Hallo zusammen,
werde auch noch im S2KI Forum force induction nachfragen, aber vielleicht weiss ja auch einer von Euch Bescheid.
Ich möchte meine BOV optimal einstellen, leider lässt sich dies im eingebauten Zustand wohl nicht bewerkstelligen, da ich nur im Fahrbetrieb feststellen kann, ob sie wirklich pffft oder nicht (was schädlich für den Kompressor wäre.
Wie stellt man diese optimal ein? Gibt es einer Möglichkeit den Druck mit einem Druckmesser einzustellen, wenn man nur berechnen könnte was der ideale Druck zum Öffnen der BOV wäre?
Freue mich über jede Antwort,
Andreas
BOV einstellen?
Nun ja, man könnte es errechnen aber das ist zu viel Aufwand, was auch schwer machbar ist, ich kenne dein BOV nicht aber idR wird über die Federvorspannung eingestellt, die Kraft die aufgewendet werden muss ist idR auch Proportional, somit hast du praktisch generell eine primitive Einstellungsmöglichkeit.
Optimalerweise sollte das BOV keine Luft rauslassen, erst wenn logischerweise du vom Pedal gehst. -> Das weisst du ja selbst.
