hi, habe mal ne frage!
wenn die felge montiert ist und reifen aufgezogen sind,wie kann man es nachvolziehen. welche felgenbreite und welche ET die felge hat???
steht das irgendwo eingestanzt?????
Auf der Volk ist es eingestanst aber schlecht lesbar, wenn die Felgen montiert sind
vorderseite oder hinterseite???
steht da dann zb. ET55 und 9*17 breite??? oder wie heißt das auf der felge??
Je nachdem welches Modell. Bei manchen ist es vorne auf den Speichen, bei anderen hinten im Kegel
bei meinen CE28N ist es hinten im Kegel
was steht da genau bei dir drauf??? kannst du das 1:1 schreiben was da steht
danke
VIA, VOLK, Traglast, Größe
darf ich mal fragen warum du das so genau wissen möchtest reicht dir nicht das du weißt wo die ET steht?
hab leider momentan schlecht die Möglichkeit ein aussagekräftiges Foto zu machen
Bekomme nächste Woche ja meine RE30 und dann mache ich dir mal ein Bild wo das genau steht und was da steht wenn dir das recht ist!
Frage mich allerdings immer noch für was du das so genau brauchst?
ZitatOriginal von HH-S2000
hi, habe mal ne frage!wenn die felge montiert ist und reifen aufgezogen sind,wie kann man es nachvolziehen. welche felgenbreite und welche ET die felge hat???
Hoi,
habe Volk RE30 und bei mir steht die Größe auf einem
Aufkleber im Felgen-Innenseite! auf der Aussenseite sind nur
Volk, RE30 und die Traglast eingegossen!
Wenn Deine Felgen neu sind, müssen da jede menge Aufkleber
auf dem Felgen-Innenseite sein!!
bernd_f
