Ich habe die Radioklappe meines 02'ers gegen die silberne des 04'er getauscht. Nun funktioniert die automische Senkung der Klappe nicht mehr. Ich habe nirgend einen Federmechanismus gesehen.
Das kleine Zahnrad auf der Hinterseite scheint lediglich die Bewegung der Klappe zu dämpfen, damit sich diese Träger bewegt.
Gibt es irgendwo eine Feder für die Klappe, welche gespannt werden sollte?
Radioklappe
ja, da gibt es eine. die ist dir wahrscheinlich rausgesprungen, wie du die alte klappe ausgebaut hast. ich hätte meine fast auch nicht mehr gefunden.
diese feder befindet sich aber glaub ich in dem rahmen, in dem die klappe eingebaut ist. ist bei leider schon ne zeit her, wo ich das gemacht habe. -
Die Feder befindet sich im linken Gelenk der Klappe.
Die ist auch von aussen sichtbar wenn man genau hinschaut -
Besten Dank für die Reaktionen.
Ich habe nun mein Büro durchforstet und die Feder finden können.
Grundsätzlich habe ich ja nichts gegen diese modernen Büroteppiche mit dieser "auf mir wirst Du nie einen Kaffeefleck erkennen können" Tarnstruktur. Aber wenn man auf so einem Teppich eine kleine schwarze Feder suchen muss, welche man nie zuvor gesehen hat und deshalb auch nicht genau weiss, wie sie denn ausschaut.......... eben - ich habe die Feder nun gefunden.....
Besten Dank nochmals für die Hilfe.
Mit Grüssen aus dem unter wolkenlosem Himmel strahlenden Zürich
N_1
