.... werden als "upgrade" angeboten
Unterschied NGK 11S / 11KS / LPG1
Vielleicht hilft dir die Info ein wenig weiter.
Ich denke die Platinum sind für einen Serien S völlig ausreichend.http://www.kfz-betrieb.vogel.de/fahrzeug-technik/articles/138873/
Original von etrate
Nimm die NGK´s aber für welche Du dich letztens entscheidest bleibt Dir überlassen, hier kann man sich nur Tipp´s und erfahrungswerte holen, mehr aber auch nicht. Ob das alles immer so stimmt bzw zutrifft, was hier gepostet wird, steht auf einem anderen Blatt.Tips und Erfahrungswerte hinterfrage ich auch gerne mal. Hier aber wurde ein Service Bulletin vom Hersteller gepostet - wer bereit ist, das zu lesen und zu verstehen, weiss was los ist. Wenn Du das pauschal einfach auch anzweifelst, machst Du es Dir zu leicht. BTW: Kein OEM lässt ein Service Bulletin ins Feld, wenn es nur zwei dokumentierte Fälle in den USA gäbe.
Original von roku
JA mag sein, kann die Aufrehgung auch verstehen von ausserhalb, dennoch wenn Kerzen generell nur halbherzig eingeschraubt werden ist es egal ob sie die S Kennung besitzen oder nicht, der Motor leidet so oder so dadrunter.
Ausserdem haben meine neuen Kerzen die S Kennung nur die alten Kerzen hatten keine und mein Wagen hat bis dato 132 tkm gelaufen und das ohne Motorschaden. Ich kann mir kaum vorstellen das die Kerzen ohne S Kennung sich lösen können wenn man sie wie von Honda nachgebessert auch mit 25 nm anzieht. Da die Kerzen vollig identisch aussehen (selber Ring, Gewinde usw )
Es kommt immer drauf an wie man mit seinen sachen umgeht.
Muß jeder selber wissen was er sich reinschraubt. F20 ist auch mit Denso Kerzen hochgegangen genauso wie Integra Motoren mit NGK Kerzen hochgingen. -
Es ging nicht nur um das Lösen der Kerzen.
Der Dichtring der "ohne S" Kerzen war nicht geeignet, ausreichend viel Wärme von der Kerze an den Kopf abzuleiten, die Kerzen konnten bei entsprechender Belastung überhitzen, "zerbröseln" und in den Zylinder fallen.
Deswegen steht das "S" in der Kennung auch für "spezieller Dichtring", hat erst mal nichts mir "S"2000 zu tun.
Original von Nero
krass! das wusste ich auch nicht.. gute Info
jap, gute info!
gibts wo nen link über den Honda-Bulletin?
kann noch immer nicht sagen welche ich jetzt kaufen soll
Original von vader87
jap, gute info!gibts wo nen link über den Honda-Bulletin?
Die hier
http://www.ebay.de/itm/4x-Zundker…ts=Make%3AHonda|Model%3AS2000&hash=item231eaada9e
nimm die 11KS.
also wenn die KS besser sind - nehm ich in dem fall die
Wie schon gesagt die Kerzen haben soweit OEM spec. Durch die Verwendung von Iridium, verspricht sich der Hersteller eine bessere Verbrennung, Spritersparnis, längere Haltbarkeit, keine Zündaussetzter usw.
