Bei mir das Gleiche, allerdings mit Ap.
An alle Nippon bzw. H und R und andere mit Fahrwerk
Welche farbe haben die Federn? Und welche NR steht drauf?
Bei mir vorne: 29 417 VA und hinten: 29 417 HA
Möglicherweise haben die den Lieferanten gewechselt? -
Tut mir leid, aber jetzt ist zu dunkel. Ich sehe morgen Nachmittag mal nach!
Steht auch in dem Gutachten.
Gutachten gibts uebrigens bei H und R zum download! fuer jedes Fahrzeug!
Der Andy hat mir auch die Nippon angeboten fuer 220.- und die H und R fuer 180 Euro...aber wenn das doch die glecihen sind?! -
In dem Fall würde ich auf jeden Fall die H&R nehmen!
1. Sie verbessern das Fahrverhalten des 'alten' Fahrwerks deutlich.
2. Sie sind günstiger.
3. Wenn Nippon den Lieferanten gewechselt hat weist du nicht wie sie sind und fängst mit deinen Fragen wieder von vorne an! -
Nippon hat noch die H&R.
Habe meine erst seit 3 Wochen von denen. -
Gibt es noch eine preiswertere Alternative wie Andy????
WEnn wir uns zusammen tun???
Oder hast Du schon gekauft? -
Hab schon bei Andy gekauft...ist aber noch nix angekommen!
Yves -
hallo
Info
h+r 220€ ( 25mm sagt h+r )
nippon 185€ ( 30mm sagt nippon )
ob das der unterschied ist ???
nicht anderstrum.
mfg andy -
Hatte mal auf einer H&R Seite in irgend einem Dokument vollgende Info gefunden: Vorne 30mm und hinten 25mm!
Ich schätze daher kommen die unterschiedlichen Angaben. -
ich lese immer nur von den H&R. Hat einer mal den Eibach-Kit drin oder Erfahrung damit ?? SOllen auch Progressive sein.
MFG -
@ summerfriend,
ich habe Eibach PRO-Kit drin. Habe mir sagen lassen, dass dies nicht nur Tieferlegungsfedern (nur für die Optik) sind, sondern auf die Originaldämpfer abgestimmt wurden (darum PRO-Kit). Von Eibach gibt es anscheinend auch die Tieferlegungsfedern - also nicht PRO-Kit - die anscheinend nicht zu empfehlen sind.
So jetzt aber zu meiner eigenen Eibach-Bewertung:
Die Kiste liegt nun bockstabil und fast komfortabler auf der Strasse als mit Originalfahrwerk. Ich hatte keine Probleme mit den Radkästen und musste weder "bördeln" noch an Federwegsbegrenzer denken usw. wie das so oft von S2k-ler mit H&R berichtet wird. Ich kann diesen PRO-Kit nur weiterempfehlen!
BTW: die Eibach PRO-Kit Federn weisen ein progressives Verhalten auf. -
Hai
Kann den Eibach-Kit auch als günstigste Variante empfehlen.
Gruss sharky -
hallo
also h+r und nippon sind die gleichen federn !!!!!
mfg andy -
Dann laß doch mal den Preis wissen.
Bin im Moment ganz heiß -
Will ja nicht einfach so reinschneien aber ich glaube ich kann die 30er von Nippon für 125€ +Mwst besorgen.Glaube ich zumindest
Andy
Federn dankend erhalten
Beste Gruesse,
Yves -
