..darin kenne ich mich echt garnet aus..und da ich gerne mal in panik ausbreche *g* wollte ich mal wissen welche ET für eine Felge ind er Dimension auf den S passt:
8.0 x 18"
9.0 x 18"
Bevorzugt ist das größte Tiefbett was möglich ist. achja, ich habe hinten 25mm Spurverbreiterungen drauf.
diese Offsets sind erhältlich:
35mm
43mm
38mm
44mm
49mm
24mm
37mm
30mm
31mm
18mm
29mm
16mm
42mm
22mm
10mm
36mm
Das Mysterium mit der ET
hinter haste eine ET von 65 orginal.... dann hast du deine Spurverbreiterung
von 25 mm bleibt eine ET 40
ohne deine Spurverbreiterungen wäre in dieser Größe hinten ET 55
und vorne ET 45 ein guter Vorschlag.
Wenn du Spurverb. wieder einbauen willst wird es eng, zuuuu eng
Uwe
hier ein sehr guter Link zur Erklärung
http://www.felge.de/tunerprogramm/technik/et.php -
Ähhh welcher Reifen welche Dimension usw. was willst mit Distanzen, wennst eh neue Felgen draufmachst ???
Walter -
maximum ET = minimum tiefbett
UND Du musst MAXIMUM ET nehmen 49 sonst passts nicht.
Die Distanz kannste in die Tonne treten -
hallo was für ne et hat das model 2005 ( mit den originalen 17 zoll )
TTV-Tuning schrieb am Thu, 12 January 2006 20:57
....wie gehabt....ET 65 hinten und ET 55 vorne
( alle Zoll Größen)
Uwe -
OK DANKE
Zuerst mal, die Einpresstiefe hat nicht unbedingt etwas mit einem
Tiefbett zu tun, dass kommt auf den Felgenaufbau an!
[Blockierte Grafik: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2…npresstiefe.gif]
Mit Einpresstiefe bezeichnet man den Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, also an der Bremstrommel oder der Bremsscheibe.
http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Abschließen heisst das, umso geringer die ET um so weiter ist der Radflansch in der Felgenmitte.
Also nach innen gewölbt bzw. mit viel Tiefbett:
Admin: Beim nächsten Mal wird das Posting komplett gelöscht!
Eine große Einpresstiefe bedeutet das der Radflansch weiter außen ist: -
Hi Dipree,
klar kommt das auf den Felgenbau an.
Aber je mehr ET desto weniger Tiefbett bei gleicher FelgeSpeichenform
