Kennt jemand von euch die Endless MX72, oder die CL Brakes RC5+ Bremsbeläge?
Sind auch Erfahrungen vorhanden?
Endless MX72 Bremsbeläge
RC5+ hab ich auf der HA gefahren, ums kurz zu halten. Nicht noch mal.
Was genau hattest du zu bemägeln?
Zu hohe Temperaturen an der HA.
Da es sich ja um Sintermetall handelt brennt sich der Staub in die Felge ein.
Deswegen benötigen sie auch eine Bremsflüssigkeit die mehr als 300°C Siedepunkt hat.
Ich denke ihm ging es eher um den Bremsstaub und die hohen Temperaturen. Castrol SRF sollte alle mal als Bremsflüssigkeit taugen.
S2k. Keine Angst war drin. Alle Komponenten von Schutzblech, Sattel und Scheibe sahen nicht wirklich gesund aus. Außerdem war der Biss nicht der den ich erhofft habe.
Danke für die Info. Habe mich für die Endless MX72 Bremsbeläge entschieden. Im Netz findet sich fast nur positive Meinungen
Ich war mit den RC5+ Belägen auf beiden Achsen auf einem DSK-Trackday in Spa. Ich würde sie auch nicht wieder kaufen, aber aus anderen Gründen als UncleHo. EInbrennenden Abrieb hatte ich nicht, aber ich habe auch immer PTFE-Wachs auf den Felgen.
Ich würde sie nicht wieder nehmen, da sie auch wieder nur son fauler Kompromiss zwischen Alltags- und Rennstreckentauglichkeit sind. Ja, sie können beides, im Alltag eigentlich sehr brauchbar, quietschen so wie DS2500 manchmal auch... aber auf der Renne fehlt Biss und man braucht relativ viel Pedaldruck, wenn sie heiß werden. Gegen einen DS2500 ist das immer noch besser, aber ich hatte vorher für die Rennstrecke die RC6, und der Unterschied zwischen RC5+ und RC6 auf der Rennstrecke sind WELTEN! Mein persönliches Fazit war also: Wenn ich schon Rennstrecke fahren will, dann keine faulen Kompromisse mehr. Ge'tüv'te Standard-Beläge im Alltag, und on Track dann lieber was Amtliches. Die RC6 würde ich wieder kaufen, aber ausschließlich für Rennstrecke. Im Alltag gehen die auch bei viel Auge zudrücken wirklich gar nicht. Vielleicht würde ich aus Versuchswillen auch mal den RC6E testen, das ist die Langstreckenvariante des RC6.
Für den FK8 steht mir so eine Überlegung auch noch ins Haus, wenn ich den im Spätsommer erstmals auf die Rennstrecke zerre. OEM ne Chance geben? Oder lieber gleich echtes Material?!? Ich bin noch zu keinem Entschluss gekommen.
Warum keine Pagid RS29?
Ich?
Kann keinen Grund benennen. Sympathie vielleicht?
Ich halte sehr viel von der Sintermetall-Nummer. Die RC6 waren irre, sie halbieren den notwendigen Pedaldruck. Würde das genau so wieder haben wollen. -
Wie ist dein Eindruck bis jetzt? Bezugsquelle?
Will meine (DS2500) auch demnächst tauschen nur kann ich mich nicht entscheiden welche. Die MX72 habe ich auch im Auge.
Jetzt bin ich auf folgendes gestoßen was mich wieder zweifeln lässtZitat von S2kiThis feedback is based on my personal experience. In terms of autox, id say the ax6 would be the best choice, for a dual purpose street/track pad id say the pmu hc+800 is the best bang for the buck or the stoptech street performance isnt too bad for the money either because they're so cheap. Axxis Ult used to be brought in by centric/stoptech but they replaced that compound w/ their own street performance pad.
Initial Bite (from high to low)
- carbotech ax6
- hawk hp+
- project mu hc+800
- ferodo ds2500
- endless mx72
- porterfield r4s
- stoptech street performance
Temp range (from high to low)- project mu hc+800
- endless mx72
- carbotech ax6
- ferodo ds2500
- porterfield r4s
- hawk hp+
Cost (priciest to cheapest)- endless mx72
- carbotech ax6
- project mu hc+800
- ferodo ds2500
- porterfield r4s
- hawk hp+
Modulation (best to worst)- carbotech ax6
- ferodo ds2500
- endless mx72
- project mu hc+800
- porterfield r4s
- hawk hp+
Dust (high to low)- hawk hp+
- carbotech ax6
- project mu hc+800
- endless mx72
- ferodo ds2500
- porterfield r4s
Noise (high to low)- hawk hp+
- carbotech ax6
- endless mx72
- project mu hc+800
- ferodo ds2500
- porterfield r4s
Rotor wear (high to low)- hawk hp+
- carbotech ax6
- project mu hc+800
- endless mx72
- ferodo ds2500
- porterfield r4s
Pad Life (best to worst)- stoptech street performance
- endless mx72
- ferodo ds2500
- project mu hc+800
- porterfield r4s
- carbotech ax6
- hawk hp+
Habe sie nun in der Provence (F) und heute in den Schweizer Pässen ausführlich testen können. Mit OEM Scheiben, Stahlflex und der passenden Bremsflüssigkeit sind es zu den EBC Yellowstuff Welten. Die ersten zwei mal betätigen des Bremspedals sind gewöhnungsbedürftig. Je wärmer die Beläge werden, desto besser wird verzögert. Ich kann jetzt so spät Bremsen, wie noch nie. Hängt aber sicher auch mit der neuen Bereifung zusammen. Yokohama ADVAN AD08R
Ein Quitschen der Bremsen hatte ich heute das erste mal nach ner Pass Abfahrt, als ich unten an eine Kreuzung fuhr und sehr langsam fahren musste.Das Euromeet kann kommen
Beläge und Bremsflüssigkeit habe ich hier gekauft--> https://trackparts.ch/Startseite
Zuvorkommender und kompetenter Kontakt -
Das klingt schon mal gut. Dann nehme dich die Endless MX72 und die Project µ HC+800 in die engere Wahl
@ S2k: Was haben denn die MX72 gekostet.
Evt. könnte ich die Euch günstiger besorgen. Hab da nen direkten Ansprechpartner bei Endless.
Ich kläre das mal ab was nen Satz MX72 für VA und HA kostet.
Melde mich.
Preislich waren 310€ incl. Versand das günstigste was ich finden konnte. Bestellt habe ich jedoch nicht. Werde die Kohle für ein Dyno Tune verwenden. Die DS2500 haben noch Leben in sich
Alternativ gäbe es da noch den Satz Project µ HC+800 für 250€ incl. Versand. Soweit ich mich informiert konnte, schenken sich beide Beläge nichts. -
Edu_ardo: kannst mal bitte nen Link zu den Belägen posten? Also zu den für 310 Euro.
Finde nichts in der Preisklasse im Netz.
Danke
Melde mich.
Alles in CHF
445.- - 5% = 422.75
2 x 422.75 = 845.50
+ Versand 22.-
Total 867.50
So, hab die Preise eingeholt.
Gesalzen gute Preise
Preis für MX72 VA : 282€ zzgl. Mwst
Preis für MX72 HA : 278€ zzgl. Mwst -
