Moin,
möchte hier mal (bevor es im Marktplatz gepostet wird) das allgemeine Interesse für den Erwerb von Stahlring-Adaptern für die professionelle Montage von 16cm-Lautsprechern (z.B. Focal) in die Originalplätze abfragen....
Es handelt sich beim Material um 10mm Stahl. Die Fertigung erfolgt mittels CNC-gesteuertem Laser. Toleranzen in der Fertigung entfallen damit.
Der Prototyp ist bereits bei mir verbaut, der Klang und die Impulsivität der Lautsprecher hat sich nach der Montage von "ganz nett" auf "g**l" gesteigert (Zitat).
Es kommt plötzlich ein Kickbass aus der Tür , der einen Subwoofer fast überflüssig macht.
Probehören ist bei mir nach Absprache möglich !
Ich selbst habe die Focal 165V2 verbaut und bin jetzt mehr als zufrieden !!!
Zu den Eckdaten:
Die Umrisse / Form sind angelehnt an den Originaladapter aus dem 03er Modell, der Einbauausschnitt beträgt 142mm. Das bedeutet, alle Lautsprecher mit Schallwandöffnung bis 142mm können verbaut werden.
Es werden bei der Montage die Originalbohrungen der Tür benutzt, Blecharbeiten sind nicht nötig - 100% rückbaubar !
Ein Paket besteht aus 4 Ringen, von denen je einer auf der Türinnenseite und einer auf der Türaussenseite befestigt werden.
Die Ringe sollten gegen Vibrieren und zur Abdichtung zusätzlich mit Silikon bestrichen werden. Durch die Verwendung von Maschinenschrauben zur Befestigung ist sicherer Sitz gewährleistet. Da das Lautsprecherchassis direkt über den Befestigungsschrauben montiert wird, ist ein Loslösen unmöglich !
Bohrungen und Gewinde sind bereits drin. Nur noch dranschrauben und staunen !
Der Preis für einen Satz inkl. Bohrung / Gewinde ca. EUR 70 - 80 EUR.
Der endgültige Preis steht erst nach Feststellung der Anzahl fest, wird aber eher billiger !
Clubber bekommen wie immer Rabatt bei mir !
Die Ringe müssen gegen Korrosion mit Zinkspray o.ä. behandelt werden.
Hier mal ein paar Pics:
Bei Interess bitte hier erstmal posten !
Das Ganze rechnet sich erst ab einer Bestellung von 5 Sätzen, also posten, posten, posten !
Interessencheck Stahlring-Adapter für Originaleinbauplatz
Hai,
falls bei 2000er Baureihe die Sache auch paßt, aber davon gehe ich aus:
Interesse ! -
Als ob der S nicht schon schwer genug waere! -
Interesse!!!
Wie wäre es die Ringe einfach aus Aluminium herzustellen
Dann brauchte man auch kein Korrosionsschutz auftragen! -
Matthias S. schrieb am Wed, 15 September 2004 14:22
Du brauchst aber Gewicht!!
Jetzt wird jedem Gewichtsreduzier-Tuner hier vermutlich ein Hörnchen aus dem Geweih gebrochen sein, aber es ist nunmal so! Je mehr Gewicht, desto weniger Vibration(sübertragung). Daher wäre am besten Blei, ist nur zu weich! -
Danke Marcus !
Im Prinzip geht es darum, der dynamischen Kraft des Lautsprechers eine "Massenträgheit" entgegen zu setzen. Das bedeutet, je schwerer desto besser! (Ansonsten ist es wie S auf Glatteis, viel Power, aber es geht nicht voran!)
Aluminium ist definitiv zu leicht!
@Stocky: Du bist RAUS !
peter b: Ja, müsste passen! Setze dich auf Platz 1 der Liste....
speedfreak: ... bist auf Platz 2 ! -
Bin zwar im S2000 nicht so der Soundfetischist, aber wenns eine EINFACHE Möglichkeit gibt da was zu verbessern bin ich dabei.
Geht das dann mit den Originallautsprechern oder muß/soll ich gegen Fokal tauschen ??
lese in Stereo nicht mit, daher die wohl dumme Frage, sorry
hubbs -
Die Originallautsprecher sind kleiner, passen da also nicht rein (du bräuchtest einen Adapter für den Adapter !
Die Focal die ich drin hab, gibts für +/- 200 EUR im Fachmarkt.
Empfehle dir zu wechseln !Auch mit Originalradio ohne Zusatzendstufen klingt es um Welten besser als die OEM !!!
Ich setz dich mal auf die Liste:
1. Peter B
2. speedfreak
3. Hubbs
4. .....
5. .....
Auf Jungs und Mädels, noch zwei ...... -
Mal ne dumme Frage, was spricht gegen MDF? Hatte mir in meinem alten S auch solche Ringe aus glaub 19mm MDF angefertigt, dauerte 20 Min. und hat mit meinen Canton super geklungen (ohne Türdämmung, war ich zu Faul dazu
MDF ist superleicht zu verarbeiten, stabil und wiegt nicht ganz so viel wie Metall -
john_p schrieb am Fri, 17 September 2004 02:27
MDF ...wiegt nicht ganz so viel wie Metall
Und genau das ist das Problem! Lies doch mal etwas weiter oben im Thread -
Micha B schrieb am Thu, 16 September 2004 20:48
1. Peter B
2. speedfreak
3. Hubbs
4. .....
5. .....
ok hast du auch eine Bezugsquelle für die Fokal Lautsprecher ?
hubbs -
@Hubbs: Hast mail !
Hallo
auch Interesse, und bitte eine mail, Betreff: Bezugsquelle!
Willenlos -
Aktueller Stand:
1. Peter B
2. speedfreak
3. Hubbs
4. willenlos S2K
5. .....
Auf jetzt ! -
Würde auch mitbestellen, auf das es danach so richtig donnert
Gruss und auf schöneres Herbstwetter
Felix
und da waren es schon 5!
also produzieren, marsch, marsch! -
YEPPP !!! Ist in Arbeit !!!
Termin für die Fertigstellung geb ich durch, sobald ich die offizielle Bestätigung vom Stahlbauer habe.
Ca. 2-3 Wochen (muß die Dinger ja dann auch noch bohren etc....)
Halte euch auf dem Laufenden. -
@Misha_b,
mitmachen wollen. -
Mensch Antek .... *kopfschüttel*
Wie gut, daß ich gleich zwei Sätze mehr bestellt habe ....
BTW: Nachdem ich feststellen musst, das wohl verschiedene Lautsprecher eingebaut werden sollen, habe ich zum Ausgleich eventueller größerer Bautiefen noch zusätzliche Distanzringe in Auftrag gegeben. Diese Ringe sind jeweils 5mm dick und können bei Bedarf zusätzlich montiert werden.
Ich fertige diese Ringe jetzt erstmal auf meine Kosten, eigentlich werden sie nicht gebraucht, aber man weiß ja nie, es geht schon ziemlich knapp zu in der Tür (Fensterscheibe) ...
EDIT:
Aktuelle Liste:
1. Peter B
2. speedfreak
3. Hubbs
4. willenlos S2K
5. Felix1
6. Antek -
