  3. FAHREN
  4. S2000
IAA 2005 Bilder
  • oliver_h
  • 18. September 2005 um 09:27
  • oliver_h
    Dauernd
    Grüße aus D
    Ollie
      • 30,61 kB
      • 400 × 265
      • 24,53 kB
      • 300 × 199
      • 14,44 kB
      • 400 × 265
      • 20,86 kB
      • 400 × 265
      • 23,6 kB
      • 400 × 265
    "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
    Walter Röhrl
    [Blockierte Grafik: http://img170.imageshack.us/img170/1176/signaturcu9.jpg]
    • Zitieren
  • michi k
    • 18. September 2005 um 11:22
    Hast Du einen Ausschitt von der Drosselklappe??
    gruss michi
    • Zitieren
  • oliver_h
    Dauernd
    • 18. September 2005 um 12:21
    Bitte sehr !
    Ollieattachment.php?attachmentid=544110239
      • 26,26 kB
      • 267 × 264
    Walter Röhrl
    • Zitieren
  • michi k
    • 18. September 2005 um 13:06
    Danke!! Wink
    gruss michi
    • Zitieren
  • msj
    • 19. September 2005 um 12:14
    • #5
    Glaubt ihr, das ESP kann man dann dachrüsten???
    • Zitieren
  • ITR419
    • 19. September 2005 um 12:17
    • #6
    Stocky,
    seh ich das da gerade richtig, ist das nee drive by wire drosselklappe.
    Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von ITR419 (19. September 2005 um 12:17)
    • Zitieren
  • Hadibar
    Gast
    • #7
    Nein.
    Das ist viel zu aufwendig.
    Es müssen die Radsensoren genommen werden, das Steuergerät für die Bremse usw..
    • Zitieren
  • UK 45
    • 19. September 2005 um 12:18
    • #8
    msj schrieb am Mon, 19 September 2005 11:14
    eher nicht Confused
    da geht es richtig ins Eingemachte ( wird zu teuer, wenn überhaupt möglich )
    Uwe
    • Zitieren
  • msj
    • 19. September 2005 um 13:22
    • #9
    ITR419 schrieb am Mon, 19 September 2005 12:17
    Stocky,
    Gruss
    Was für ein Ding ???
    • Zitieren
  • ITR419
    • 19. September 2005 um 13:28
    • #10
    drive by wire.
    die drosselklappe wird ja normalerweise über einen seilzug angesteuert.
    Ich sehe aber an der drosselklappe keinen seilzug, also keine mechanische betätigung der drosselklappe.
    So nehm ich mal an, das nun anstelle des seilzug eine stellmotor an der drosselklappe montiert wurde , der elektrisch die stellung der drosselklappe betätigt, den impuls wie die stellung der drosselklappe sein soll, wird von einem wegsensor am gaspedal übermittelt.
    Gruss
    • Zitieren
  • Hadibar
    Gast
    • #11
    Kein Gaszug mehr, sondern elektronische Ansteuerung der Drosselklappe.
    Deine Gaspedalstellung wird dann elekronisch weitergegeben Wink
    • Zitieren
  • ITR419
    • 19. September 2005 um 13:30
    • #12
    Er verfügt jetzt über ein „Drive-by-wire-System“. Gas-Befehle werden also nicht mehr mechanisch, sondern elektronisch übermittelt.
    • Zitieren
  • Paragon
    • 19. September 2005 um 14:23
    • #13
    ITR419 schrieb am Mon, 19 September 2005 13:30
    Und welchen Vorteil hat das Question
    • Zitieren
  • Igor
    • 19. September 2005 um 14:35
    • #14
    Ob "Drive by Wire" so toll ist wage ich zu bezweifeln... Confused
    • Zitieren
  • Integra
    • 19. September 2005 um 14:59
    • #15
    Im Falle einer Panne, kann dir der Gelbe Engel nicht weiterhelfen sondern fährt den Wagen zur Werkstatt wo er an den Computer angeschlossen wird. Dann muss der Mecatroniker ran.
