  3. GARAGE
  4. Technik
Standgas ab MY06
  • FlowBizkit
  • 13. April 2008 um 21:24
1. offizieller Beitrag
  • FlowBizkit
    Hi Leute,
    schwierige Frage:
    Habe meinen S gerade aus der Garage geholt um noch 'ne Runde zu drehen.
    Standgas waren 2.000 rpm.
    Erst habe ich geguckt ob die Fußmatte klemmt wars aber nicht.
    Aus der Garage raus und dann weiter dann lief er an der Ampel so 2 km wieder normal.
    Hat das schon jemand hier beobachtet?!
    Temp aussen 10°C, trockener Wagen, trockenes Wetter.
    Gruß flo
    "There is no S in winter": Dr. van de Bizkitsen
    [Blockierte Grafik: http://www.imagehack.eu/bild.php/17519,s2kavatarjpg9ES70.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von FlowBizkit (13. April 2008 um 21:25)
    • Zitieren
  • netghost
    • 13. April 2008 um 21:32
    wenn der Motor kalt ist läuft der immer höher....also bei mir auch immer so um die 2000rpm. Nach 2 - 3 Minuten dreht er dann um die ~1000.
    Wenn ich mich nicht irre ist dies normal für Benzin Motoren. Zumindest jeden Benziner den ich hatte hat das gemacht.
    Beim Diesel ist das anders da ist die Drehzahl sofort bei ~1000rpm
    • Zitieren
  • FlowBizkit
    • 13. April 2008 um 21:36
    Danke für die werte erst mal.
    Habe keinen Drehzahlmesser im Golf - subjektiv hätte ich gesagt der macht nicht so viel... der hat leerlauf nur so was um 800 rpm.
    finde 2.000 rpm ganz schön hoch.
    Und wie steve schrieb regelt er auch nie unter 1300 rpm.
    • Zitieren
  • Lingi
    Meister
    • 13. April 2008 um 21:38
    Bei allen Honda-Benzinern die ich kenne ist das auf jeden Fall so vorgesehen.
    Soweit ich weiss gibt es aber durchaus auch Benzinmotoren von anderen
    Herstellern die die Drehzahl nach dem Kaltstart auf 1000rpm herunterregeln.
    S2000 | Alltagsauto | Youngtimer | Oldtimer
    • Zitieren
  • FlowBizkit
    • 13. April 2008 um 21:40
    • #5
    Dann bin ich mal beruhigt!
    War etwas erschrocken hat er doch nur 300km auf der Uhr und gestern als ich ihn beim Händler abgeholt hatte war er scheinbar noch warm!
    Einmal editiert, zuletzt von FlowBizkit (13. April 2008 um 22:23)
    • Zitieren
  • UncleHo
    • 13. April 2008 um 21:41
    • #6
    könnte mit der Schmierung zutun haben.
    Denn bei 800 upm hat man nur ca. 2bar Öldruck und bei 2500 upm und drüber hinaus liegen konstante 6,2-6,5 bar an. Dürfte also ein Kaltlaufschutz sein.
    Instagram: uncleho79
    • Zitieren
  • FlowBizkit
    • 13. April 2008 um 22:24
    • #7
    Ist ja gut zu wissen - ist halt ungewohnt wenn man es nur anderes kennt...
    • Zitieren
  • Los Eblos
    Altes Eisen
    • 13. April 2008 um 22:34
    • #8
    Fehlpost. :blush:
    2 Mal editiert, zuletzt von Los Eblos (13. April 2008 um 22:35)
    • Zitieren
  • Maggo#13
    • 13. April 2008 um 22:37
    • #9
    satte 2k U/min bei Kaltstart und nach 5 min unter tsd
    Hat also nix mit MY zu tun.
    • Zitieren
  • walter_s
    • 14. April 2008 um 08:35
    • #10
    Standgas kalt bis zu 2500.........
    Pseudoumweltschutz lässt grüssen :thumbdown:
    Kaltstart in der Tiefgarage mit der Spoon braucht eigentlich schon Ohrstöpsel :roll:
    • Zitieren
  • Los Eblos
    Altes Eisen
    • 14. April 2008 um 11:32
    • #11
    :lol: Ist doch cool. :D
    Auf diese Drehzahl hat man keinen Einfluss, oder? Also mal irgendwo was verstellen und damit senken geht nicht, oder?
    • Zitieren
  • HH-S2000
    • 14. April 2008 um 12:02
    • #12
    ich finde das ganz geil, das beim kaltstart die drehzahl bei 2000 rpm ist! da braucht man wie beim diesel nur die kupplung kommen lassen :lol: :lol: :lol:
    • Zitieren
  • highfidelity
    Dauernd
    • 14. April 2008 um 12:42
    • #13
    Die Drehzahl wird beim Kaltstart bewusst erhöht, um eine schnellere Erhitzung des Katalysators zu erreichen und somit eine frühere Funktionsfähigkeit (Schadstoffreinigung) zu erreichen (ab Schadstoffklasse EU2).
    Deshalb gibt es ja für ältere Fahrzeuge einen Kaltlaufregler der genau dieses Verhalten bei solchen Fahrzeugen erzielt.
    • Zitieren
  • bpaspi
    • 14. April 2008 um 12:56
    • #14
    Original von walter_s
    Genau wegen dem Umweltschutz wird das ja auch so eingestellt. Denn Zweck der Übung ist es den Kat so schnell wie möglich warm zu kriegen. Für die Euro4 Werte ist ja die Abgaszusammensetzung nach dem Kaltstart innerhalb soundsoviel Minuten ausschlaggebend. Und da wollen alle Hersteller den Kat möglichst schnell auf Betriebstemperatur kriegen.
    Die interessiert es herzlich wenig, dass der Verschleiss dadurch natürlich sehr viel stärker ist als Leerlaufdrehzahlen unter 1.000 U/min bei kaltem Motor, was natürlich durch die elektronische Regelung problemlos erreichbar wäre.
    Einmal editiert, zuletzt von bpaspi (14. April 2008 um 12:57)
    • Zitieren
  • FlowBizkit
    • 14. April 2008 um 17:09
    • #15
    Mal rein theoretisch...
    Eingriff in die Motorsteuerung und dann auf 1000rpm regeln?
    Zu aufwändig was?!
    • Zitieren
  • 4 Mitglieder (davon 3 unsichtbar) und 2.880 Besucher
  • TManiac
