Hast Du das gegenstück zum Leerlaufregler in der Ansaugbrücke auch geputzt?
Da könnte ich vielleicht noch etwas nachbessern.
Ich hab meine Batterie auch schon getauscht, denn bei extrem niedriger Spannung kann das auch vorkommen.
Zündkerzen hab ich auch getauscht.
Drosselklappe hab ich gecheckt, Dichtung neu bestellt.
Wenn ich Post vom Igor bekomme wird der neue Leerlaufregler, MAP-Sensor und Drosselklappendichtung verbaut.
Dabei werde ich auch sämtliche Schläuche testen.
Beim Freundlichen war ich auch schon und der hat gemeint er würde es auch genauso machen.
Fehlermeldungen hab ich keine Bekommen, trotz den Unruhigen Leerlaufs und Motor-Aus. Wurde bereits ausgelesen => keine Fehler. Weiters meinte er das die Sensoren auch "normale" Daten liefern.
lg, NiceGuyAut
