Gemeide,
wann sollte man sein Öl messen?
PS. Für unsere Danisch/Swedisch/Norwegisch sprechenden Teilnehmer ich meine hier nicht Bier!
Wann sollte man sein Öl messen?
du glaubst mir nicht?!
ist schon ok, das öl ist ja auch sowas wie das blut des autos, das sollte man schon genau nehmen.
abgesehen mal davon, wie diese abstimmung ausgeht, schau mal in die betriebsanleitung und frag deinen händler! -
@andre_sl,
es ist nicht das ich Dir nicht glaube, sonder das mir schon vor langer langer Zeit gesagt wurde das man das Öl im Motor bei kaltemMotor kontrolieren soll und ich es auch die letzen 15 Jahre das ich an Autos bastle so immer getan habe.
- Antek -
Hallo zusammen,
da bei Honda die Messung des Ölstandes etwas nervig ist und es mir auf die nerven geht , dauernd einen anderen Ölstand zu messen ( ITR / CTR / S2000) , habe ich mich zu folgenden entschlossen.
Gerade Garage, Ölstand bei kalten Motor und Ölstand bei warmen Motor nach 10 Minuten gemessen.
Dann bekommt man ein Gefühl, wie der wirkliche Ölstand ist.
Und es wurde hier im Forum schon mal erwähnt, beide Seiten des Peilstabes zu begutachten, denn auf der einen Seite ist der Stand tiefer als auf der anderen Seite.
Und das stimmt.
Nehme dann auch immer den niedrigsten.
Gruss ITR 419 -
richtig, itr, hatte ich vergessen! ist eine fiese honda-ölmeß-falle! immer beide seiten anschauen und den niedrigeren stand nehmen, im zweifel mehrmals messen!
vergesst aber vorher nicht den Boden der Garage mit der Wasserwaage zu überpüfen
HAb ich gemacht
Hab ich natürlich nicht,
aber die Garage ist recht eben.
Aber die Vorstellung ist schon ganz witzig, wenn jemand mit einer Wasserwaage in der Garage rumrobbt, oder?
Gruss ITR419 -
ITR419 schrieb am Wed, 10 March 2004 08:09
Gruss ITR419
zum beispiel du, gib es zu, du hast daran gedacht! -
wie ihr robbt nicht mit der wasserwaage durch die garage ??
was seid ihr denn für honda fahrer.
zu dem ölmessen.
denke wenn man bei der warmen motor und dann ein wenig wartet messen methode bekommt man schon ein recht ordentliches ergebnis.
und wenn man sein auto kennt kann man bestimmt auch im kalten zustand messen und dann die richtigen ( hoffentlich) schlüsse über den ölstand des motors ziehen.
aber das mit dem messtab ( 2 seiten) ist guter ratschlag.
gruß
jörg -
ITR419 schrieb am Tue, 09 March 2004 09:17
Warum hat Honda dan nur auf einer Seite die Buchstaben H und L gedruckt? Ich kann mir nicht vorstellen das man die Messung von irgend einer anderen Seite machen kann, als nur von der wo H und L stehen, oder sehe ich das falsch? -
Die andere Frage, wie hoch den? http://www.tf4u.com/forum/index.php?t=msg&th=6572&st art=0&rid=1917&S=f70f3f4eebf2cbb85923d6bc69d33657
also irgendwann mal hat ja jeder seinen s neu gehabt. bei mir war das damals ab service, also ist davon auszugehen, dass die richtige ölmenge drin war. als ich dann beim ersten mal tanken (erster tag
) den ölstand geprüft habe, bin ich bald umgefallen: viel zu viel! dann mehrmals geprüft, immer zu viel! dann den verkäufer angerufen: der hat mir das dann mit den "zwei seiten" gesagt. ich konnte das eigentlich nicht glauben und bin direkt zum händler: der hat das bestätigt! seit dem war alles klar! ist zwar blöd aber zu handeln!
Schaut doch einfach mal in die Bed-Anleitung: nach jedem Tanken.
@BB,
sehr schlaue Antwort.... nur die Frage war bei warmen oder kaltem Motor. -
Bei warmem Motor! Mind 10min gefahren...
Dann Auto abstellen (ebener Untergrund!) und sicher 5min stehen lassen!!!
Ich mache das in der Regel so:
Es ist Samstag ich gehe meine liebste Waschen Fahre an der Tankstelle vorbei (Volltanken)... Stelle sie Beim Staubsauger ab und öffne die Motorhaube... Nun wird der Innenraum gereinigt dauert 5-10min... Danach wird das Öl Gemessen mind 2x (bei zwei verschiedenen ergebnissen 3x). Ev nachgefüllt (achtung nie überfüllen)... und noch 2x gemessen wenn alles in ordnung ist wird der 710er deckel wieder festgezogen (achtung nicht zu fest) und ich verschiebe zum Waschplatz!!!
Ich hoffe das war genau genug!!! -
ZH-127-129 schrieb am Mon, 15 March 2004 13:27
...und ich verschiebe zum Waschplatz!!!
Warum verschiebst du zum Waschplatz?
Öko? -
und warum öffnest Du die Motorhaube, um den Innenraum zu reinigen? Meinst Du mit Innenraum etwa den Motorraum?
Fragen über Fragen..... -
Ich hatte letztens auch eine interessante diskussion mit f2ctr, und dann kam bei uns die frage auf, aus welchem wissenschaftlichen grund muß das öl bitte bei warmen motor gemessen werden??
gruß marius -
