Zulassungsüberbrückung?!
  • also, wie einige ja schon wissen trägt mein TÜV die VeilSide teile nur ein wenn ich ein kleines kennzeichen reinbekomme.
    der TÜV-Prüfer wird sich drum kümmern eine genehmigung von der zulassungsbehörde zu bekommen.
    leider ist die zulassungsbehörde im raum FB hier von einen super miesen typen besetzt, der kleine ziffernfolgen nicht rausrückt.
    zzt habe ich mein langes nummernschild hinten, direkt an das windschott geklebt und ist gut sichtbar von aussen. leider nicht in der nacht, da belecuhtung fehlt.
    also dachte ich mir um wenigstens erstmal eine eintragung zu bekommen, das ich beim schildermacher ein kleines nummernschild mit meinen kennzeichen machen lasse (auf dem natürlich auch die plaketten fehlen), aber zusätzlich das plaketten kennzeichen hinter der plastikscheibe lasse.
    so sehen autofahrer von hinten bei nacht mein kennzeichen, und wenn die bullen meinen es wäre gekleut, müssen sie nur in die scheibe gucken und sehen das echte.
    kann ich damit zeit schinden bis ich, wenn alle stricken reissen ein kleines kennzeichen im raum MTK zulassen kann?
    lässt sich der TÜV darauf ein?
  • Ich denke nicht.
    Ich kann mir vorstellen das bei euch das selbe wie bei uns im Gesetz steht... Es muss das Orig. Kennzeichen gut sichtbar angebracht werden! Oder so ähnlich...
  • stimmt ganz genau!
    Bei uns bekommst Du garkeine Kennzeichen grprägt, wenn Du nicht eine Schein von der Zulassungstelle in der Hand hast.
    Klingt komisch, ist aber so.
    Solltest du es doch so machen, und eines geprägt bekommen, kann folgendes passieren.....
    Du wirst von hinten auf der AB gefilmt... -> bekommst Du eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Völlig egal, ob Du das Originalschild hinten drin hast, oder nicht.
    Mein Tip Exclamation
    Mach erstmal alles ordentlich mit den Eintragungen und den Kennzeichen unf fahr dann ganz beruhigt.
    Das wird mit den Strafen dann womöglich noch sauteuer.
  • .....also entweder ohne eintragungen fahren oder die kiste einfach mal stehen lassen! Exclamation das scheint doch alles lediglich ein organisatorisches und ein zeitproblem zu sein, kein grundsätzliches.
    also, ruuuuuhhhsch, et loooift! Very Happy
    gruß, andré
    Lotus Elise 122 R ;)
  • ...wieso fällt dir die Nummernschild Geschichte eigentlich erst jetzt ein? Du machst doch schon eine ganze Weile mit dem Projekt rum? Was haben denn Deine Tuning-Berater dazu gesagt?
    Einmal editiert, zuletzt von sven_th (7. Juli 2004 um 10:41)
  • sven_th schrieb am Tue, 06 July 2004 22:51
    ...wieso fällt die die Nummernschild Geschichte eigentlich erst jetzt ein? Du machst doch schon eine ganze Weile mit dem Projekt rum? Was haben denn Deine Tuning-Berater dazu gesagt?
    ich wollts nicht sagen! Rolling EyesConfused
    aber lasst uns nicht so auf lostie rumhacken, der ist offensichtlich schon am rande des nervenzusammenbruchs! wird schon, lostie!! Wink
    gruß, andré
