Ne Hebel (Porenbeton) Wand...mit was oder wie wird die Verputzt ?!
OT: Kennt sich jemand mit (Wand) Verputzen aus ?
die mußt Du (glaub ich
) erstmal vorstreichen mit so einer Art Haftgrund und dann kannst Du jeden Putz draufreiben. -
cookie73 schrieb am Tue, 09 August 2005 16:49
Ja soweit bestaetigt das meine Idee nur mit den verschiedenen Putzarten werd ich nicht klug.
Gipsputz, Glaettputz, Lehmputz...
Wir wollten eigentlich Lehmputzt nehmen wegen der Atmungsaktivitaet des Materials...verbessert anscheinend spuerbar das Raumklima.
Einer meinte auch bei Lehmputz muesste man zuerst den Glaettputz auftragen.
Der Meinung bin ich allerdings nicht...weiss es aber nicht.
Glaettputz kann angewendet werden da die Hebelsteine relativ genau gemauert sind und man KEINE Schicht auftragen muss die dicker als 1 cm ist.
Dann gibt es noch die Ausdruecke Oberputz, Unterputz...das Internet gibt auch nicht soo direkt die Infos raus die ich brauch.
Frag doch bei Hebel nach. Die sind da ziemlich kundenfreundlich, wenn sie Dich schon kennen.
Und die wissen das am besten...
also wegen athmungsaktiv... Ist deine Porentonwand so ausgewählt das sie Ahtmungsaktiv ist?
Wenn ja -> Zementputz oder Lehmputz
Wenn nein -> Gipsputz
Gipsputz ist viel glatter und das ergebnis danach ist optisch besser. (brauchst du keine tapete usw. drauf klatschen)
Zementputz , Lehmputz ist zwar ahtmungsaktiv aber du musst zum finischen ne tapete rauf machen und zum teil spachteln, schleifen.
Für Tonsteinez.b. (die nicht so hart gebrannten) nimmt man wegen der ahtmungsaktivität meistens zementputz. -
Danke erstmal fuer die Info's
Also die von Hebel empfehlen mit den Hebel Glaetteputz oder den Rotband von Knauf...aber das ist ja wieder Gips und somit nicht so atmungsaktiv oder ?!
Ausserdem muss man den Rotband min 5 mm auftragen.
Mann ist das kompliziert -
also putz wird immer min. 5mm aufgetragen, oder irre ich da jetzt?
Gipsputz atmet nicht! -
...und mein Bauleiter ist der Meinung Gipsputz gibt's bei ihm nicht.
Vielleicht findest Du hier was: http://www.homesolute.de/ Einen Artikel zum Thema Lehmputz gibt es zumindest.
Oder hier: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=24080 -
guido_j schrieb am Wed, 10 August 2005 15:44
Hi Guido,
aus welchem Grund meint er das? Mit was hast Du denn verputzt?
Ach ja..deinem Helm gehts gut
Gruesse,
Yves -
Jaja, den Titel "Lord Helmchen" muß ich Dir wohl dann abtreten
Bei mir ist zweilagiger Kalk-Zementputz an der Wand. Erst eine relativ dicke Schicht Unterputz, dann dünn eine Lage Feinputz. Die Oberflächenqualität war so gut, daß ich den Putz zum größten Teil einfach nur gestrichen habe. War deshalb, weil die Fliesenleger mit beim Anmischen mit Mörtel um sich gespritzt haben, die Elektriker mit dem Hammer die Unterputzdosen erklopfen wollten und an zwei Stellen eine Wandlampe und eine Steckdose nachträglich verlegt werden mußten und dies alles dem Putz nicht unbedingt zuträglich war. Sieht trotzdem immernoch gut genug aus.
Die Argumente meines Bauleiters decken sich im wesentlichen mit dem was im Haustechnik Forum gesagt wurde: Sehr Naß, Schimmelgefahr, Versiegelung der Wände. Mit Lehm hatte er leider keine Erfahrung, sonst hätte ich in der Richtung auch was gemacht.
