Sammel-Thread: Motor-Öl-Wissen
  • Auszug Wiki:
    Öle mit abgesenkter Hochtemperaturviskosität
    Heutige Motorkonstrukteure arbeiten mit allen Tricks, um den Kraftstoffverbrauch noch weiter zu senken. Einer dieser Tricks hat auch mit der Viskosität des Motoröls zu tun. Senkt man nämlich im Hochtemperaturbereich die Fließzähigkeit des Motoröls, sinkt gleichzeitig der Reibungsverlust im Motor. Es wird weniger Kraftstoff in Wärme umgewandelt, die Leistung steigt oder der Kraftstoffverbrauch bei gleicher abgeforderter Leistung sinkt. Diese so genannte High-Temperature-High-Shear-Viskosität (HTHS) des Motoröls wird bei hoher Öltemperatur und hoher Motordrehzahl gemessen. Die hohe Drehzahl sorgt dabei für eine hohe Schergeschwindigkeit (Schergefälle). Diese Effekte lassen sich jedoch nur erzielen, wenn die gesamte Motorkonstruktion darauf ausgelegt ist. Bei älteren, ungeeigneten Motorkonstruktionen können solche Öle mit abgesenkter HTHS-Viskosität im Extremfall sogar zu Motorschäden führen. Sie werden daher nur in Fahrzeugen eingesetzt, deren Hersteller eine entsprechende Freigabe erteilt haben.
    Vereinfacht kann man sagen, dass der HTHS die Stabilität des Schmierfilms eines Motoröls bei einer erhöhten Temperatur angibt – ist der Wert über 3,5 mPa×s dann ist das Öl auch bei hohen Temperaturen sehr scherstabil. Bei Werten darunter (unter 3,5 mPa×s) spricht man von abgesenkter HTHS-Viskosität, was auch weniger Scherstabilität bedeutet.
    Es besteht jedoch ein Zielkonflikt zwischen den Inhaltsstoffen in Ölen mit hoher Scherstabilität und den resultierenden Verbrennungsrückständen.
    Beispiel anhand von PKW-Dieselmotoren mit Partikelfilter (ACEA-Spezifikation = C): C1: Low-SAPS-Öl mit abgesenkter HTHS-Viskosität < 2,9 mPa×s, dafür stark begrenzte Anteile von Inhaltsstoffen, welche die Durchlässigkeit des Partikelfilter ungünstig beeinflussen könnten. C2: Low-SAPS-Öl mit abgesenkter HTHS-Viskosität > 2,9 mPa×s, begrenzte Anteile von Inhaltsstoffen, welche die Durchlässigkeit des Partikelfilter ungünstig beeinflussen könnten. C3: Low-SAPS-Öl mit hoher HTHS-Viskosität > 3,5 mPa×s, mit begrenzten, aber höheren Anteilen von verbrennungsrückständigen Inhaltsstoffen, wie Sulfatasche, Phosphor, Schwefel.
    Zusammengefasst, vereinfacht kann man sagen: Öle nach ACEA C1 weisen eine stark abgesenkte HTHS-Viskosität auf, was dazu verhelfen kann Kraftstoff zu sparen, und sind besser für den Dieselpartikelfilter, denn sie setzen diesen nicht so zu; allerdings weisen Öle nach ACEA C1 eine nicht so gute Schmierstabilität auf wie beispielsweise im Vergleich zu den anderen Ölen (ACEA C2/C3) dieser Spezifikation. (=> C1 = besser für DPF, C3 = besser für Motor)
    Deshalb ist genau die auf die Herstellerfreigaben zu achten!
    jetzt der Aufschrei ;) trotzdem bleibe ich dabei: http://www.castrol.com/castrol/generi…ntentId=7068022
    http://www.castrol.com/liveassets/bp_…S_10W_60_de.pdf
    Original von bpaspi
    Das Öl das ich verwende hat sogar 5,3 mPa*s :)
    Krass, ist es das Motul 15W50 300V?
    Der Wert ist glaub ich der höchste den ich kenne.
    Was sagen deine Öltemperatur und -druck? Alles im grünen Bereich? :)
  • 15w aber NUR für sommerfahrer bitte..nicht dass die winterfahrer das "falsche" öl nehmen ;)
    für kalte frühjahrs-/ und herbsttage bzw. -nächte könnte 15w evtl. auch bissl dickflüssig sein (warmfahren).
    ich bleibe erstmal bei meim meguin megol vollsynth. 5w40.
    ist schon ne weile her, da habe ich mit nem techniker von motul telefoniert.
    er hatte glaube ich erwähnt, dass die ölwechsel-intervalle bei ester-basis-ölen im vergleich zu "normalen" ölen verkürzt werden sollten.
    das 5w-50 von mobil war bisher immer auf meiner wunschliste fürs neue jahr, aber irgendwie ist der mensch doch oft ein gewohnheitstier und deshalb ist nie etwas anderes reingekommen :roll:
    @OKATAKA: bei einem öl würde ich nicht unbedingt viel wert auf ölverbrauch legen.
    klar ist es doof (nervig & unwirtschaftlich), wenn der bock viel verbraucht.
    aber wenn das öl richtig gut ist, wäre das für mich kein argument.
    ich liebe und hasse ölthreads :D
    ps: ist mein motor defekt, wenn er sich mal bis zu nem liter öl auf 1000km nimmt, wenn das öl älter wird und ich leider nun mal viel vtec fahre?
    :lol: :lol:
    jedem das seine :)
    MY 2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
    2 Mal editiert, zuletzt von .: Dome :. (18. Februar 2014 um 21:47)
  • Muss nach wie vor nach knapp nem 3/4 Jahr und 30.000km damit vom
    10W60 AGIP (BMW M3 öl) predigen ... ölverbrauch seit dem 2. ölwechsel um 90% reduziert bei pressfahrten, bei normalfahren mit wenig vtec, ölverbraucht gleich null!
    hatte davor 5w40 drin und wow... der hat mir das weggefressen ohne ende, egal ob easy fahrweise oder nicht.
    allerdings ist jeder s2000 anders und es gibt keine pauschallösung hab ich festgestellt. freund fährt sein 2006er von ölwechsel zu ölwechsel und muss NICHTS nachfüllen..! mit standart honda ölfüllungen...!!
    Original von UK 45
    worst case
    :thumbup: :lol:
    Winter ist aber auch relativ. Bei dem Winter den wir derzeit im Westen Deutschlands erleben, sehe ich bei einem 15W50 absolut kein Problem ;)
    Das sah vor zwei Jahren ganz anders aus. Da jaulte sogar die Ölpumpe in meinem Focus mit 5W40 Öl beim Kaltstart. Aber bei fast -30°C auch nachvollziehbar.
    Original von Maggo#13
    Wer hat denn mit der Ausartung angefangen?
    edit: W ... Wintereignung. Nehme alles zurück.
    Du meintest "W"iskosität tatsächlich ernst? :lol: :lol: :lol:
    Danke für das Lob, Bernd.
    Naja, der Anfang ist ja weiterhin lesbar. Vom Rest kann man ja schnell was auslagern ins Bistro.
    Einmal editiert, zuletzt von Los Eblos (19. Februar 2014 um 19:33)
