Gemeinde,
wieviele Km kann man den mit den Orig. Stoßdämpfern fahren?
EDIT
- Die meisten Km auf der AB.
- Normal Autofahren, also nicht mit 60 km/h über einen Verkehrshügel.
Wieviel Km kann man mit den Orig. Stoßdampfer fahren?
kommt doch drauf an wie man fährt, oder?
lost-in-emotions schrieb am Mon, 22 March 2004 14:15
...und wo man fährt... -
tomo schrieb am Mon, 22 March 2004 14:20 lost-in-emotions schrieb am Mon, 22 March 2004 14:15
tomo,
Wo fährst Du den mit dem S? Off-road vielleicht?
lost-in-emotions,
was meinst Du mit wie man fährt? -
Zwischen kann und kann ist ein großer Unterschied
@ antek es gibt ein einfachen trick un zu shcauen ob di stossdämpfer noch gut sind also an allen vier kotflügel (natürlich einzel) federst du das auto ein mit der hand das heiss s auf einem kotflügelrunterdrücken und loslassen wenn das ausfedern nicht direkt stoppt hat der stossdämper spiel ! ach ja so kannst du es auch machen vorne motorhaube auf den s wieder runterdrücken und wenn er ausfedert schust du dir stossdämpfer muttern an im motorraum wenn es spiel hat sind die Stossdämpfer ausgeschalgen
Gruss Fanco -
Na
das geht vielleicht bei einem alten Golf, aber bei einem S mit Tieferlegung drückst Du bestimmt nicht viel, oder du brindst ordentlich Gewicht auf die Waage.
der antek hat keine tieferlegung
fma schrieb am Mon, 22 March 2004 14:38
Korrekt! aber es gibt genügend S fahrer die meinen das wir Tiefer liegen als Sie. -
@ antek mit 40 Flaschen wein stimmt das auch smile
gruss Francesco -
fma schrieb am Mon, 22 March 2004 14:42
gruss Francesco
antek schrieb am Mon, 22 March 2004 14:28 tomo schrieb am Mon, 22 March 2004 14:20 lost-in-emotions schrieb am Mon, 22 March 2004 14:15
tomo,
Nee Off-Road nicht, meine Freundin kommt aber aus den neuen Bundesländern und da ist es auf normalen Nebenstrecken manchmal wie Off-Road..., obwohl kann Dir heute auch in den alten B-Ländern immer öfter passieren... -
naja, wenn man zb mit 15km/h über nen verkehrshügel fährt oder mit 60km/h -
Um Stoßdempfer zu testen gibt es nur eines:
Auf den Prüfstand damit!
Mit allen anderen Methoden kann man nur feststellen ob sie ganz kaput sind, aber nicht ob sie schon schwächen aufweisen und nicht mehr richtig funktionieren.
So ein Test ist z.B beim ADAC recht günstig bis kostenlos.
Oliver -
oliver_f schrieb am Mon, 22 March 2004 18:09
Oliver
genau, so it dat -
@ antek
der oliver hat recht um ganz sicher zu sein musst du sie prüfen so werden die vorderen und die hinteren stossdämfer jeweil auf ihre federungs effektivität getestet
