will heute/nchher ein paar schläuche mit speziallack lackieren. kann ich JEDEN schlauch ohne bedenken abmachen? oder gibts schläuche am motor (und umgebung), die man nicht lösen sollte?
Motorschäuche entfernen? Ja/Nein?
Welche Schläuche sollen es denn sein??
Einige kann man ohne Bedenken abschrauben und anschließend wieder festmachen....
in anderen sind ja auch noch die Flüssigkeiten, wie z.B. Benzinleitungen, Kühlleitungen....
Kann dann schon ne sauerei werden
naja, die zum CAI kenne ich ja.
benzinschlauch ist sicher ein größerer, oder? -
Nein, die größten Schläuche sind die vom Kühlkreislauf !!
Gerade die Benzinleitungen sind sehr dünn. Und vorsicht da steht ordentlich druck drinnen !! -
kann man irgendwie ersehen was man abmachen darf oder net?
Praktisch gesehen nein. Weil für einen Laien ist es nicht sofort erkennbar wo was hingehört. Auch bei den Wasserschläuchen solltest du vorsichtig sein, du musst die etwas abkühlen lassen wenn du vorher gefahren bist sonst fliegt dir am end noch die kochende brühe ins gesicht.
AM besten du findest selbst raus was du abmachen kannst und was nicht, verfolge einfach den schlauchgang. Ne Benzinleitung wird nicht in den kühler gehen, eine Kühlwasserleitung wird nicht am Unterboden langgehen
also er steht seit 3h mit offener haube. kühl ist alles.
werd erstmal die verbindungen zum CAI abmahen. die kenne ich ja schon. war ja beim einbau mitdabei. die anderen schläcuhe die aus dem motor gehen.. naja, kein ahnung was ie tun.. selbst wenn ich sie verfolge -
Zur Ansaugbrücke gehen Luftschläuche und Kühlwasserschläuche. Wenn dein S abgekühlt ist kannst Du sie alle bedenkelos lösen. Beim abziehen aber sehr vorsichtig vorgehen die Schläuche nicht mir roher Gewalt abziehen. Wenn die Schläuche beim abziehen oder drehen anfangen so komisch zu knistern nicht weiter drehen/ziehen, sonst beschädigst Du das Gewebe im Gummi und die schläuche sind nacher nicht mehr Dicht bzw. können platzen.
Bei den Wasser und Benzinschläuchen läuft eine menge Flüssigkeit aus beim abbau das ist normal...
Zundung abstellen sonst pumpt die Benzinpumpe wohlmöglich noch nach wennd er Druck abfällt durch demontage!
Beim Anbauen die Schläuche nicht verwechseln...
Ach so, es gibt immer noch spezialisten die das Kühlwasser dann in den Ausgleichsbehälter füllen - das muss in den Kühler (wo der Ventilator drinne ist) eingefüllt werden. Wo diese Schraubkappe drauf ist die so gefährlich aussieht das man sie am liebsten nicht anfassen will. Evtl. danach entlüften !
so..das ist draus geworden.. *schwitz*
angeschlossen scheint auch alles richtig angeschlossen zu sein, da beim schlüssel drehen nix schlmmes aufleuchtet *g*
[Blockierte Grafik: http://www.lost-in-emotions.com/Motor1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.lost-in-emotions.com/Motor2.jpg] -
Du bist krank
Echt krass, sieht aus wie die Farbe von Barbies Cabrio, mit dem meine kleine Schwester immer gespielt hat
. Dein Vorname ist nicht zufällig Ken ?? "schnellduckundweg" -
es ist ganz normales rot. so wie richtige ferraris es haben müssen
Über Geschmack bzw. Tuning läßt sich ja nicht streiten, aber für mich sieht das "Kirmes" aus... *sorry*
wasn das für ne begründung??
nur weil 10% des motorraumes net schwarz, sondern rot sind??
naja.. mir egal. ich finds kontrastreicher viel schöner -
Ahem...wie haste den die Bremsleitungen vom ABS-Steuergeraet lackiert?!
Auch abgemacht?! -
stocky schrieb am Sun, 17 July 2005 13:17
Auch abgemacht?!
die was von wo??
ehmm..ich habs sogemacht. da ich ja da CAI eingebaut hatte, wusste ich ja welche schläuche man abmachen darf. die anderen liess ich dran und habe sie direkt vor ort mit einen feinen pinsel lackiert. wollte dann den ganzen lack den ich angemischt hatte auch verwenden -
lost-in-emotions schrieb am Sun, 17 July 2005 13:39 stocky schrieb am Sun, 17 July 2005 13:17
Auch abgemacht?!
die was von wo??
Nene, dann ist kein Problem...alles in Ordnung
Also ich habe vorhin die Bilder auf meinem PDA gesehen, da sah das rot noch roter aus wie auf meinem Laptop jetzt. Ich finde hier jetzt sieht es ziemlich lila/rosa mäßig aus, aber ich finds ganz schick !!
Hai,
d.h. das war ein 2K-Lack.
Dann war es hoffentlich ein EP-PU-Gemisch. Denn einen reinen 2K-EP-Lack hätte ich nicht für flexible Schläuche verwendet.
Oder gibt es im Pornokarre-Aftermarket-Parts-Geschäft noch andere Beschichtungsmaterialien, die sich meiner Kenntnis entziehen ? -