    • Zitieren
  • liberation
    • 19. September 2005 um 15:21
    • #16
    Drehzalgrenze noch 9000rpm?
    Grip suxx, keep it sidewayz!!!
    [Blockierte Grafik: http://www.lfs-status.de/usersig/1252/sig.gif]
    • Zitieren
  • msj
    • 19. September 2005 um 15:52
    • #17
    liberation schrieb am Mon, 19 September 2005 15:21
    Hääää??? Wie kommst du darauf???
    Soll sich da was ändern??? Very Happy
    Einmal editiert, zuletzt von msj (19. September 2005 um 15:52)
    • Zitieren
  • Sönke
    Meister
    • 19. September 2005 um 16:17
    • #18
    Hier die Info dazu von der IAA:
    Der Honda S2000
    Auch der überarbeitete Roadster Honda S2000 zeigt sich im Frankfurt erstmals im neuen Kleid. Das flotte Fahrzeug ist jetzt mit einem Drive-by-wire-System ausgestattet, um eine bessere Steuerung der Drosselklappe und ein verbessertes Motormanagement zu ermöglichen. Ausserdem ist jetzt auch das VSA-Stabilitätsssystem erhältlich. Eine verbesserte Gangschaltung komplettiert die Änderungen im technischen Bereich.
    Das Hardtop ist jetzt auf Wunsch ab Werk erhältlich. Zusätzlich bietet Honda ein neues dreiteiliges Speedster-Verdeck an, das in der Farbe der Karosserie geordert werden kann und über das Faltverdeck passt. Es weist zwei Erhöhungen auf, die sich von den zwei Kopfstüten bzw. Überrollbügeln nach hinten ziehen und für einen unverwechselbaren Look sorgen, der an klassische Roadster erinnert.
    Das Angebot wurde durch zwei neue Aussenfarben komplettiert: Deep Burgundy Metallic und ein besonders attraktives Bermuda Blue Pearl. Ausserdem sind die Aluminium-Zierelemente an der Mittelkonsole jetzt schwarz lackiert und es steht eine neue braune Lederausstattung zur Wahl. 60 Watt-Lautsprecher, die auf jeder Seite in die zwei Überrollbügel direkt hinter den Kopfstützen eingepasst sind, sorgen für perfekten Sound auch bei offenem Verdeck.
    Sönke
    • Zitieren
  • speedfreak
    • 19. September 2005 um 16:27
    • #19
    na, davon hätte ich doch gerne mal ein paar bildchen!!!! Cool
    • Zitieren
  • michi k
    • 19. September 2005 um 16:40
    • #20
    Das "Drive-by-wire-System" ist nötig für das ESP, wie soll das System sonst weniger Gas geben wenn Ihr das Pedal bis zum Boden durchdrückt Wink ?? Nur mit Zündung und weniger Benzin geht das nicht...
    Die anderen Komponenten wie Radsensoren, Bremsregelung sind eigentlich schon vorhanden, lediglich die ESP Sensoren (im Steuergerät) fehlen. Nachrüsten geht trotzdem nicht, weil der komplette Kabelbaum anders ist... (Ev. auch die Pedalerie?)
    gruss michi
    • Zitieren
  • Ventilteller ap2
    • Hondissimo
    • 10. November 2016 um 10:35
    • Technik
  • Einer weniger - tiefe Trauer - Ärger mit Wiederbeschaffungswert
    • Maxx2000
    • 16. September 2020 um 13:10
    • S2000
  • Falls jemand einen hochwertigen S sucht
    • Kiyoshi
    • 11. Februar 2020 um 02:42
    • Marktplatzdiskussion
  • 4 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 2.935 Besucher
  • PowerOfDreams
  • ELEANOR
  • Agent Orange
