreigenschaften, Punktabzug beim Raumangebot.
120i mit 150 PS
Ab Marktstart am 18. September 2004 stehen vier Motoren zur Auswahl: die beiden Benziner 116i und 120i sowie die zwei Diesel 118d und 120d. Ende 2004 soll noch ein 118i mit 130 PS dazukommen, und auch von Sechszylindern wird schon gemunkelt. Wir fuhren den 120i und 120d. Der stärkere der beiden Benziner leistet 150 PS. Das Aggregat ist im 1er sehr leise, und beschleunigt den rund 1,3 Tonnen schweren Kompakten in sportlichen 8,7 Sekunden - aber davon merkt man subjektiv nur wenig. Im höheren Drehzahlbereich klingt der Motor zwar andeutungsweise rau und ein wenig sportlich, aber ohne dass man die Beschleunigung besonders spürt.
Gut aus dem Keller heraus
Aus dem Drehzahlkeller kommt das Auto jedoch gut heraus: Wer Sprit sparend bei 50 km/h im fünften Gang fährt, kann von den dann gemessenen 1.500 U/min aus annehmbar beschleunigen. Auf der Autobahn kam uns die Höchstgeschwindigkeit von 217 km/h zunächst recht optimistisch vor. Denn egal ob im fünften oder sechsten Gang - das Auto lässt sich gehörig Zeit, um sie zu erreichen. Insgesamt versteckt der 120i seine 150 PS recht gut.
Kraftvoller 120d
Von ganz anderem Schrot und Korn als der 120i ist der große Diesel mit seinen 163 PS. Von der Papierform her - nur 13 PS mehr - war das kaum zu erwarten. Aber subjektiv gibt der Zweiliter-Diesel dem kleinen BMW viel mehr Schwung mit auf den Weg. Er beschleunigt das Auto in 7,9 Sekunden auf 100, also nicht einmal eine Sekunde schneller als der Top-Benziner. Aber hier wird man beim Gasgeben in die Sitze gedrückt, dass es eine Freude ist. Bei 1.800 U/min geht die Post ab, und der 120d bleibt bis fast zum oberen Ende der Drehzahlskala quickmobil. Auch die Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h wird viel leichter und schneller erreicht als beim Benziner.
Euro-4-Norm erfüllt
Bei alldem bleibt der Diesel akustisch angenehm. Er bleibt sehr leise und klingt recht weich, man muss schon aufpassen, um überhaupt zu hören, dass es sich um einen Diesel handelt. Ein Positivum auch, dass der 120d wie alle anderen 1er-Motoren die Euro-4-Norm erreicht. Einen Partikelfilter gibt es allerdings nicht, sodass mehr Ruß den Auspuff verlässt als nötig.
Fünf Gänge im Basismodell, sonst sechs
Bei allen Modellen außer dem 116i mit seinen fünf Gängen ist eine Sechsgang-Schaltung Serie. Sie hakelt nicht und wackelt nicht. BMW-Neulinge könnten sich anfangs über den Rückwärtsgang ärgern, denn man legt ihn beim Wenden manchmal versehentlich statt des ersten Gangs ein.
Gute Gewichtsbalance
Die gute Gewichtsbalance des 1er lässt sich spüren: Dreht bei starken, vorderradgetriebenen Autos schon mal die Vorderachse durch, wenn man temperamentvoll anfährt, passiert das beim BMW verständlicherweise nicht. Auch beim schwungvollen Gasgeben aus der Kurve heraus bleibt der 1er auf Kurs. Wie sich der Hinterradantrieb allerdings bei Glätte auswirkt, müsste ein Test bei schneebedeckter Fahrbahn zeigen.
Straffes Fahrwerk
Das Fahrwerk wirkt straff, gehört aber nicht zu den extremen Fällen. In Kurven legt sich der 1er nur wenig nach außen, Unebenheiten werden mit leichtem Poltern, aber ohne starke Erschütterungen überstanden. Auch auf der Autobahn, bei hohem Tempo, fährt sich der 1er gut. Die Lenkung verhärtet, sodass man wenig korrigieren muss. Bei niedrigerem Tempo bleibt sie unauffällig. Die Reifen des 1er besitzen serienmäßig Notlaufeigenschaften, sodass das Auto weder ein Reifendichtset noch ein Reserverad besitzt.
