• meine letzter technischer Post - Thema OEM Bremse
    da die Spoon Monoblock so gut wie verkauft sind, soll der neue Emmy Besitzer eine tadellose OEM Bremse bekommen... so der Plan :nod:
    1.entrosten und etwas glätten
    [Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img07233m7dy5of9x.jpg]
    2. Spezial Aluspray - Korrosionsschutz
    [Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img07264lmzipsjb9.jpg]
    3. Demontage Bremskolben um das Reparatur Kit zu installieren
    [Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img073132bzufjln0.jpg]
    4. ein Kolben ging extrem schwer raus - Ursache war der Lochfraß in der Hartchromschicht - und das mit ca. 37K Laufleistung und 2 jähriger Wartung bzw. Austausch der Bremsflüssigkeit 8o :roll:
    Meine Empfehlung lautet daher, haut die Brühe jährlich raus. Die Löcher scheuern auch prima am Vierkant - Quadring was mit Sichheit irgendwann zur Matschbremse führt :thumbdown:
    [Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img0728eftzhy2971.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von AndyAP1 (1. September 2014 um 16:00)
    Einer meiner Kolben hinten hatte das same same. :)
    Allerdings erst nach 8 Jahren und 120.000km.
  • Andy meiner Meinung war da eher die Staubmanschette defekt .
    Hast du die mal genauer begutachtet ?
    vorne der Ausbruch wo die Staubmanschette auf dem Kolben drauf sitzt
    kommt eher von einem Fremdkörper ;)
  • nee...
    die Manschette war absolut in Ordnung, Nissin montiert den Quadring + Manschette mit sehr sparsamer Füllung = Siliconfett, die Außennut fängt zuerst an zu gammeln und überträgt es nach einer Standzeit - Winterpause an den Kolben.
    http://www.thoma-metallveredelung.com/doc/news/MM_2011_03.pdf
    http://www.fem-online.de/bilder/file/zvo2006balzer.pdf
    Auszug:
    Der mit Hartchrom beschichtete St37 zeigte bereits nach nur 4 h leichte Rotrostschlieren und nach 24 h konnten auch die dazugehörigen Loch- fraßpunkte erkannt werden.
  • Hallo Andy,
    alles Gute.
    Mir wird die technische Diskussion mit Dir sehr fehlen, zumal hier nicht mehr soviele Schrauber aktiv sind. Jetzt geht wieder einer weg :(
    Ich weiß was es heisst vor der Wahl zwischen Gesundheit und Hobby zu stehen, vielleicht überlegst Du es Dir nochmal - irgendwann wird Dir was fehlen.
    Stellst Du das Schrauben denn insgesamt ein? Oder verkaufst Du nur Emmy?
    Vielleicht solltest Du auch nicht so ehrgeizig sein und alle möglichen Tuningteile verbauen. Ich war auch mal auf dem Trip und hab fast alles wieder rausgeworfen (bis ein paar wirklich gute Teile).
    Noch ein letzter Tipp zu den Überholsätzen der Bremsen: Honda ist völlig überteuert - man kriegt die Sätze aber auch im Zubehör (für 15,- Euro statt knapp 100,- Euro von Honda. Pro Stück!!)
  • besten Dank Bernd :thumbup:
    Ja der offene technische Schlagabtausch mit Dir war immer das Salz in der Suppe - ich habe immer mal gehofft..." ja, den Bernd, den muss ich unbedingt mal persönlich kennenlernen " :nod: :thumbup:
    schrauben ? naja, wir haben noch einen 2005 Jazz & einen 2012 Jazz SI, außer so Bremsenkram und guter Körperpflege hab ich mit diesen Teilen keine weiteren Ambitionen.
    Der S spielt da in einer anderen Liga. Er hat mir bis zu einem bestimmten Grad meine Fireblade - CB1300 ersetzt und siehe da, ich stand wieder im Leben, konnte den Stress und Alltag vergessen. :)
    Wenn ich die Kohle übrig hätte wäre es irgendwann ein kompletter ASM Umbau geworden und noch etwas Saugerfeintuning. 8) :]
    So wie Emmy jetzt dasteht, ist eigentlich alles Besten, leicht JDM angehaucht ohne viel Schnickschnack :nod: damit war ich ausreichend glücklich
    Bei den ganzen Mopeds und Motoren die ich schon repariert habe konnte ich über die Jahre eine Menge Erfahrung sammeln - auch mit Zubehörteilen - bzw. Noname Gabelsimmeringen und so ein Kram...
