  3. GARAGE
  4. Technik
Diff defekt?
  • Ghostf4ce
  • 4. März 2014 um 19:11
  • Ghostf4ce
    Dauernd
    Habe grad ne kurze Ausfahrt auf der Autobahn gemacht, den guten warm gefahren und ihm ein wenig die Sporen gegeben...
    Seitdem habe ich zwischen 2500-3500 (nur Teillast)Umdrehungen ein Pfeifen vom diff...
    Getriebe & diff. Öl wurden vor ca. 2 Jahren erneuert.
    Differenzialschaden??? :cry:
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140427/5sr9x5zd.gif]
    Einmal editiert, zuletzt von Ghostf4ce (4. März 2014 um 19:16)
    • Zitieren
  • PowerOfDreams
    • 4. März 2014 um 19:37
    Original von Ghostf4ce
    Kumpel hat das gleiche bei einem Genesis V6. Immer wenn das Diff heiß ist pfeift es. Bei ihm ist das aber normal. Mal schaun was die Profis hier sagen, ich darf erst ab 01.04. Erfahrungen sammeln.
    • Zitieren
  • AndyAP1
    Meister
    • 4. März 2014 um 19:55
    bin kein Profi, eher der Labersack :D aber ein paar Zusatzinfos wären schon angebracht...
    Laufleistung und ist es ein OEM Honda Diff oder werkelt ein anderes Gearset drinne rum ?
    • Zitieren
  • Ghostf4ce
    Dauernd
    • 4. März 2014 um 20:06
    Hab mal ein kurzes Video hochgeladen.
    Ist alles OEM am diff!
    Laufleistung liegt bei 99000
    Bj 2001
    S2k diff
    Einmal editiert, zuletzt von Ghostf4ce (4. März 2014 um 20:08)
    • Zitieren
  • Sadayoshi
    • 4. März 2014 um 20:24
    • #5
    Also das hört sich echt schwer danach an das da sich was verabschiedet. Könnte aber auch ein Lager im diff sein. Ich würds auf jedenfall mal aufmachen. :nod: Oder du fährst bis es auseinanderfliegt. Könntest aber auch erstmal nur öl wechseln, ob da vllt extrem viele späne an der ablassschraube hängen.
    Einmal editiert, zuletzt von Sadayoshi (4. März 2014 um 20:26)
    • Zitieren
  • Ghostf4ce
    Dauernd
    • 4. März 2014 um 20:40
    • #6
    Diff Öl kam erst vor 2 Jahren neu, Laufleistung seitdem knapp 5000 km...
    • Zitieren
  • rookee
    • 4. März 2014 um 21:06
    • #7
    Hast du es damals selber gewechselt ? Würde trotzdem nochmal nach dem Öl gucken ...
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/revto9k3fbou.gif]...suddenly losing traction at 7500 is a bit of a strange feeling
    • Zitieren
  • AndyAP1
    Meister
    • 4. März 2014 um 21:07
    • #8
    das Öl war das Richtige ? Ansonsten scheint das Zahnflankenspiel zu groß zwischen Teller und Kegelrad.
    Lagervorspannung ist nicht korrekt oder die Distanzbuchse auf der Kegelrad-Welle hat sich gesetzt. Kann aber noch eine Weile halten.
    Wenn dein Geldbeutel es zulässt mach es auf...bist du ein Burnout Fahrer?
    • Zitieren
  • Nipponfan
    Dauernd
    • 4. März 2014 um 21:21
    • #9
    Wenn du das Öl nicht selber gewechselt hast, wäre ich mir da gar nicht so sicher. Könnte ja sein das ein falsches Öl drin ist.
    Wenn das Geräusch nur im warmen Zustand auftritt, würde ich erstmal das Öl wechseln. Das kostet nicht viel. Und wie Sadayoshi schon sagte kannst du gleich sehen ob sich Späne an der Ablassschraube gesammelt haben.
    • Zitieren
  • Ghostf4ce
    Dauernd
    • 4. März 2014 um 21:22
    • #10
    Original von rookee
    Habe das ÖL bei meinem Honda Händler meines Vertrauens wechseln lassen und dabei zugesehen
    • Zitieren
  • Ghostf4ce
    Dauernd
    • 4. März 2014 um 21:24
    • #11
    Original von AndyAP1
    Öl wär definitiv richtig...
    Werd es wohl mal öffnen müssen
    • Zitieren
  • Ghostf4ce
    Dauernd
    • 4. März 2014 um 21:25
    • #12
    Original von Nipponfan
    Ist auch im kalten Zustand das Problem ...
    Ist erst seit vorhin, heute morgen war noch alles okay.
    Ich kontrolliere aber trotzdem erstmal das Öl
    • Zitieren
  • Ghostf4ce
    Dauernd
    • 4. März 2014 um 21:28
    • #13
    Danke für die Info!
    Bin kein Burnoutfahrer, aber vereinzelt ist es mal vorgekommen :D
    • Zitieren
  • Ghostf4ce
    Dauernd
    • 4. März 2014 um 21:52
    • #14
    Habe grad nochmal ne Runde gedreht, ist auf jeden Fall nur bei Last.
    Aber leider auch über das komplette Drehzahlband dieses nervige Pfeifen :x
    • Zitieren
  • Dark Star
    S2K Fan
    • 5. März 2014 um 22:41
    • #15
    Ich befürchte, Dein Diff ist im Eimer! Hat sich bei meinem damals genauso angehört wie in Deinem Video. Hohes, singendes Geräusch. Übrigens auch ein 2001er! Zufall? Das Teil liegt jetzt bei mir im Keller rum.
    R.I.P.
    2 Mal editiert, zuletzt von Dark Star (5. März 2014 um 22:45)
    • Zitieren
  • AndyAP1
    Meister
    • 5. März 2014 um 22:44
    • #16
    dann könnte es ja ein 4.4 oder 4.77 werden :nod:
    • Zitieren
  • etrate
    • 5. März 2014 um 22:49
    • #17
    Pfeifen die dinger nicht auch uneter last :lol: ?
    Pure and Simply the S2000
    • Zitieren
  • Ghostf4ce
    Dauernd
    • 5. März 2014 um 23:03
    • #18
    Hab erstmal ein Austausch Diff bj 2005 mit knapp 40000 runter besorgt...
    Wird am Samstag den Weg unters Auto finden.
    Dann wird das jetzige mal in Ruhe zerlegt und vielleicht kommt dann auch bald ein 4.4er rein
    • Zitieren
  • Levo.68
    • 5. März 2014 um 23:17
    • #19
    Sag bitte nicht der Typ aus Aachen in eBay?
    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imageo0yuq8gj27.jpg]
    • Zitieren
  • ivory90
    • 6. März 2014 um 11:27
    • #20
    wenn ja Levo, dann hat er ein guten fang gemacht weil ich glaube das ist ein Diff vom Ap2.
    • Zitieren
  • Schlachtung Honda S2000 / RHD / Nürburgring blau / Alles vorhanden!
    • Engelrauber
    • 1. März 2020 um 11:24
    • Pinwand Biete
  • 1 Mitglied und 3.296 Besucher
  • cS2000
