Folgendes Problem tritt seit 5 Tagen bei einem Kumpel von mir hier in Hamburg auf.
Ich konnte ihm nicht helfen, da ich keine Idee habe, was es sein könnte!
Zu seinem Fahrzeug 52.000km, Bj.01, gelb, K&N GenII Kit.
Problembeschreibung:
Ab und zu (vorallem bei längerer Autobahnfahrten) kommt es vor das der Motor nicht richtig über 8000U/min dreht.
Dieses Problem tritt aber nur in den höheren Gänge auf und auch nicht immer.
Es fühlt sich als Beifahrer & Fahrer an, als ob jemand den S hinten festhalten würde. Die Drehzahlen steigen nicht mehr und es wirkt so als ob man im Begrenzer wäre.
Um so höher der Gang um so früher dieser Effekt. Im 5.Gang teilweise schon knapp unter 8000U/min und im 6.Gang teilweise schon ab 7500U/min.
Beispielfahrt, die ich mit Toni gemeinsam gemacht habe:
Strecke: 60km / 90% Autobahn
Wir fahren erstmal los - alles normal. Nach 10 - 15min Warmfahren der erste Beschleunigungsvorgang.
2. / 3. / 4.Gang dreht normal bis 9000U/min.
Danach Autobahnfahrt über ca. 20km.
Runtergeschaltet vom 5. auf 4. Gang um zu beschleunigen...dreht dreht dreht hoch...aber ab 8300U/min merkt man, als ob "KRAFT" fehlen würde noch weiter zu drehen...
dann in den 5.Gang...dreht dreht dreht...und bei 7800U/min merkt man gleichen Effekt...ein leichtes zuckeln und ruckeln...aber keine starken Vibrationen oder so.
Normal weitergefahren...und auf Parkplatz - Motor abgestellt. Kurz alles gecheckt, ÖL, blabla...alles ok.
Motor an und los...
1. - 2. - 3. - 4. und 5. Gang sauber bis an den Begrenzer....
Nochmaliger Test von vorhin...vom 5. in 4. "irgendwie" dreht er besser...
6.Gang konnte nicht oft probiert werden > Verkehrsaufkommen zu hoch!
Auf Rücktour plötzlich bei zwei Tests wieder schlechter.
Irgendjemand eine Idee? Vorallem weil er manchmal absolut sauber geht.
Er war bei seinem Hondadealer, den ich nicht persönlich kenne.
Diagnose: Vorführeffekt - Der Meister fährt den Wagen warm und ballert bis in den Begrenzer im 3. und 4. Gang sowie 5.Gang.
Ich werde noch zu meinem Dealer mit ihm fahren und dort fragen....mal sehen. Angeblich hatte/hat FS2000 selbiges Prob.
@ FS2000: Ich melde mich die Tage bei Dir.
Ich hoffe auf gute Beiträge...