    Das Ende vom Lied, ich durfte das ganze wiederholen, daher nur noch OEM Honda, schei.. auf teuren die Kröten, sorry
    Der eine Bauchtumor war gutartig, die beiden anderen sind gerade in der Pathologie zur Histologie Bestimmung - jetzt heisst es wieder ewig warten :roll:
    2 Mal editiert, zuletzt von AndyAP1 (2. September 2014 um 17:50)
  • Montage der Bremssättel Repairkits`:
    Erst einmal zu den bunten Beutelchen - welche Geheimnisse stecken dahinter? :lol: :roll:
    1 x transparent shin-etsu chemical KS 62 M hitzebeständiges Silikonfett - damit wird nur der Quadgummiring - also der eigentliche Dichtring für den Bremskolben leicht eingefettet
    http://www.silicone.jp/e/products/type/grease/index.shtml
    1 x pink Dust Cover of Calipers - also speziell zur Schmierung der Staubschutz Manschette + Feuchtigkeit verdrängend, Gummiquellbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hitzebeständig
    http://www.cosmo-lube.co.jp/eng/lub/greases.html
    1 x orange NIGLUBE RM sehr zähes Spezialfett hitzebeständig, gummischonend, Feuchtigkeit verdrängend
    Verwendung für die Führungsstifte - Bolzen des Schwimmsattels, Schmierung der beiden kleinen Gummimanschetten.
    http://www.nippon-grease.co.jp/en/products/grease/g02.html
    wenn was über bleibt kann, man(n) es im hauseigenen SM Studio verwenden :lol: 8o :nod:
    http://www.fotos-hochladen.net/uploads/1repairkitlxt1ch2on3.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/1repairkitlxt1ch2on3.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von AndyAP1 (4. September 2014 um 08:50)
  • Moin Andy, das sieht wieder alles sehr sauber aus bei dir :thumbup::o
    Kleiner Tipp noch, nicht zu viel Schmiermittel auf die Führungsstifte auftragen.
    Es kann sonst passieren, dass das Schmiermittel zwischen Führungsstift und Führungsbuchse luftdicht abschließt und sich der Stift im komplett eingefahren Zustand nicht mehr frei bewegt. Hatte ich bei meinen Bremssätteln, als ich die Führungsstifte erneuert habe. Da ließ sich der Sattel kaum noch auf den Stiften bewegen. Ich habe dann das Fett nur hauchdünn aufgetragen und dann war wieder alles top.
  • Wow das ist ja mal echt schade zu lesen aber Gesundheit geht halt vor :thumbup:
    Ich wünsche dir gute Besserung und villeicht trifft man sich ja trotzdem iwann nochmal ;)
    Man sieht auf jeden anhand der Anteilnahme der ganzen Leute hier das du einer der verücktesten hier im Forum warst :thumbup: deine Perfektion ist nur schwer zu übertreffen meiner Meinung nach :thumbup:
    :thumbup: :)
    Fragen:
    1.
    Ausgehend von rostiger Oberfläche bin hin zu dem Zustand jetzt... welche Arbeitsschritte und welche Schichten welchen Materials hast Du da drauf geballert?
    2.
    Was meinst Du... egal was man macht, die Farbe bleibt so schön? Wäre schade, wenn sich das verfärbt oder fleckig wird oder ablöst, wenn man die Sättel mal heiß fährt.
  • 1. Demontage - alle Gummiteile entfernen
    2. entrosten Grat entfernen - Flex + Gummischeibe Sandpapier Flies 80 - 120 - 240 - 600 - entfetten mit Azeton
    3. Grundierung Rostschutz Alu-Zinkspray im Backofen auf 150 Grad vorwärmen, lackieren und einbrennen
    4. Bremssattel Spray Haftgrund - Lack - Klarlack hält bis ca. 482°C
    http://www.vhtpaint.com/products/caliperpaint/
    5. Montage
    Lars ich hab keinen Plan ob du auf der Rennstrecke den Bremssattel auf ca. 450 Grad erhitzt, ich glaube eher nicht, das würde der Quadring usw. nicht aushalten.
    Für flotte Landstrassenfahrt reicht der Kram aber - hab ich schon am Civic gemacht.
    Bei der Temperaturgrenze sollte das für die Ewigkeit sein. Cool!
    :thumbup:
    Jimmy, bei dir hat der Belag aber gebrannt, oder?
