Hat hier eigentlich jemand rundherum 205/55/16 als Winterreifen, oder ist es zwingend notwendig auch im Winter bei der Mischbereifung zu bleiben? Andere Hersteller geben für Winterräder ja auch wesentlich kleinere Größen frei als Serienbereifung und Rennen fahr ich im Winter sowieso nicht.
Außerdem bieten bei Schnee die schmaleren Reifen bessere Traktion und sind günstiger.
Jochen
Winterreifen 205/55 statt 225/50 hinten?
hi,
wenn du diese dimension fahren willst, musst du das eintragen lassen! da das mit sicherheit schwierig und teuer wird, ist es fraglich, ob es sich lohnt!
das mit der traktion stimmt nicht so einfach, ausserdem, wie oft fährt man wirklich auf schnee?! es geht ja auch um die gummimischung, die bei niedrigen temperaturen auch auf trockener strasse deutlich bessere eigenschaften hat. denn sommerreifen bekommen unter normalbedingungen schon unter 10 grad schlechtere eigenschaften!
also wenn Du oft auf Schnee fährst hast Du Recht das mit großer Wahrscheinlichkeit die schmaleren Reifen bessern "grip" bieten. Dies resultiert jedoch daraus, das die schmaleren Reifen erst später aufschwimmen, Du also später als mit einem breiteren Reifen auf die Gefahr des Aquaplanings triffst. Ist ja auch logisch, da das Wasser, bzw. der Schnee einen kürzeren Weg zurücklegen müssen, bis es unter dem Reifen weg ist, als bei einem breiteren Reifen.
Fährst Du aber eher selten im Schnee hat eigentlich ein breiterer Reifen, durch das mehr an Fläche eine bessere Traktion.
Wie andre sagte, so gaaaanz stimmt das halt nicht mit der Traktion.
Andre Ich dachte immer ab 7 Grad ist Winterreifenzeit? Naja, da scheiden sich sicherlich die Geister... habe 10 Grad bisher noch nie gehört. -
Hi Jochen,
der Preisunterschied ist doch marginal! Die Eintragung macht nix als Aerger und verursacht Kosten und einen wirklichen Vorteil wirst Du nicht haben.
Mein Tipp: gib lieber ein paar Euro fuer einen besseren Winterreifen aus.
Gute Fahrt,
Nick -
@ cue
: kommt ganz auf den reifen an, den du fährst! ist halt meine erfahrung! ich denke immer übers wechseln nach, wenn es dauerhaft unter 10 grad sind! gute allroundreifen gehen natürlich auch noch drunter gut!
wobei die sportreifen von natur aus recht weich sein müßten ... ähnlich der winterreifengummimischung, oder? ...
kleben halt bei hitze "noch" besser ... -
@andre Da hast Du Recht, ist ja klar das dass auch von Reifen zu Reifen unterschiedlich ist, je nach Gummimischung etc. war nur das was ich als Allgemeinwert hörte.
@ thomas
: ich meine, dass es eben nicht nur an hart oder weich liegt, sondern wie hoch der anteil an ....... (habe das wort für den bestandteil vergessen
) in der mischung ist! -
205 hinten - dann bist Du nur am Driften ...ich habs ausprobiert! -
Hi Yves,
das machst Du ja am Liebsten.
