Hallo
Hat einer erfahrung mit Kolben fresser wie teuer kann so ein schaden werden ?????????????????????????????????????????????
Gruss Thomas
Kolben fresser rep
Hi BlackDevil,
sag nich, dass Du nen Kolbenfresser hast???
Mit besorgten Gruessen,
Nick -
Hy
Leider weis ich noch nichtz genauere's aber die fermutung vom Honda garagist und Honda spezialist gehan da von aus das es einer is
du armer!
Ach Du Sche*****,
erstmal mein Beileid!
Hmmm rechne mal mit 3000+ Euro. Kommt halt ganz darauf an was der Block abbekommen hat
upps! Wie dass??? Öl?
Weis noch nix genauere's wierd jetz zu erst mall zerlegt
Mein Beileid.
Bekanntes 4-Zylinder-Problem? Könnte doch sein?
*fürdichaufkulanzhoffendunddaumendrückend* -
venes_c schrieb am Wed, 26 May 2004 14:25
Auch mein Beileid.
Aber Du hast doch den Ölstand überprüft vor den Dynoday Messungen, oder?
cu,
Roboduck -
Hy
Jep hab sogar noch extra oil nachgefüllt -
ich hoffe das nicht das es ein kolbenfresser ist kann sehr teuer werden wo hast du das auto thomas ?
uhm...
Was ist den ein Kolben fresser?
wenn die Kolben sich gegenseitig anfangen zu fressen
antek schrieb am Wed, 26 May 2004 15:05
uhm...
piston seizure -
Hy
FMA er stet ind der Honda garage Letzi
Gruss Thomas -
Mein beileidt.
Aber das kann doch nur passieren wen kein Öl im Motor vorhanden ist oder? -
fma schrieb am Wed, 26 May 2004 15:07
die müssen dann aber sehr hungrig sein!
thomas lass dir dann den zerlegten Motor zeigen und dann noch die Kolben
