oliver_f schrieb am Wed, 02 April 2003 00:20 |
Woher weist du das ich die Heizung anhatte!!! ![]() |
War wohl eine Eingebung
Hallo Pipo,
schließe mich Jimmy voll und ganz an.
Mit dem S03 hast einen agressiven Reifen für Nass und Trocken.
Der SP9000 für Mitmenschen die Nachts schweißgebadet wegen Aquaplaning (ich weiss das nur lustig solang man kein Vollkaskofall).
Yoko mir zu schlecht im Regen.
LowCost-Reifen (Hankook selbst probiert) --> kannst auch SLK fahren.
oliver_f schrieb am Tue, 01 April 2003 23:56 |
Jip, außerdem ist die Dimension auch noch entscheident! Der AVS Sport z.B. wird von vielen auf 18 gefahren und ist für mich erste sahne. Jimmy's einschränkungen bezüglich nässe kann ich nicht teilen, aber er fährt auch flotter. Hab heute übrigens bei regen das erste mal ein wirkich unsicheres Gefühl gehabt! Da er 2 mal bösartig hinten die Spur verlassen wollte und das bei gerader Strecke (AB) und unter 100km/h. ABER das liegt warscheinlich an dem nur noch 2mm vorhandenem Restprofiel. ![]() Meine nächsten 18 werden warscheinlich AVON ZZ3 die sind deutlich günstiger (hinten 166€ zu 250€ für den AVS) und man hört viel gutes, besonders bezüglich der steifen Flanken. Ist übrigend der Erstausstatter vom Austin Martin Vanquish (oder wie auch immer sich die Kiste schreibt) |
Jetzt kommt es mir erst, Oliver, in welcher Apotheke kaufst du den??
Für den Preis, bekomme ich die Dunlop Supersport Race (Staßenzugelassen) in der Größe 225/45/17 und 245/40/17 incl. Montage usw.
Jimmy ich rede von 255/35/18" die sind etwas teurer. Die AVS kosten z.B. bei Reifen.de 236€ und dazu kommt noch die Montage. Der Avon ist etwas teurer geworden 173,60€ ebenfalls plus Montage.
Wenn du den AVS Sport günstiger bekommst gib mir bescheid ich suche noch einen.
@ Oliver
und ich rede von Rennreifen
Aber was willst du mit einem Reifen
Ich brauche noch einen Hinterreifen für mein Rennrad!!!
Ist doch besser als mit Stützräder??? ODER!!!
Ne, hab noch einen angefahrenen AVS Sport (Neu-1.8mm) und da ich rechts sowieso etwas mehr Gummi benötige als links würde sich das mit der Zeit ausgleichen.
schau ich mal.
oliver_f schrieb am Wed, 02 April 2003 09:28 |
da ich rechts sowieso etwas mehr Gummi benötige als links würde sich das mit der Zeit ausgleichen. |
Oliver, fährst Du immer nur in einer Richtung um den Block und durch Kurven??
Habe bei meinen Reifen rechts fast 1mm weniger Profiel!
Ich kann halt den drift in ner Linkskurve einfach besser.
oliver_f schrieb am Wed, 02 April 2003 10:54 |
Habe bei meinen Reifen rechts fast 1mm weniger Profiel! Ich kann halt den drift in ner Linkskurve einfach besser. ![]() |
Das liegt, glaube ich, an den immer häufiger werdenden Kreisverkehren (ist das die Mehrzahl?) und der meist scharfen Gangart durch diese!
btw. bin gestern auch mit meinen verschrubbten ori-s02 auf der AB rumgeschliddert ...
nene, das braucht kein mensch ... vorallem, wenn dann ein oder zwei laster neben dir ihren spurrilleninhalt auf deiner straßenseite verteilen, undzwar genau vor deiner nase und genau vor einer kurve (vor der esso auf der A66) ... *kotz* ...
naja, es war jetzt kein wirklich kritischer moment dabei, aber ich bin auch mit <100 rumgeschlichen (komischerweise aber die anderen auch ...).
mit normalem profil wäre ich eigentlich schon schneller gefahren ... nagut.
wo bekomme ich jetzt neue hinterreifen her? also welche die mit den ori-s02 an der vorderachse harmonisieren?
1mal noch s02 hinten, würde ich sagen ... aber wie ist das mit der spezialversion für den s2000? wo bekomme ich die her? gibts die auch bei reifendirekt o.ä.?
Du mußt einfach aufpassen, das man dir nicht die S-02 PP verkauft.
Du brauchst die S-02, und sonst nix. Keine Diskusionen, der S-02 PP ist doch besser, da neuer blabla .
