springt schlecht an
  • Hy mein S macht bisschen mucken ......
    im Kalten zustand springt er super an.
    wenn er war ist springt er schlecht an :(
    (laufen lassen ca 10miin. stehn lassen dann will er nicht nur mit bisschen gas und orgeln)
    Maßeband gesäubert ,
    Zündkerzen gewechselt ,
    neue Batterie drin
    einer nen Tipp?!
  • hat der S ne spritrücklaufleitung von der rail zum tank?
    oder returnless?
    MY 2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
  • @ Kabel:
    Bj, Laufleistung, Modifikationen, etc?
    Original von .: Dome :.
    ja
  • Erst mal danke fürs helfen
    bj 2000
    Motor ca 1500 km
    Wenn er kalt ist springt er sofort an und läuft super
    wenn er dann aber warm ist und ca 15 min stand muss ich bisschen orgeln und er spring schlecht an läuft danach aber ganz normal
    problem ist also nur bei warmen motor mit ca 15 min. standzeit
  • puuh das ist kein einfacher fall :o
    ich vermute einen verschmutzen LLR /Sensor /Düsen
    Wenn er läuft und du aus dem Leerlauf leicht gas gibst, nen kurzen Gasstoss, regelt er dann schnell zurück auf Leerlaufdrehzahl, also ca 800rpm??
  • Leerlauf regler geht regelt nicht sooo schnell zurück aber regelt.
    so war heute mal bisschen in der Wertstatt.......
    Habe echt noch mal alles was sein könnte nachgeschaut...
    habe den neuen Temperaturfühler gegen einen orginalen alten getauscht und er springt wiedee an ...........
    Danke für eure hilfe
    Wie jetzt? Von einem zuvor getauschten Temperatursensor hast Du bisher nichts geschrieben.
    2 Mal editiert, zuletzt von Los Eblos (19. Juli 2012 um 00:32)
  • Ok neu ist relativ ...wurde letztes jahr ausgewechselt daher hab ich neu geschrieben und bin dann davon ausgegangen das der das auf garkeinfall sein kann ... durch zufall hatte ich noch nen gebgebrauchten rumfliegen . der sensor wurde letztes jahrgewechselt da er schrott. war. wurde auch vom Fehlerspeicher angezeigt.
    Original von Kabel
    der gebrauchte ist aber nicht der, der letztes Jahr als kaputt diagnostiziert wurde?
    welcher Temp sensor denn?
    Wasser (Ansaugbrücke/ Wasserkühler?) oder Ansaugluft??
  • Der Sensor war nicht defekt hatte den Gebraucht gekauft hat nur mit der lieferung voll lange gedauert und hatte da dann lieber nen neuen gekauft um zeit zu sparen.
    Wassertemperatur sensor wars
