Achsvermessung Fahrwerkeinstellung für Trackday
  • Die leichte Vorspur an der VA ist wegen der Tendenz, dass die Räder dazu neigen nach innen zu wandern?
  • 30mm tiefer und an der Hinterachse 1,50° möglich...
    Ich glaube ich muss nochmal selber probieren, denn der Mechaniker bei der Achsvermessung meinte, dass er nicht weniger als 2,00° hinbekommt. Und ich bin nur 25mm tiefer...
    Wie würdest du denn das Fahrverhalten beschreiben. Neutral? Leicht untersteuernd?
    Einmal editiert, zuletzt von JagoBlitz (9. Januar 2019 um 21:43)
    Hauptsächlich für einen weniger nervösen Geradeauslauf und für harte Bremsmanöver um nicht zu weit in die Nachspur zu gehen. Wird sonst je nach Fahrbahnbeschaffenheit schnell gefährlich, das er verzieht.
  • Ich hatte bei meinem S Glück, dass ich auf so wenig Sturz trotz der Tiefe gehen konnte. Ist aber das absolute Limit, weniger geht nicht.
    Fahrverhalten ist sehr agil, mitlenkendes Heck mit leichter Tendenz zum übersteuern, nahezu kein untersteuern.
  • Wie lasst ihr einstellen?
    Mit vollem oder halbvollen Tank?
    Mit oder ohne Gewicht des Fahrers?
    Übrigens habe ich jetzt die Federn hinten getauscht, so dass ich mit dem Öhlins Road & Track rundum 100N/mm (vorher 100 vorne und hinten 80) fahre. Dadurch hat's sich für mich das Fahrverhalten in Richtung neutral verbessert. Das Auto wirkt agiler.
    Einmal editiert, zuletzt von JagoBlitz (29. Mai 2019 um 22:20)
  • Neues Jahr und ein paar Änderungen:
    Baujahr 2005
    OEM Stabis
    Öhlins Road & Track (VA:10k HA:10k) ca. 30mm tiefer (330mm Radnabe zur Kotflügelkante vorne und hinten)
    AD08R 17" OEM
    Vorne
    Sturz pro Seite: -2°0' (-2,00°)
    Gesamtspur: 0°
    Nachlauf pro Seite: 6°48' (6,80°)
    Hinten
    Sturz pro Seite: 2°15' (-2,25°)
    Gesamtspur: 0°20' (0,33°)
    Einmal editiert, zuletzt von JagoBlitz (4. Oktober 2019 um 20:29)
  • @UncleHo
    Fährst du noch die originalen Stabis?
  • Entfernt und eigenes Thema erstellt.
    6 Mal editiert, zuletzt von Sneida (20. Juli 2020 um 20:17)