Schicke Armaturen, eingeschränkte Rundumsicht
Zur Rundumsicht: Die Rückspiegel sind etwas klein, ebenso wie das Heckfenster, und die C-Säulen sind mindestens ebenso dick wie beim VW Golf. Serienmäßig hat der 1er einen Startknopf wie der Z8 oder der 7er - das vermittelt einen Hauch Motorsport-Feeling. Zu einem eher sportlichen Auto wie dem 1er gehört auch, dass man das Stabilitätsprogramm mit einer Taste ausschalten kann. Auf Wunsch kann man mit derselben Taste die Tätigkeit des DSC auch auf extreme Fälle beschränken. Gefallen haben uns die Armaturen mit ihren Chromringen und den Nadeln, die aus transparentem Plastik bestehen. Das fein genarbte Plastik auf dem Armaturenbrett beeindruckt vom Material her nicht ganz so, ebenso wenig das raue Plastik an den Tür-Innengriffen.
Enttäuschendes Platzangebot im Fond
Enttäuschend ist der Platz im Fond: Stellt man den Fahrersitz für einen 1,75 Meter großen Testinsassen ein und platziert denselben dann dahinter, kann dieser gerade noch sitzen, ohne mit den Knien an die Vordersitze zu stoßen - indem er seine Beine dorthin stellt, wo sich Vertiefungen in der Rückseite des Vordersitzes befinden. Zum Vergleich: Beim VW Golf maßen wir nicht weniger als 15 Zentimeter Kniefreiheit! Über dem Kopf bleiben dem Testinsassen im BMW drei Zentimeter Platz bis zur Decke, beim VW aber neun. Die Platzverhältnisse im Fond des 1er entsprechen damit nur denen in einem Kleinwagen. "Ein Raumwunder haben wir nicht konstruiert", bekennt BMW selbst.
Kofferraum praktisch, aber eher klein
Auch beim Kofferraum muss sich der 1er dem Golf geschlagen geben, wenn auch nicht ganz so klar. 330 bis 1.150 Liter bietet der BMW, 350 bis 1.305 Liter der VW. Dabei fehlt es dem Gepäckraum vor allem an Breite: 93 Zentimeter sind recht wenig, verglichen mit 102 Zentimetern beim Golf. Das Umlegen geht aber leicht von der Hand: Man braucht die Kopfstützen nicht zu entnehmen, sondern nur zu versenken, und klappt einfach die Sitzlehne nach vorne. Dabei ergibt sich ein schön ebener, und deswegen gut nutzbarer Gepäckraum, der allerdings mit 1,55 Metern zehn Zentimeter kürzer ist als beim Golf.
2.000 Euro mehr als ein vergleichbarer VW Golf
Für den Einstiegspreis von knapp 20.000 Euro bekommt man ein Auto mit fünf Türen, 115 PS und annehmbarer Serienausstattung. Allerdings fehlt eine Klimaanlage und auch für die Isofix-Kindersitzvorbereitung muss man zuzahlen. Einen vergleichbar motorisierten VW Golf, den 1.6 FSI mit 115 PS mit fünf Türen gibt es bereits ab 18.990 Euro - Klimaanlage und Sechsgang-Getriebe inklusive. Beim Vergleich mit der Volkswagen-Premiummarke Audi schneidet der BMW besser ab. Preise vom fünftürigen Audi A 3 Sportback sind bisher nicht bekannt. Aber auch schon der dreitürige A3 1.6 FSI kostet ohne Klimaanlage 20.300 Euro - also mehr als der BMW.
Fazit: Viel Fahrspaß, aber wenig Platz
Billig ist der 1er nicht: Zweitausend Euro mehr als beim VW Golf bei weniger Ausstattung sind ziemlich happig. Wenn manchen Zeitgenossen VW schon kein Billigheimer zu sein scheint: BMW spielt preislich in einer noch höheren Liga. Aber Audi verlangt mindestens genauso viel.
