Hi!
Habe mir einen Adapter gekauft, den man am Zigarettenanzünder anschließt und an dem man eine ganz normale Steckdose hat, wo man sämtliche Geräte anschließen kann
Wußte gar nicht, daß es sowas gibt. Ist von ATU und hat 49 Euro gekostet.
Frage: Wenn ich das Ladegerät meines Camcorders (und daran dann den Camcorder
) da anschließe, der aber nur 7,9 Volt benötigt, dann bekomme ich vom S 12 Volt, die werden vom Adapter auf 220 Volt hochtransferiert um dann vom Ladegerät wieder auf 7,9 Volt runtergeregelt zu werden
Im Hinblick auf diese Geschichte
http://www.tf4u.com/forum/index.php?t=msg&th=12511&r id=1123&S=c01430111d48288bfde9e6bddd1414c6&pl_view=& amp;start=45#msg_num_9
belastet ich da vermutlich unnötig stark die Lichtmaschine? Oder ist das so minimal, daß es nicht auffällt?
Adapter Zigarettenanzünder-auf-220Volt
invidianer -
25. April 2005 um 15:36
Haha, nur schon das find ich geil. Von 12V auf 220V und dann wieder runter auf 7.9 V
Um die LIMA würd ich mir da nicht so sorgen machen, mehr um die Batterie (wenn du das Ding mal im Motor-aus-Zustand lädst
) interessant im Bezug auf deinen herausgesuchten Thread wäre zu wissen, wieviele Ampere dein Camcorder-Lader denn saugt
Ausserdem...warum rede ich hier von LIMA? In dem Fall ists doch der Gouvern... ääh Alternator
Renato schrieb am Mon, 25 April 2005 15:41
Das Ding wird nicht zum Laden des Akkus des Camcorders benutzt, sondern zum direkten Vesorgen des Camcorders mit Strom! Dazu dient das Ladegerät (es erfüllt zwei Aufgaben, Laden und Mit-Strom-Versorgen). Wenn die Zündung aus ist, wird auch der Adapter ausgeschaltet (oder abgezogen, falls er keinen Ausschalter hat).
Das Ladegerät benötigt 1,9A (oder waren es 1,4A
), um den Camcoder zum Laufen zu bringen. -
Hmm, habe mal eben ein wenig gegooglet (ja gibts denn das
) und grad keine schlauen Infos gefunden, wieviele Ampere eine Lichtmaschine so ca. produziert
Kann da nur sagen aufgepaßt laß dir mal von deinem HiFi fritzen deines vertrauens ausrechnen ob der sogenannte SPANNUNGSUMWANDLER ausreichent ist da gibt es unterschiede habe mir auch solch ein teil eingebaut für meine playstation und da haben die von atu nicht ausgereicht!!!
da gibt es ne formel für!!!! -
Hi Marcus,
das was Du da meinst ist ein Wechselrichter. Einen ordentlichen Wechselrichter, der auch die Spannungsspitzen beim Einschalten abfangen kann kostet mehr als das 10-fache des Preises, den Du genannt hast.
Die Sinuskurven müssen des Richters müssen die der Verbrauchers komplett überlagern können...oder so ähnlich. Ich bin nicht wirklich der Experte dafür. Ich wollte mir mal so etwas für mein Laptop besorgen, aber so günstig gibbet dat nich. -
Sinuskurven hast du bei einem AC-DC Converter eh nicht das sieht mehr aus wie EGT.. nein das war die auspuffsonde.. wie heissten das?? Was die herzschläge aufzeichnet... ach man autos tunen macht dumm
naja, nennen wir es mal EGT
ich benutze nun schon seit gut 2 jahren einen AC-DC Converter und damit kannst du so gut wie alles laden und brauchst auch keine angst zu haben. Und auch wenn der motor aus ist, hat die batterie genug saft für so zeuch. Also nur nebenbei: ein kumpel von mir hat das drinnen und der betreibt das ding mit Bohrmaschinen (kein witz) der hatte mal in nem feld irgendwo was an seinem kennzeichen rumgebohrt und das ging. Der Wandler schaltet sich eh aus wenns zu krass wird. Und idR eher zu beachten ist, ist nicht die ampere sondern wieviel Watt solch ein teil braucht. Als ich am Woen dem Marco (losti) sein S2000 hatte für das Neonzeuchs waren wir kurz bei Mc's und haben gegegessen (nachts um 2.45uhr)
naja alls wir zurückkamen waren verlängerungskabel und alles nass weils kurz geschüttet hatte wie sau (trotz dach - hat durch getröpfelt). Naja, das war das einzige greifbare verlängerungskabel, also spannungswandler raus, mehrfach-steckdose drann und dann ne halogen-lampe reingesteckt und lötpistole und ne heißklebe-pistole. Ging eigentlich. Wenn wir alles auf einmal betrieben haben hatte er sich aber ausgeschaltet.
