Hi
wollte fragen ob die vom civic typ R 17 zoll auf dem s2000 Passen ?
civic typ R auf S2000
hat der Civic überhaupt 5 x 114,3 Lochkreis
Na wenn schon, dann 5x114,3
TJ schrieb am Tue, 18 October 2005 19:38
OK OK vertippt und berichtigt
Wollte auch mal klugscheißen!
Nein...geht nicht
der Civic Sport und der Typ R haben zwar 5 x 114,3, (die anderen
Civic haben 4 Loch Felgen )
die ET 45 ist zwar ok..... aber der Nabendurchmesser passt nicht
Uwe -
Gibt es da keine Zentrierringe für?
TJ schrieb am Tue, 18 October 2005 20:06
Nö...die Nabe ist zu klein ( dat Loch in der Mitte
Dremel!
Frag mal Stocky, der wollt doch unbedingt mal welche ersteigern für den S
Nabe müsste man ausdrehen können (illegal
) aber viel Sinn macht das nicht.
Ausdrehen aber wohl nur vorne, oder ?
Hinten haben wir doch auch die 64,1 ?
Walter -
Wir haben unterschiedliche Nabengrößen?!? -
TJ schrieb am Tue, 18 October 2005 20:19
jepp vorne 70 mm und hinten 64 mm
also 2x ausdrehen mit dem Zentrierdremel
Ja das ist mit ein Grund warum sich die Zubehörfelgenhersteller nicht gerade darum reissen Felgen für den S2000 anzubieten...
Die Schlauen Felgenhersteller lösen das mit Zentrierringen! -
Doch die Civic Type R 17 Zöller passen ohne weiteres auf den S2000!
Hatte vor kurzem mal nen platten Reifen und ein Kollege brachte mir ein 17 Zoll Rad des CTR, passte ohne Probleme auf meine Hinterachse und sah erst noch gut aus!
Driftking schrieb am Tue, 18 October 2005 21:37
..hinten passt es ja, aber vorne nicht
UK 45 schrieb am Tue, 18 October 2005 22:38 Driftking schrieb am Tue, 18 October 2005 21:37
Ok, dass kann sein!
Auf jedenfall würden sie sich wirklich gut machen auf nem S2000!
Sind angeblich ca. 8Kg pro Felge!
Wer schon gut.
Wenn sie paasen würden sehen schon gut aus .
warum hat den der s2000 vorne 70 mm und hinden 64 das ist ja s....
oder !!!! -
Rocker2005 schrieb am Tue, 18 October 2005 22:57
Wer schon gut.
oder !!!!
Damit keine Doofnase zufaellig die vorderen hinten und umgekehrt montiert (vor allem wohl fuer die Ami's gedacht).
Weil dann waer ein Unfall wohl vorprogrammiert -
stocky schrieb am Wed, 19 October 2005 06:57 Rocker2005 schrieb am Tue, 18 October 2005 22:57
Wer schon gut.
oder !!!!
Wer schon gut.
oder !!!!
Und damit Du nach einem Reifenschaden hinten den Vorderreifen hinten montieren kannst ist die Nabe vorne größer wie hinten
Irgendwie haben die bei Honda hier etwas zuviel nachgedacht, Radschrauben statt Muttern würden die Verwendung von Distanzen sehr vereinfachen und die Nummer mit den Radnaben schreckt jeden Hersteller ab für die geringe Stückzahl extra seine Felgen anzupassen.
Walter -
