Frage zu P Zero
  • Ich habe mich nach dem Pirelli P Zero umgesehen und frage mich nun, was die Bezeichungen bedeuten, ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
    Den Vorderreifen (225/45 17) gibts in zwei Varianten:
    P ZERO (*) Bel. I : 91 Geschw. I :W von BMW zugelassen
    P ZERO XL Bel. I : 94 Geschw. I :Y verstärkt
    Hinten (255/50 17) gibts:
    P ZERO (MO) Bel. I : 94 Geschw. I :W von Mercedes zugelassen
    Welche Kombination würdet ihr empfehlen?
    Danke für eure Inputs!
    Beim Bridgestone gibts auch eine RE050A-Version für Mercedes. (auch MO-Kennung). Die sind auf Laufleistung getrimmt, entwickeln gemäß ADAC-Vergleichstest deutlich weniger Grip als die handelsübliche RE050A-Version.
    Wenn das beim P-Zero auch so ist... :roll:
    Ich würde mal Fachleute zum XL befragen. Der muss ne steifere Flanke besitzen als der normale, wa sbei 17" am S sicher ganz nett sein kann. So wie der RE050MZ auch.
    Einmal editiert, zuletzt von Los Eblos (15. Mai 2009 um 13:52)
  • Das was Lars sagte ist genau der Punkt. MO ist für Laufleistung, weniger Grip. Würde ich nicht nehmen. Der PS2 soll ganz gut sein! :D
    Gruß Marius :)
    Original von Yoda@s2k
    Marius, das ist eine gewagte Aussage. ;)
    Der MZ wurde ursprünglich für fette Limousinen ala 7er, S-Klasse, A8 entwickelt. Daher die steifere Flanke, weil die Pelle mehr zu schleppen hat. Dass sich diese Eigenschaft so gut auf die Direktheit des S auswirkt, ist ein erwünschter Nebeneffekt. Das schlussfolgere ich zumindest aus der Beschreibung von Brückenstein.
    Ob das bei beim "Mercedes Originalteil" auch der Fall ist, weiß man nicht. Um's mal eben auszuprobieren, isses zu kostspielig. ;) Aber die Aussage MO = weniger Grip würde ich ungeprüft so nicht stehen lassen. Ich gehe eher von identischen Gummimischungen aus und zusätzlich verstärkten Karkassen. :nod:
    Original von Maggo#13
    Maggo, das ist eine gewagte Aussage. ;)
    Du findest bei Bridgestone ne explizite Beschreibung des MZ? Neee, oder? Eher eine allgemeine zum RE050, oder?
    Degen Deine Aussage spricht:
    1.
    Egal welche Liste man bekommt, wenn MZ betitelt ist, dann steht immer "Honda S2000" dran.
    2.
    Zudem ist der normale RE050 weicher in der Flanke, als der MZ.
    3.
    Hinzu kommt, dass der vordere 215er MZ eher ein schmalerer Reifen als 215mm ist, was dafür spräche, dass Honda da von den Eigenschaften lieber nen schmaleren Reifen haben wollte, der sich aber im Marketing fitzelig anhört. So orakelte man. Belegbar ist das nicht. Würde aber passen.
    Back to topic:
    Wenn Mercedes bei Bridgestone ne eigene Variante bekommt, die ganz offensichtlich zu mehr Laufleistung verändet wurde, dann liegt es wenigstens nahe, dass die mit der gleichen Anforderung bei Pirelli aufschlagen. Nicht mehr, nicht weniger.
    7 Mal editiert, zuletzt von Los Eblos (15. Mai 2009 um 16:48)
  • Der MO soll angeblich auch leiser sein laut einigen Kunden welche bei ihren bestellten Kompletträder falsche Reifen montiert hatten! War im Winter 08/09 ein Thema, dort hatte Pirelli Winter-Kompletträder für den Mercedes GLK ausgeliefert, da wurde von Pirelli zu erst keine MO Reifen montiert, dieser Fehler wurde kurze Zeit später behoben und es wurden MO Reifen ausgeliefert.
    Laut Aussagen einiger Kunden ist der MO bedeutend ruhiger im Abrollgeräusch.
    Orca wenn du möchtest kann ich am Montag mal bei Pirelli anrufen, musst mir nur sagen was du alles wissen möchtest?
    Einmal editiert, zuletzt von MacZweifel (15. Mai 2009 um 16:51)
  • Die Infos die ich hier rein gestellt habe, habe ich von meinem Reifenhändler auf Anfrage bekommen. Er sagte mir, dass er mir die gerne bestellen kann, aber er würde sich in dem Fall für die Michelin PS2 entscheiden. Halten länger, haben sehr gute Trocken Eigenschaften, sehr lenk präzise. Und im Nassen auch absolut ok.
    Macht doch jeder was er will! :P
    Gruß Marius :)
  • .....würde mich interessieren, wo die Sportauto den Pirelli aufgetrieben hat. Ich habe mehrere Reifenhändler angefragt, nix Lieferbar, außer Reifen mit Herstellerspezifikation.
    MO Kennung fahr ich nicht, wahrscheinlich geht dann das Verdeck nicht mehr auf, wie bei den SLK,s
    P.S. die leisen Reifen sind nix :D
    Uwe
    8o :lol: Richtig.
    Original von Los Eblos
    Ich muss mal ein Stück zurückrudern. War keine Info von Bridgestone, aber auf diversen Reifenonlineshops:
    Bridgestone 215/45 R17 87W Potenza RE 050 MZ
    Beschreibung: Für große leistungsstarke Limousinen konzipiert, insbesondere Mercedes S- und C-Klasse.
    http://www.reifentrends.de/reifensuche.ht…detail=15014918
    War aber nicht die einzige Seite. Ich meine es stand auch bei reifen.com und reifendirekt.de - bin mir aber nicht sicher und jetzt auch zu faul zum suchen.
    Ja, die nehmen die Pressekagge zum RE050 und ab in den Shop damit. Das sagt gar nichts aus.
  • Mir isses hochgradig Latte. :lol:
    Der MZ ist geil. MO kenne ich nicht. Die Theorie zu Lasten des Grip und zu Gunsten der Laufleistung kann stimmen, oder aber auch nicht. ;)
    Marius, recht haste: jeder wie er will. :nod:
    Amen! :D
    Erst rumpupen, dann rauswinden und klammheimlich verschwinden... nee is klaa :lol: ;)
    Falsch! Mein Vorsatz für 2009: Erstens nicht mit Leuten diskutieren die alles besser wissen und zweitens nicht mit Leuten diskutieren die immer das letzte Wort haben (müssen).
    :lol: :P ;)
    Für Dich mach ich doch immer ne Ausnahme, weißte doch! :D
    Der Mann hat eine weiche Flanke entdeckt? :lol:
