Ist das H und R wirklich weicher als original?!
Hier wurde viel hin und her geredet aber immer noch ist mir nciht klar wo denn jetzt der Vorteil von den H&R liegt, ausser, dass derWagen tiefer ist?!
Andere Empfehlungen (nur FEdern)?!
Gruesse,
Yves
An alle Nippon bzw. H und R und andere mit Fahrwerk
ich dachte, es ist im unterschied zum normalen "progressiv" ... d.h. erstmal weicher, bei weiterem federeindrücken dann steifer ... also max. so steif wie das originale immer ?! ...
achso: habe nur federn ... also tiefer halt ... -
das heisst die Karosserieneigung in Kurven nimmt zu?!
Direkteres Einlenken?! -
hm, ich denke JA! müßte sich "schneller" neigen (erstmal) aber ab einem gewissen druck ist es genauso hart wie das originale.
man sagte, daß originale würde auf unebenheiten eher mal "springen" weil es eben nicht so "weich" am anfang war ... -
Also ich habe auch die H&R Federn drin und ich finde
das die Neigung in Kurven nicht zugenommen hat.
Bin sogar der Meinung das er jetzt noch direkter einlenkt
was ja bei weicheren Federn eigentlich nicht der Fall wäre.
Das mit dem progressiv hab ich aber auch schon gelesen.
Chris -
Hab die Nippon-Federn drin, und muss sagen von schnellerem Einfedern merke ich nichts. Allerdings ist es nicht so hart, dass ich bei jeder Bodenwelle den entgegenkommenden Fahrzeugen zunicke
Bin sehr zufrieden damit. -
Also, die bei H&R bestellten Ferdern kamen in einem Nippon-Karton! Somit dürfte klar sein, das die Federn gleich sind, egal wer sie nun herstellt. Ich kommte eher eine geringere Seitenneigung feststellen und ein etwas direkteres Ansprechverhalten in Kurven. Bin zufrieden!
persoenlcih find ich sowieso dass das originale Fahrwerk Unebenheiten sehr gut ausbuegelt!
Wo ist denn die guenstigste Bezugsquelle?!
Bin natuerlich ueber weitere Meinungen diesbezueglich sehr dankbar. -
habe auch die H&R Federn drin.
Uneingeschränkt empfehlenswert. Seitenneigung nimmt nicht zu.
Auf Kopfsteinpflaster deutlich besserer Federungskomfort. Tiefe Querfugen kommen aber deutlicher durch als beim Serienfahrwerk.
Sprich: Überall wo Federweg gefragt ist, federn die H&R härter. Bei kleinen Unenbenheiten weicher.
Liegt auch fantastisch auf der Strasse.
Allerdings liegts Du dann auch schon sehr knapp über der Strasse. Bordsteine werden dann schon mal zum Problem. Ist Hart an der Grenze. (Aber wie gesagt, gerade noch akzeptabel) Wenn Du noch eine tiefere Frontschürze hast... hast Du ein Problem.
Michael -
Ich find vor allem wenn man z.B. schnell mit dem Lenkrad von links nach rechts nach links etc wie z.B. bei einem Slalom aber eben viel schneller (kann man auf einer Geraden ausprobieren wenn grad kein andeer wagen in der Gegend ist wobei mann natuerlcih auf der eigenen Seite bleibt)
da schwankt der S mir etwas zuviel...das sit eigentlcih das was cih weghaben will.
Wirkt das H und R dem entgegen?! -
Wenn wir uns sonntag sehen darfst du mal meinen fahren und dann weist du es!
ich habe Ap Federn drin! 35mm!
Mein S ist noch nict angemeldet aber ich bin schon mal um den Block gefahren und das Fahverhalten hat sich enorm verändert!!
Ich habe ein 2000er Modell! Und der fährt sich jetzt wie ein Go-Kart und ist nur leicht härter geworden. Hab original Bereifung drauf mit neuen Pneus!!Allerdings noch 20mm Distanzscheiben drauf pro Rad! Ich denke das es deswegen ist!
so long -
Ich hab das H+R Gewindefahrwerk seit kurzem drin. Bin damit sehr zufrieden!
Von der Härte her würde ich es mit dem original Fahrwerk vergleichen, allerdings hat sie die Seiteinneigung erheblich verringert, und bei hohen Geschwindigkeiten ist der S2000 wesentlich ruhiger geworden.
Auch bei provozierten Drifts kam das Heck sehr kontrolliert wieder in die Spur. -
Hai
Meiner (Jg 2000) kriegt morgen die Eibach Federn und Comptech Stabis. Werde meine tieffliegenden Eindrücke mit Sharkschnauze am Sonntag posten können.
Mit erwartungsvollen Grüssen
sharky -
Hallo Stocky,
die Aussage das die HR Federn weicher und progressiv sind kenne ich aus unserem Kreis auch. Hab damals bei HR angerufen. Die Aussage war sind linear und härter. Ruf doch einfach da an, die sind sehr hilfsbereit und kennen ihr Produkt wohl am Besten.
Walter -
Antwort eines H&R Technikers vor einem Jahr. Die Feder für den S2000 ist progresiv und startet bei 4,5 (irgendwas) und pro cm steigert es sich um 4,5 (irgendwas). Er war sogar so nett in den Plänen nachzuschauen!
Meinereiner liegt mit den H&R Springs etwas besser in der Kurve und ist allgemein noch etwas "härter"
Für mich ideal
Ok ich denk ich hab mich schon fast entschieden!
Es gibt ja wohl nur eine Version oder?!
ich mein jetzt in Punkto Haete und Tieferlegung!
Wo ist denn die guenstigste Bezugsquelle?! -
Etwas finde ich seltsam: Bei Marco_W kamen die H&R Federn in einem Nippon Karton, bei mir kamen die bei Nippon bestellten Federn in einem Ap Karton. Ist H&R das selbe wie Ap?
Meine Federn kommen von Nippon.
Die H&R und die Nippon sind definitiv die gleichen! Steht sogar auf den Federn drauf (Nippon H&R). Auf dem Gutachten der Nippon steht (nur) H&R drauf. -
