Verdeck: kann man das kleben?
  • Schönen Feiertag zusammen :D
    mir ist aufgefallen, dass ich an 2 Stellen am Verdeck so komische Einrisse habe,
    wo 2 Teile des Verdecks überlappen (siehe Bilder).
    Also der Riss geht nicht durch. Es lösen sich eher diese 2 Teile voneinander.
    Ist das von Werk ab auch nur geklebt? Oder ist es gar nur Optik und eigentlich nur 1 großes Stück?
    Meine Befürchtung ist halt, dass das Verdeck dort langfristig undicht wird
    und noch stärker reißt durch den Öffnen/Schließen-Vorgang...
    Ich hätte jetzt versucht, das zu kleben. Was könnte man da am besten
    für einen Klebstoff nehmen?
    Vielleicht hatte das ja auch schon einer von euch und weiß Rat :nod:
    Danke!
    Viele Grüße
  • Ich hatte kürzlich ein Stecknadelgrosses Loch im Dach und habe das mit Pattex Repair Extreme zugeklebt. Scheint zu funktionieren.
    Das ist ein Kleber der Elastisch bleibt und auch wasserabweisend ist.
  • Abend,
    Das S Verdeck ist verklebt... Nicht genäht.
    An so einer Stelle ist das schwierig... Ich würde mal zum Sattler gehen, bevor du da irgendwas draufschmierst...
    Da gehe ich morgen auch hin... Und zu Honda... Die wollen sich mein Verdeck auch mal ansehen (siehe Thread 'Verdeck ruiniert').
    /M.
  • Noch etwas: für mich sieht das vielmehr so aus,Mals ob sich die Vinylbeschichtung vom Stoff ablöst!
    --> kann das sein?
    Sascha
  • danke für die ideen.
    ich werd bei gelegenheit mal zum verdeck-spezi fahren und die dort fragen.
    sonst versuch ichs mal mit kleben [danke el barto]
    wenn sich das vinyl vom stoff ablöst (ist das 100%ig, dass wir darunter echten stoff haben?), dann wär das auch nicht so dolle, weil es dort auf dauer undicht werden könnte.
    immerhin garagenfahrzeug :)
    MY 2003 Monza Red
  • Moin,
    Zum Thema Stoff: da ein Verdeck ja durchgerissen ist, bin ich sicher, dass das Stoff ist, was ich sehe!
    --> außen ist lediglich eine geprägte Vinylbeschichtung aufgebracht!
    Sascha
  • genau, ich war 2011 schonmal beim verdeck-spezi und habe die stellen innen am verdeck, welche beim betätigen dauernd über die "rohre" reiben unterfüttern lassen, d.h. die haben mir verdeckstoff von innen an diese stellen geklebt zum verstärken.
    kann das evtl. die ursache dafür sein, dass außen noch mehr spannung auftritt?
    MY 2003 Monza Red
  • hai
    ich habe das gestänge mit alcantara streifen beklebt . Seit 8 jahren ohne Probleme.alcantara ist bei mir das allheilmittel gegen scheuern beim s2000 ;) :Dhabe so auch das gurt einschneiden und knarzen an den sitzen beseitigt . :thumbup:
    Klick .was da weiss ist am gestänge habe ich mit dünnen alcantara streifen beklebt
    Einmal editiert, zuletzt von Alexander G (31. Mai 2013 um 14:48)
  • ich werde aus dem bild mit deinen markierungen nicht wirklich schlau.
    die markierten stellen haben doch keinen kontakt mit dem dach, oder?
    das an den sitzen habe ich auch mit alcantara an beiden sitzen gemacht,
    weil mich das tierisch genervt hat :)
    MY 2003 Monza Red
    Einmal editiert, zuletzt von .: Dome :. (1. Juni 2013 um 12:32)
    Original von Moonwalker
    Moin,
    Sascha
    Das Verdeck besteht NICHT aus Stoff sondern aus Kunststoff. Der Kunststoff ist geprägt und man vermutet einen Stoff darunter. Das stimmt jedoch nicht.
    Deshalb kleben und nicht nähen. Ich würde zum Sattler meines Vertrauens gehen.
    Nick
    Original von bpaspi
    In Esslingen ist doch der Verdeckspezialist überhaupt!
    Der kann bestimmt was dazu sagen.
    http://www.cabrio.de/khm/index.php?lang=de
    okay, den kannte ich noch gar nicht, danke!
    werde bei besserem wetter mal die nächste fahrt dorthin planen.
    die diskussion ob unterm vinyl nun plastik ist oder nicht, finde ich interessant :)
    MY 2003 Monza Red
  • Hai
    Dome diese Markierten stellen haben bei geöffnetem Verdeck kontakt mit dem verdeckstoff .Glaube auch schon beim öffnungsvorgang .
    Ja meine zeichnung ist nicht dolle . Denke dir das weiss Markierte oben auf das gestänge .Da habe ich einen streifen von ca 4 - 5mm aufgeklebt . Konnte sogar noch etwas entgraten mit einer Nagelfeile .