Und das Auto selbst? Hier kommt es sehr auf die Maßstäbe an. Ein Rennauto ist kein Möbelwagen, und ein Transporter kein Supersportler. Bei normalen Pkws aber scheiden sich die Geister. Die einen wollen ihren Spaß auf der Landstraße haben, die anderen ein praktisches Auto für den Alltag. Der kleine BMW ist etwas für Erstere. Der 1er beeindruckt durch "Freude am Fahren" - darin ist er ein typischer BMW. Besonders der große Diesel gefällt, während uns der 150-PS-Benziner etwas enttäuscht zurückließ.
Ein Genuss-Autofahrer lässt sich durch geringe Kofferraumgröße oder beengte Platzverhältnisse im Fond nicht abschrecken. So bleibt als Kernsatz: beim Fahren top, beim Platz Flop. Doch Genussfahrer gibt es sicher mehr als genug.
Datenblatt
BMW 120i
Motor
Bauart: Vierzylinder-Reihen-Ottomotor, 16 Ventile
Hubraum: 1.995 ccm
max. Leistung: 110 kW (150 PS) bei 6.200 U/min
max. Drehmoment: 200 Nm bei 3.600 U/min
Messwerte
Höchstgeschwindigkeit: 217 km/h
Beschleunigung 0 - 100 km/h: 8,7 sec.
Gesamtverbrauch: 7,4 Liter auf 100 km
Maße und Gewichte
Leergewicht: 1.335 kg
Länge: 4.227 mm
Breite: 1.933 mm
Höhe: 1.430 mm
Radstand: 2.660 mm
Weitere Informationen
Kraftstoffart: mind. Normalbenzin (Leistung und Verbrauch auf Super Plus bezogen)
Schadstoffnorm: Euro 4
Kofferraumvolumen: 330 bis 1.150 Liter
Datenblatt
BMW 120d
Motor
Bauart: Vierzylinder-Turbodieselmotor, 16 Ventile
Hubraum: 1.995 ccm
max. Leistung: 120 kW (163 PS) bei 4.000 U/min
max. Drehmoment: 340 Nm bei 2.000 U/min
Messwerte
Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h
Beschleunigung 0 - 100 km/h: 7,9 sec.
Gesamtverbrauch: 5,7 Liter auf 100 km
Maße und Gewichte
Leergewicht: 1.415 kg
Preisliste
BMW 1er
Grundpreis: 19.800 Euro
Serienausstattung:
Frontairbags, Seitenairbags vorn, Kopfairbags vorn und hinten, Servolenkung, ABS mit CBC (Bremsassistent für die Kurve), abschaltbares oder teildeaktivierbares ESP, elektrisch einstellbare Außenspiegel, zweistufige Bremsleuchten, asymmetrsich geteilt umklappbare Rücksitzlehne, elektrische Fensterheber vorn, fünf Türen, fünf Kopfstützen, fünf Dreipunktgurte, Fünfganggetriebe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Lenkrad in Höhe und Länge verstellbar,16-Zoll-Stahlräder, höheneinstellbarer Fahrersitz, Start-Stop-Button für den Motor
Modell bzw. Extra Preis in Euro
116i 19.800
120i 23.600
118d 21.900
120d 24.400
Sechsgang-Automatik 2.000
Fensterheber hinten 370
Elektrisches Glasschiebedach 950
Tempomat 250
Klimaautomatik 1.500
Metallic-Lackierung 620
Navigationssystem 2.400
Nebelscheinwerfer 200
Elektronische Einparkhilfe hinten 400
Elektronische Einparkhilfe vorn und hinten 700
Lederausstattung 1.820
Radio 400
CD-Navigationsradio 600
CD-Radio mit MP3-Decoder 800
Regensensor und Lichtautomatik 110
Sportsitze vorn 600
Isofix-Kindersitzbefestigung und abschaltbarer Beifahrerairbag 100
Sitzheizung vorn 320
Skisack (modular mit Wechselrahmen) 160
Sportfahrwerk 280
Xenonlicht für Abblend- und Fernlicht 790
Stand: Juni 2004
[Blockierte Grafik: http://www.auto-news.de/webcore/data/content/Auto_Article_EXT/12738_1087906867990.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.auto-news.de/webcore/data/content/Auto_Article_EXT/12738_1087906929564.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.auto-news.de/webcore/data/content/Auto_Article_EXT/12738_1087907012123.jpg]
