Sollte es noch jemanden interessieren, die o.g. Wischblätter gibt es auch als
DENSO DU-050L und DENSO DU-043L für 13 bzw. 11 Euro im Onlinehandel.
Hab die jetzt drauf, passen und sehen gut aus.
cool das die passen und gut aussehen
funktionieren sie auch? ![]()
Es kann Jahre dauern, bis ich mit dem S im Regen fahre...
"I'm very happy with how they work in the rain" sagte der aus
http://www.s2ki.com/s2000/topic/96…urrent-weather/
Die sehen echt gut aus
. Danke für den Link ![]()
ZitatOriginal von Nero
Es kann Jahre dauern, bis ich mit dem S im Regen fahre..."I'm very happy with how they work in the rain" sagte der aus
Könnte von mir sein :DAber 1-2 im Jahr lässt ers sich leider nicht verhintern...Gerade wenn man auf Treffen ist.
Aber die CRZ Wischer sehen schon recht gut aus
Top Tipp! Gerade mal bestellt. ![]()
Ikke och!
Ein enges Höschen ![]()
Aber das sollte zu machen sein.
Du hast somit den linken Arm links festgehalten und dann rechts leicht hoch gebogen ?
(Aus der Perspektive wie auf dem Bild oben?)
Danke für den Tipp!
Nein, rechts, wo der Wischerarm das Wischerblatt hält, etwas runter Richtung Scheibe, damit die Krümmung des Wischerarms etwas größer wird.
Asoooo!
Macht auch Sinn, denn die Scheibe stellt ja die Grenze dar und der Wischerarm entfernt sich dann von der kritischen Stelle - darauf wäre zunächst nicht gekommen ![]()
Ich hab meine auch schon dran. Aber noch nicht benutzt. Machen unbenutzt nen guten Eindruck, die Dinger.
Danke für den Hinweis, das muss ich testen, bevor ich aufm Weg in den Urlaub bin. (y)