Wenn ihr Gericom Notebooks habt könnt ihr probleme mit dem ding bekommen weil die keine mobility-prozessoren verbauen sondern handelsübliche und die sehr viel strom fressen. Da kann es sein das er sich ohne motor ausschaltet. Aber mein neues Sony VAIO Notebook mit Intel Centrino geht ohne probleme mit motor aus zu betreiben und nebenbei zu laden.
die dinger sind schon geil, wenn du kein handy ladegerät hast für ziggo-anzünder usw. -
Schon das Fliegen der Sicherung für den Zigarettenanzünder verhindert, dass Du da zuviel Strom ziehst.
marcus_g schrieb am Mon, 25 April 2005 15:53
zu deiner Ursprungsfrage:
du belastet deine LIMA mit zusätl. 20Watt (ca. mit Verlusten gerechnet) Das ist wirklich nicht viel
Ne kurze Erklärung noch
7,9Vx1,9A=15W
bei 220V zieht der Lader dann 68,2mA
der Wandler bei 12V wiederum zieht 1,25A
beide Geräte haben auch Verluste, also rechne mal grosszügig mit 1,75A. Soviel wird dein Radio bei mittlerer Lautstärke auch nehmen. (hängt übrigens zusammen mit der 12V dose an einer 10A Sicherung
Was die Güte der DC->AC Wandler anbelangt hat Venes recht:
ich würde halt drauf achten (bei so nem günstigen) nicht unbedingt ein high-tech Gerät dran anzuschliessen, z.b. auch Laptop. -
@Simon: Elektro-Kardiogramm -> EKG
Zum Betrieb einer Poliermaschine reicht so ein billiger Richter nicht aus! Ganz sicher, ich habs probiert. Das was Dein Freund da hat muss ein grösseres teureres Teil sein und kostet bestimmt weitaus mehr als 49,95.
Hier nochmal die Sinusgeschichte: Jeder Richter erzeugt Wechselstrom im rechteckiger Pulsform, ist aber in der Pulsfrequenz sehr begrenzt. Um aber eine Bohrmaschine, Staubsauger oder eine Poliermaschine betreiben zu können, brauchst Du eine höhere Frequenz und einen sinusförmigen Verlauf. Teurere Geräte können sich diesem mit Halbwellen annähern. Das ist zwar kein "sauberer" Strom, aber die Geräte können laufen. -
Muss eh ne kleine Bohrmaschine sein weil der Ziggi ist eh abgesichert sonst wuerde die Leitung zu heiss werden bzw verkokeln.
Eine Autobatterie bzw Lichtmaschine an sich haben genuegend Saft um ne fette Bohrmaschine anzutreiben...dann aber bitte nicht uebers Bordnetz.
Weil je nach Auto kann der Anlasser bis zu 200 Ampere ziehen beim Startvorgang. -
Naja... das teil von meinem Kumpel ist ein 39 euro ding ausm Ebay. Bohrmaschine betreiben war auch nur bedingt möglich weil der sich dauernd wieder ausgeschaltet hatte, aber wir haben ihn immer wieder eingeschaltet. Nach 5 min. bohrmaschine war er komplett aus, dann haben wir den durchgeschmorten kondensator durch einen neuen ersetzt und jetzt funzt er wieder
also möglich isses. Axo: meinen laptop und sein laptop funzen daran aber ganz gut. -
McHeizer schrieb am Mon, 25 April 2005 17:28
Hmm, das bedeutet, ich sollte meinen (fast neuen und nicht gerade billigen!) Camcorder da lieber nicht anschließen? Oder würde, bevor der kaputt geht, einfach nur die Sicherung rausfliegen?
Es gibt blöderweise keinen Adapter dafür von Panasonic (und auch von keinem Fremdhersteller!)
Skunk2 schrieb am Mon, 25 April 2005 18:24
... Bohrmaschine betreiben war auch nur bedingt möglich weil der sich dauernd wieder ausgeschaltet hatte, aber wir haben ihn immer wieder eingeschaltet. Nach 5 min. bohrmaschine war er komplett aus, dann haben wir den durchgeschmorten kondensator durch einen neuen ersetzt und jetzt funzt er wieder
Oh, Mann Simon.
Jetzt überlege doch mal, was Du da schreibst. Hätte kein anderer von uns sich zu dem Thema geäussert, wann hättest Du diese Information preisgegeben, dass der Kondensator hochgegangen ist?
