weiß net ob er seuftzt. nach feierabend mal schauen
aber wenn ers machen würde. wie bekomme weg? das symptom mit dem leistungsabfall ist ja da und war früher nicht.
wo ist denn der jan?? ![]()
Leistungsabfall?
hier bin ich, bei uns war das Internet ausgefallen.
Bei einem Freund von mir blieb die alte Ducati immer im Regen nach ein paar Minuten stehen. Esr suchte sich den Wolf und wollte die Karre schon wegschmeißen. Dann ist er per Zufall auf des Rätsels Lösung gekommen. Der Schlauch für die Tankentlüftung hat im Regen, allerdings nur bei der Fahrt einen Tropfen Wasser eingezogen und sich somit verschlossen. Ergo, die Karre bekam nach einiger Zeit einen so großen Unterdruck im Tank dass sie stehen blieb. Nachdem sich der Unterdruck abgebaut hatte floß der Tropfen wieder raus und die Kiste konnte wieder starten.
. Junge Junge hat der Kerle Flüche drauf gehabt
also am Tank // Sprit kann es definitiv nicht liegen.
Sonst wäre das Problem ja immer und nicht nur beim Schalten vom 3ten in den 4ten Gang.
Eingentlich ergeben die Fehlerbeschreibungen von Losti auch keinen sinn
oh weh.. dann nachher mal schnell zu meinen leuten fahren
liberation schrieb am Mon, 25 July 2005 15:54
Das würde ich nicht unbedingt so sehen. Es kann durchaus sein, dass er durch das volle Beschleunigen gerade so viel Sprit braucht, das es bis in den 4ten Gang reicht. Er könnte auch versuchen eine so hohen Spritverbrauch auf der BAB zu schaffen, da sollte dann auch irgendwann der Schub nachlassen. Das ausdrehen vom, statt dem 1ten bis in den 4ten, vom 2ten bis in den 5ten ist auf der Landstraße wohl kaum machbar.
So wie ich Losti verstehe, geht das nur unter Volllast. Je mehr Sprit im Tank ist, desto schneller. Macht meiner Meinung nach schon Sinn. -
also mam schlauch liegts net.
ne grobdiagnose mit dem obd war net möglich.
ich brauche mal die serienwerte von:
Einspritzmege + Druck
bzw Kraftstoffdruck im leerlauf und vollast.
dann wird bei mir getestet und verglichen. er meint auch das es am sprit liegen könnte -
@jan-b willst du mir jetzt sagen das der motor bei Vollgas im 2ten gang weniger sprit braucht als bei vollgas im 3ten gang????
Äxel schrieb am Mon, 25 July 2005 10:57 juha schrieb am Mon, 25 July 2005 10:50
"seuftzt" der S nach dem Abstellen? Das ist die Tankentlüftung, die arbeitet. Musste mal drauf achten! War bei mir auch mal hin und hatte ähnliche Symptome.
Öhmmm....aber das "Seuftzen" is doch nicht schlimm, oder ??? Mein S spricht auch nach dem Abstellen regelmäßig mit mir und der läuft wie ne Eins.
Das Seufzen lässt darauf schliessen, dass die Tankentlüftung funktioniert. Seufzt er nicht, atmet er nicht. Als ich das Problem mal hatte, war er immer ruhig, das stimmte mich nachdenklich
Jetzt seufzt er wieder....
liberation schrieb am Tue, 26 July 2005 11:06
Wenn meine Vermutung stimmt, dann läßt die Tankentlüftung nicht so viel Luft rein, wie Sprit rausgesaugt wird. Das heißt, es entsteht ein Vakuum. Die Möglichkeit, daß dieses entsteht, ist bei maximalen Spritverbrauch am größten. Der maximale Spritverbrauch ist dann erreicht, wenn man Vollgaß beschleunigt, egal in welchem Gang. Reicht die Zeit nicht für die Beschleunigung von einem zum nächsten Gang nicht aus, dann wird es vielleicht die Zeit für zwei oder drei Gänge. Bei Losti in diesem Fall von Gang 1 über Gang 2 und 3 bis in den 4ten.
Was ich nun sagen wollte ist das, dass es auf der Landstraße meistens nicht möglich ist, vom 2ten bis in den 5ten zu beschleunigen (da wird man zu schnell), und vom 1ten bis in den 3ten nicht ausreicht um dass Vakuum aufzubauen. Deswegen wird es bei Losti immer beim 4ten Gang sein.
Theoretisch sollte gleicher Effekt bei der Beschleunigung von 2ten bis in den 5ten Gang auftauchen. Wobei da der Spritverbrauch schon etwas größer sein könnte
losti hat bestimmt den tank entlüftungsschlauch mit dem mapsensor schlauch verwechselt nach dem bemalen^^
@jan_b warum hast du losti dann nicht den tipp gegeben mal mit offenen tankverschluss zu fahren, dann sollte das prob nicht mehr auftreten...
Ich glaub aber wenn die tankentlüftung nicht gehen würde, das sogar der benzindruck abfällt, dann wär losi sein tank schon leicht zusammengeknautscht
liberation schrieb am Tue, 26 July 2005 12:48
Hab ich doch, mußt mal alles durchlesen
Quote:
Versuch lam die Beschleunigung mit einem anderen Tankdeckel oder ohne, aber bitte nicht mit vollem Tank, vielleicht reicht es auch einfach den Deckel nicht ganz fest zu schrauben.
urgs,.. asche auf mein haupt. das hat losti aber sicher noch nicht versucht^^
soll er mal machen aber fix
ich muss erstmal den tank verfahren *g*
geht ja eh schnell *grmbl*
dann fahre ich mit offenen tank.
achja.. heute morgen auf der a66 nochmal getestet. das symptom tritt auch beim 5. in den 6. auf.
und zwar sogar bei einen von drei versuchen, das er bei gangwechsel und sofortigem bleiffuß einen VIEL ZU SCHNELLEN drehzahlschub bekommt und keine 2sekunden nach gangwechsel und bleifuss schon fast über 9.000u kommt. schwer zu erklären.. -
kling nach verschlissener Kupplung
@losti wieso erst tank verfahren?? verschluss etwas aufdrehen und testen, ganz einfach. -
ouou... kupplung könnte echt sein
naja, wollte mir eh ne bessere kaufen *g*
kupplung heisst clutch? *g*
scheiss 1/4 events da *g* -
Das kann wirklich sein, 1/4 Meilenrennen sind natürlich schon ne rechte Belastung für die Kupplung
Gerade für Motoren von Honda und Co. Weil sie so wenig Hubraum haben brauchen sie wesentlich mehr Anfahrdrehzahl, das geht natürlich auf die Kupplung.
DAS könnt es natürlich wirklich sein !!!
WEnn du nämlich schnell schaltest (gerade noch bei hoher drehzahl) und die kupplung schlagartig loslässt kann es durchaus vorkommen wenn sie schon nicht mehr die Beste ist das sie durchrutscht.
Wieviel KM hat deiner jetzt schon runner?? -
ja losti hättest Du das mal besser erklärt:
- Schalten
- Drehzahl geht rauf
- Wagen wird langsamer oder wird kaum schneller...
-> Kupplung.de
- Schalten
liberation schrieb am Tue, 26 July 2005 16:11
ja losti hättest Du das mal besser erklärt:- Schalten
-> Kupplung.de
Aber würde dann das Problem nicht auch in den ersten paar
Gängen auftreten???
- Schalten
jup.. die liste oben wäre ja falsch. weil er net langsamer wird, sondern einfach gleich bleibt.
er geht langsam auf die 80.000km zu
