das inverse Thema wurde ja schon hinreichend behandelt. Die ersten 15 min. oder km schön mit der Drehzahl haushalten, bis alles Betriebstemp. hat. Danach kanns dann losgehen. Soweit so gut. Kurz vor der Homebase oder dem Zielgebiet sollte das Ganze dann ja in umgekehrt erfolgen...also nicht unbedingt mit 9000 U/min in die Garage fahren.
Dass man mit der Drehzahl beim Kaltfahren runter gehen sollte ist klar. Frage ist, ob es zum effektiven Kaltfahren eine bestimmte untere Drehzahlgrenze gibt oder ob es einfach nur nach dem Motto läuft "möglichst geringe Drehzahl bei möglichst hoher (natürlich StVo konformer) Geschwindigkeit". Iss vielleicht etwas theoretisch...aber braucht der Motor eine bestimmte Drehzahl, um den Kühlkreislauf effektiv zu betreiben ?
ArrowS2K
Kaltfahren - untere Drehzahlgrenze
Also ich bin eigentlich nicht so der Fan vom "Kaltfahren".
Bin nicht wirklich davon überzeugt das es dem S gut tun soll, bzw. schaden tut wenn man es nicht macht.
Trotzdem mache ich es so, dass ich so 1-2km vor der Homebase nicht mehr in den Vtec drehe, also so maximal 4-5.000 Umdrehungen. -
Kaltfahren braucht's nach Rennstreckeneinsätzen oder «extreme-pässefahring» für die Bremse!
D.H. auf Rennstrecken ca. 5-10 Minuten möglichst ohne Bremsenbenutzung «kühlfahren» (dabei aber niemandem im Wege rumstehen)
nach «extreme-pässefahring» ca. 5-10 fahren wie Otto-Normalverbraucher.
Die Bremsscheiben danken's dir. -
Also ich fahre meine auch immer wieder "kalt".
Also die letzten 10 km ca. mit niedriger Drehzahl. Denk mir, das kann nicht verkehrt sein, weil so alle Teile im Motor wieder einigermaßen "abkühlen". Wenn ich mir vorstelle, direkt nach der Autobahn den Wagen in die Garage zu stellen, ist da sicher noch genug resthitze drin, die nicht weggekühlt wird. Also der Motor ungleichmäßg abkühlt.
So ungefähr. Hoffe man weiß was ich meine -
Ja, aber ist es nicht auch für den Motor schlecht,
wenn ich ihn nicht Kartfahre.
Beim S läuft doch der Lüfter nach dem Abstellen des Motors
nicht nach.
Also ich Fahre mein Baby immer so ca. 5-10Km kalt.
Kommt darauf an, wie ich zuvor mit dem Gas umgegangen bin. -
Das der Lüfter nicht nachläuft ist ja nicht tragisch. Schließlich pumpt die Wasserpumpe ja auch nicht mehr.
Hast da also höchstens noch ne Wärmeumlaufkühlung. Und der Lüfter hört ja schon kurz danach auf. -
Bitte nicht böse werden wegen dem Vergleich...
Beim TT läuft die Pumpe ca. 5 min nach und der Lüfter ca 3 min.
Wär das dann nicht besser für den Motor??? -
Es ist nicht verkehrt, aber ich denk mal in den ganzen Jahren der Automobiltechnik hat man wohl festgestellt, daß ein normales Kühlsystem reicht. SChließlich halten die meisten Motoren ja ziemlich lange.
Wer weiß, wieso die das beim TT so machen, schließlich braucht der auch elektronik um auf der Straße zu bleiben
tolerante Grüße -
Leute Ihr macht euch viel zu viel gedanken.
Selbst wenn ich von der Autobahn komme und dann direkt zu Garage Fahre muß ich doch sowieso langsamer Fahren da es ja in der City ist.
Auf dem Weg dahin sollte es eigentlich reichen den S wieder nen bisschen kühler zu bekommen.
Was macht Ihr denn wenn Ihr durch die Gegend heizt und müßt plötzlich dringend Schiffen? Fahrt Ihr den S dann auch erst Kalt?
Also wenn ich mal muß dann halt ich sofort bei der nächstbesten Gelegenheit an. -
msj schrieb am Fri, 09 September 2005 12:04
TT hat ja auch einen Turbo-Motor, wird gerne heißer als das Honda Aggregat, und ich verlasse mich darauf daß Honda gute Motoren baut -
Rolli_1v3 schrieb am Fri, 09 September 2005 12:10
Dann bleibt der Motor an -
Ja... [Blockierte Grafik: http://www.my-smileys.de/smileys2/23_2.gif] -
msj schrieb am Fri, 09 September 2005 12:14 Rolli_1v3 schrieb am Fri, 09 September 2005 12:10
Oder einfach ne leere 1,5 Liter PET Flasche an Bord haben, da brauchsts noch nichtmal ausm V-Tec für raus.
Motorhaube auf, dann kannst ihn ja "kaltschiffen" -
Nero schrieb am Fri, 09 September 2005 14:46 Rolli_1v3 schrieb am Fri, 09 September 2005 12:10
Aber jammert dann nicht, wenn nach dieser "Motorwäsche" der Motorraum voller unschöner Flecken ist.
Und paßt vorallem auf, daß der Motorhaubenhalter ordentlich eingerastet ist, sonst kann das gaaaaanz schmerzhaft sein.
Markus -
markus_s schrieb am Fri, 09 September 2005 15:03
Zum Glück hab ich ne Carbonhaube.
Oh man wie weit ist es hier gekommen jetzt wollen schon welche Ihren S vollschiffen. -
Ihr habt Probleme..........
Wer nach ner halben Stunde Rennstrecke ohne Abkühlrunde in die Boxengasse abbiegt, Motor aus und gut ist macht was falsch, aber im Alltag ist die Diskussion doch eher überflüssig.
Walter -
BRÜÜÜÜÜLLLLL -
walter_s schrieb am Fri, 09 September 2005 15:34
Wo ist jetzt bitte der Unterschie zwischen Rennstrecke und
Alltag??? -