Also nochmal
S-02 uns sonst nix
die hier ->
Bridgestone S-02
225/50 ZR16 ZR N3
Sommerreifen Listenpreis*: 174,00 EUR, nur 131,70 EUR
und eben nicht die hier ->
Bridgestone S-02 Pole Position
225/50 R16 92W
Sommerreifen
Du brauchst den
Bridgestone S-02
225/50 R16 W
Es kommt auf das W an mit der Freigabe bis 270. Das ist der Reifen für den S2000!
hm, also da die avon hinten fast 30€ weniger kosten, sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich überall die avon montiere. hab ja auchnoch vorne schräg abgefahren und weiß nicht, ob die nochmal ne hinterreifenperiode überstehen würden. nur hab ich avon für vorne noch nicht gefunden ...
hmhm ... weiß jemand weitere quellen oder sollte ich einfach mal beim lokalen reifenhändler vorsprechen?
Die Avon ZZ3 gibt es u.a. in diese größen:
205/55ZR16 91W
225/50ZR16 92W
und
225/40ZR18 88Y
255/35ZR18 Rf 94Y
also für 16" und 18"
Bei Reifen.de sind aber nicht alle aufgeführt. Sollten aber auf anfrage lieferbar sein?!
ahja, vielen dank, bei der normalen suche hatte ich sie nicht gefunden. allerdings keine zr (weiß aber auch nicht, wofür das z wäre
also ->
ZZ3 205/55 R16 91W -> 82,60 EUR für vorne
ZZ3 225/50 R16 92W -> 102,50 EUR für hinten
hmhm, d.h. im prinzip 50€ mehr als nur die s02 für hinten pro rad. zusammen 100€ mehr für einmal rundum neue reifen ...
und hier noch die montagestellen (ist da eine zu empfehlen?)->
1 KFZ- Service Klotz
Wielandstr. 25
65187 Wiesbaden
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 08.00 - 17.00 Uhr, Sa. geschlossen Uhr
Telefon: 0611840143 /
Fax: 0611807387
Preis für Reifenmontage, also Demontage, Neues Ventil
einsetzen, auswuchten und montieren pro Reifen
Nur EUR 10,23
Plus Altreifenentsorgung (wenn gewünscht) EUR 2,56
Aluminiumfelgen: EUR 0,00 Aufpreis
Maximaler montierbarer Felgendurchmesser: 17 Zoll
Anfahrtsweg (noch im Test)
2 Pit Stop Autoservice GmbH
Mainzer Straße 123
65189 Wiesbaden
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 - 18.00 Uhr, Sa. 8.00 - 14.00 Uhr
Telefon: 0611712562 / 0611 - 76 15 67
Nur EUR 12,50
Plus Altreifenentsorgung (wenn gewünscht) EUR 1,53
Aluminiumfelgen: EUR 3,00 Aufpreis
Zu diesem Montagepartner können Sie die Reifen aus organisatorischen Gründen leider nicht direkt hinliefern lassen.
Maximaler montierbarer Felgendurchmesser: 15 Zoll
3 Reifen Meckel
Fischbacherstr. 12
65197 Wiesbaden
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00 - 18.30 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr
Telefon: 0611261516 /
Fax: 06111885882
E-Mail: info@reifen-meckel.de
Nur EUR 9,50
Plus Altreifenentsorgung (wenn gewünscht) EUR 2,00
Aluminiumfelgen: EUR 2,50 Aufpreis
Maximaler montierbarer Felgendurchmesser: 20 Zoll
4 Ramspott & Brandt
Hilgersstr. 16
65203 Wiesbaden
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. "9.00 - 18.00 Uhr, Sa. Fr. - 16.00" Uhr
Telefon: 0611692254 /
Fax: 0611692481
E-Mail: ramspott-und-brandt@t-online.de
Nur EUR 10.00 - 15.00
Plus Altreifenentsorgung (wenn gewünscht) EUR 8,44
Aluminiumfelgen: EUR 1,79 Aufpreis
Maximaler montierbarer Felgendurchmesser: 2,56 Zoll
5 Fa.Rück und Glimm
Berliner Straße 249
65205 Wiesbaden
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.30 - 18.00 Uhr, Sa. Geschlossen Uhr
Telefon: 06117900737 /
Fax: 06117900738
E-Mail: hrueck@rueck-glimm.de
Nur EUR 10,23
Aluminiumfelgen: EUR 2,56 Aufpreis
Maximaler montierbarer Felgendurchmesser: 18 Zoll
btw. ich kann mich noch an zeiten erinnern, wo ich für 4 reifen mit montage 440dm bezahlt habe. jetzt sind es euro und die reifen sind NICHT doppelt so breit ...
Z und W sind die Geschwindugkeitsindexe:
W = 270km/h
Z = 240+km/h (man braucht eine Herstellerfreigabe für alle KFZ die einen höheren benötigen,also auch auf dem S2000)
ne, ich meinte das z beim r ... also zr 91w ... davorne bedeutet es nixmehr, oder? weil du es so gefunden hattest.
Quote: |
205/55ZR16 91W 225/50ZR16 92W |
Also ich sehe nur ein ZR, vor der 16" Angabe, und die bedeutet wie es Oliver geschrieben hat.