Wenn sich Marcus auf Dein Urteil verlassen hätte, hättest Du Ihm den Schaden ersetzt? Vermutlich nicht. -
marcus_g schrieb am Tue, 26 April 2005 08:45 McHeizer schrieb am Mon, 25 April 2005 17:28
Tja Marcus,
was soll dir da ruhigen Gewissens empfehlen
Ich würds wahrscheinlich machen, denn der Lader selbst bügelt Spannungsschwankungen auch weg.
Allerdings wie er Spannungsspitzen abkann vermag ich nicht zu beurteilen.
Daher würde ich drauf achten währens des Motor-anlassen /-abstellen, Licht -an /-auschalten u.ä. das Gerät nicht eingsteckt zu haben!
McHeizer schrieb am Tue, 26 April 2005 12:17 marcus_g schrieb am Tue, 26 April 2005 08:45 McHeizer schrieb am Mon, 25 April 2005 17:28
Tja Marcus,
...oder schaust mal bei conrad rein! Die haben auch hochwertigere (leider auch teurere) Wechselrichter, die so etwas können. -
Jungs , Jungs , Jungs .....
Aaaalso jetzt mal ein paar Fakten:
- billige Spannungswandler machen nur ein "Rechteck" was extrem starke Oberwellen erzeugt (ungereade Vielfache der Grundspannung, hier 50Hz, 150Hz, 250Hz ... bis in den MHz-Bereich). Viele Geräte kommen damit nicht zurecht. Schaltnetzteile wie von Notebooks haben da seltener Probleme.
- der Wirkungsgrad solcher billigen Schaltnetzteile liegt üblicherweise bei ca 60-70% d.h. für abgegeben 100 Watt "zieht " das Gerät ca 160 Watt, also ca 10A! Mehr geht am Zigarettenanzünder also nicht.
- Geräte mit schlechter Entsörung (z.B. alte Bohrmaschinen) schicken ihre Störungen zusätzlich zum Rechteck des Wandlers zurück, damit geht die Elektronik des Wandlers meistens zurück (deswegen der Hinweis auf dem Gerät "nur für ohmsche Lasten") Ohne das Gerät gesehen zu haben bin ich mir sicher das sowas zumindest in der Bedienungsanleitung steht. Daher auch die "fliegenden" Kondensatoren
BTW: was diese Störspannungen bei eingeschalteter Zündung (Bordelektronik!!!) anrichten möcht ich garnicht wissen...
- Es sind keine AC-DC-Wandler sondern DC-AC-Wandler (Gleichspannung DC auf Wechselspannung AC)
- Camcorder müsste gehen (Schaltnetzteil), schätze mit den 2-3 A die der Wandler dann aus dem Bordnetz ziehen wird, geht das Ganze bestimmt einige Stunden bis die Batterie leer ist!
Und jetzt mal ein gaaaaaaznz anderer Ansatz ....
Du hast Gleichspannung (12V) und brauchst Gleichspannung (7,9V). Ein ganz normaler Spannungsregler (1 EUR bei Conrad) macht dir genau das, ohne Störungen im Bordnetz o.ä. Bei Fragen -> PM. Die Buchse an deinem Notebook ist normalerweise eine Standartbuchse, kost 50cent, nochn bischen Kabel etc dann bist du mit einer guten, funktionierenden Lösung bei ca 3 EUR.
Playstation im Auto.... hat die nicht sogar nen 12Volt Anschluß ???? -
Genau Micha!!!
So hab ich das mit meinem Laptop gemacht.
Funktioniert wunderbar im Auto!!!
HAbe mir ne komplette Steckerreihe gekauft mit
allen gängingen Stecker.Wollte sicher gehen.
Hat glaub ich nen 5er gekostet!!
so long -
Micha B schrieb am Tue, 26 April 2005 13:01
nichts anderes hab ich geschrieben
Eigentlich ein guter Ansatz
Aber was sagt denn das Laptop zu den Spg-schwankungenn des Bordnetztes oder den Spg-spitzen
Weil nur mit nem Spg-regler gehen die doch ungefiltert durch
Danke schon mal an alle für die Infos!!
Micha B
Das mit dem Selbstlöten habe ich schon gemacht, aht nicht funktioniert, wieso auch immer! Nach drei Versuchen hatte ich keinen Bock mehr auf den Sch..ß
Deshalb diese "einfache" Lösung.
Werde Dich wohl nochmal um Hilfe bitten, wenn ich das doch nochmal wie von Dir beschrieben probiere!
