hi..
also...hab zwar die suchfunktion benutzt und haufenweise
threads durchstöbert...nöscht wirklich gefunden:
Hat jemand von euch das Fahrwerk...kann es empfehlen...
würde es verschrotten...hält gar nichts von inox...
sagt, daß man das nicht braucht?...sagt, daß es was
besseres gibt?
kurze antworten wie "schmeiss weg"..."jau, her damit,
geiles gerät" oder "nimm dis oder des, weil besser",
wären preferred
thx´aLot
TiKay
(oder gibt´s da gar schon irgendwo eine Abstimmung?)
KW-Gewindefahrwerk inox-line?
KW soll schon sehr gut sein, ich habe mich für das Bilstein entschieden, weil es von einigen aus dem Forum gefahren wird, und so ziemlich jeder damit zufrieden ist.
Gruß Marius -
...versuche doch mal das Double-Sixx. Ich denke, wenn es besser ist, als das Bilstein (lt. john_p), dann muss es der Hammer sein.
Ich kann nicht wirklich konstruktiv zur Entscheidungsfindung beitragen, jedoch tendiere ich gefühlsmässig eher zu Bilstein, als zu KW. Klar, sonst würde ich es nicht fahren. -
hi...
hat das nicht klare vorteile gegenüber FW´en, die nicht aus edelstahl sind?
oder ist euer bilstein auch aus edeleisen?
thx
TiKay -
Was für ein Stahl Bilstein beim Bau der Hülsen verwendet, weiss ich nicht. Da die Federbeine aber ein ordentliches Gewicht haben, ist es (leider) nicht aus Aluminium.
Wenn das Alu hochfest ist, sehe ich klare Vorteile bei den leichten FWen. -
hallo,
also ich habe ein kw-gewinde und muss sagen das ich super damit klar komme...kann es nur empfehlen... -
Doublesixx wäre sicherlich eine Überlegung wert!
Wenn es etwas exotischer sein darf, dann natürlich Tein -
Ich hatte mal ein KW2 in meinem Vorherigen Auto. War restlos zufrieden damit. Zugstufe war da ja verstellbar, also konnte man quasi zwischen Komfort und Sportlicher Härte auswählen. Bei meinem vorherigen Auto wars ne extreme Verbesserung zu Serien Dämpfern und Tieferlegungsfedern, aber obs beim S auch so ne Verbesserung braucht...
Ich hab das KW2 in meinem S20000 verbaut und bin sehr zufrieden damit!
Leider konnte ich noch keinen anderen S mit einem Gewindefahrwerk testen und hab so leider keine Vergleichsmöglichkeiten!
Jedenfalls bin ich absolut glücklich mit dem Teil. Sogar das ewige Uebersteuern in engen Kurven konnte damit etwas entschärft werden!
Ich denke mit dem KW kann man eigentlich nichts falsch machen! -
KW 2 ist John_P ja schon gefahren, bevor er sich das Bilstein gekauft hat. Warum er sich das wohl nicht mehr gekauft hat.
Die Franken-Smarties haben John_P ja immer über die BAB hoppeln sehen
Zu KW 3 kann ich aber nix sagen, ausser das wieder das man wieder alles einzeln einstellen kann (muss). Was ich wie schon mal geschrieben, für nicht Profis eher als Nachteil sehe, da man das eigentlich nur mit Buch, Stift und viel Geduld machen kann. -
Also Bilstein!
ja...is denn das bilstein nun auch ein edelstahl-teil?
also..wenn einige hier mit dem kw auch sehr gut zufrieden sind,
das bilstein kein edelstahl ist und ich das kw auch günstiger
bekomme, fällt mir die entscheidung nicht wirklich schwer
TiKay -
TiKay schrieb am Tue, 12 April 2005 17:25
TiKay
Das KW ist günstiger? Welche Variante?
Ich bin mir nicht sicher, welche Variante von KW direkt mit dem PSS9 (Bilstein) verglichen werden muss, aber ich glaube Doublesixx ist billiger als KW und Bilstein.
Wieviel kostet das KW-FW, welches Du holen willst? -
Hi Thorsten,
leider kann ich nirgends die Information finden, ob es Edelstahl-Federbeine sind. Allerdings gibt Bilstein eine lebenslängliche Garantie auf das B16 PSS9-Fahrwerk, daher gehe ich davon aus, dass es eine ordentliche Qualität ist und bestimmt Edelstahlt verbaut wurde. -
John fährt am Donnerstag noch mal mit meinem Auto, damit er besser vergleichen kann (PSS9 mit Doublesixx).
Ich wüßte bis jetzt nicht, das K&W ein Fahrwerk hat, das man wie Bilstein, oder Doublesixx, einfach an einem Rändelrad im Auto verstellen kann.
Beim K&W 3 muss man (soviel ich weiß) min. das Rad abbauen, und bei einigen Autos, auch den Dämpfer.
Andererseits wäre es ja gut, wenn man einen in der Nähe hat, der das K&W 3 fährt, dann kann man das Doublesixx noch besser einschätzen
Aber dann nicht weinen -
ok, ich habe jetzt mal den Preis bei KW gescheckt und mir auch die Spezifikationen der einzelnen Varianten angeschaut.
Wenn ich das richtig verstehe, tendiert das PSS9 irgendwo auf Höhe von KW Variante 3. Jedoch ist bei KW die Zug-und Druckstufenverstellung stufenlos möglich, während Bilstein 9 voreingestellte Kennfeldlinien für Zug- und Druckstufe beinhaltet.
Ob das KW-Fahrwerk dadurch im eingebauten Zustand, wie das PSS9, verstellt werden kann, konnte ich nirgendwo nachlesen. Allerdings wo nichts voreingestellt ist, kann man auch nichts anwählen. Daher gehe ich davon aus, dass das KW-Fahrwerk jedesmal ausgebaut werden muss, wenn man Änderungen in der Einstellung vornehmen muss.
Jetzt werden einige sagen, ein Änderung ist gar nicht notwendig. Hätte ich auch gedacht. Aber da ich ein 365er bin, kann ich im Winter die weichste Abstimmung und im Sommer eine andere Abstimmung fahren. Und ich nutze es auch. -
@ venes_c:
ich kann das kw var 2 für knapp 1.3k bekommen.
hab halt keine ahnung, welches für preis/leistung
am besten ist.
nehme natürlich lieber ein edelstahl teil,
zumal ich, wie schon mal besprochen,
gehört habe, daß bilstein-fw´e beim überwintern
probleme machen sollen.
aber ich weisses doch net;)...
TiKay -
TiKay schrieb am Tue, 12 April 2005 18:08
@ venes_c:
am besten ist.
TiKay
Für den Preis bekommst Du auch das PSS9.
Ich hatte keine Probleme im Winter. Was meinst Du mit Probleme machen? Fangen die an zu zittern bei grosser Kälte? -
@ venes_c:
am besten ist.
TiKay
Das nennst du billig???
Für den Preis, krigst du das PSS9, oder das Doublesixx MPS-I - Stahl, und die sind garantiert höher einzuschätzen, als das Variante 2, bei dem man glaube ich nur die Druckstufe verstellen kann.
Ich dachte du sprichst vom Variante 3, das ist wie das Doublesixx Clubsport Gewindefahrwerk MPS-III, das aber aus Alu ist. -
hi
die bilsteindämpfer sind nicht aus edelstahl.habe selbst eins in meinem s bauj.6.2000 verbaut.das pss9 ist wirklich gut, aber die federabstimmung ist noch verbesserungsfähig - werde aber noch mit anderen federn experimentieren.
gruß speedmieze -
