Sohn + Password sehen klasse aus kleb doch kleine Carbon Plättchen dazwischen sieht sauberer aus
Mein Traum ist wahr geworden! [Vorstellung]
Original von gpower88
Ja das stimmt. Da muss ich mir etwas überlegen damit beide Pole vernünftig isoliert sind. Am besten alles neu verdrahten und überall Isolierband drüber
Na das sieht ja dann auch komisch aus.
Geht der Gumminippel nicht mehrdrueber ueber den Pluspol?Pluspol abdecken reicht ja.
Der Halter ist selber ist eh "geerdet" auf der Karosserie.Trotzdem koennte der Gumminippel sich an der Kante vom Halter mit der Zeit aufscheuern.
Finde das Design sicherheitstechnisch gesehen nicht optimal.
Pana lass dir von Daniel einen längeren Adapter vom Pluspol drehen damit der etwas höher kommt und dann die Gummiabdeckung vernünftig da drüber sitzt.
Könnte dir auch die obere Platte aus Kunststoff fräsen lassen. -
Carbon ist Quatsch - Kohlenstoff, Plexiglas meinte ich...die anderen Vorschläge sind auch prima
[Blockierte Grafik: http://www.carhifidirekt.de/bilder/500/AUCON-FBC28P.jpg]
Lange nichts mehr hier reingeschrieben... Hat sich bisschen was getan.
Spiegel waren am Ende. Wurden Aufpoliert.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2014-06-2120.05.01spjzv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2014-06-2120.33.50tdj2i.jpg]
Habe auf Bridgestone Potenza S02 auf OEM Räder gewechselt.
Dazu noch EBC Black Disc und EBC Yellow - Brutale Kombination![Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2014-06-2013.25.094bjb5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2014-06-2013.25.2243k05.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2014-06-2017.43.58f7juo.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/10448241_102043570046x1kwn.jpg]
Außerdem wurden APR Carbon Spiegel verbaut.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2014-06-2617.16.20-1jvj2p.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2014-06-2116.41.18nfji4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2014-06-2720.32.42twka7.jpg]
representing Tam Street Babos
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/10478175_102043588055huk0t.jpg]
never ending Story....
Sparco Monza und J's Racing Heckflügel wurden verbaut.
Außerdem Spurplatten von H&R 40mm[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/picsart1413579hvl4pxz561.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img4540pana1q3tzih1c9s.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img4542pana2xgsjbl81yn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img4568spana6jzerb8v06i.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img45970yiw1sh24r.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img4583pana8d54cwsjm8f.jpg]
Hey Pana,
was hälst Du von dem hier ? So ne blaue Folie würde deinem doch bestimmt auch gut stehen !
Richtig gut sieht dein s aus pana.
Geile Farbe format67.net Sticker hab ich auch noch zu Hause bei mirSpoon s2k sieht mit der Lackierung echt möder aus echt hübsch.
optisch ne echte Rennmaschine!
Jetzt gibt's aber hoffentlich noch nen Überrollkäfig mit richtigen Gurten, bevor dein Kleiner als Waise aufwachsen muss?! (Wegen Lenkrad ohne AB)
Mein Budget für das Auto ist schon längst überschritten... Muss aufpassen nicht zu übertreiben.
Sitze und Gurte sind leider noch nicht drin... Später vielleicht
Das mit dem Budget kenn ich Pana.
Aber Kopf hoch und Blick nach Vorne, dafür steht er jetzt sehr gut da! -
Wo hast du die Scheinwerfer polieren lassen? Oder hast du die selber gemacht?
Original von Rayman
Wo hast du die Scheinwerfer polieren lassen? Oder hast du die selber gemacht?Hat ein kollege gemacht...
was für 'n geiler S
wo ich gerade lese, dass du die Odyssey Hawker AGM PC680 verbaut hast:
Hast du Audio-technisch auch noch irgendwas verändert? Musst die Hawker mehr oder weniger als im Serienzustand versorgen?
