Wie hoch ist die zulässige Achslast auf Vorderachse und Hinterachse beim S2000?
Zulässige Achslast
schwedenkreuz schrieb am Thu, 15 December 2005 09:34
Kann dir leider nicht beantworten, aber was hast´n vor ?
710 vorne und 840 kg hinten
Greetz Uwe -
Danke!
Marko: Anhängerkupplung und Dachgepäckträger montieren...
Tatsächlich will ich den zulässigen Luftdruckbereich von Bridgestone für den S02 berechnen lassen. Da wollten die die Achslast haben.
Ich hatte gehört, dass man 1,9 kalt lt. Bridgestone gar nicht fahren darf, jetzt wollte ich das bestätigt haben. -
@schwedenkreuz:
interessanter Ansatz! Teile uns doch bitte das Ergebniss mit
Denn im Sommer fahre ich auch bis zu 1,9 kalt. -
Folgende offizielle Antwort von Bridgestone für den Mindestluftdruck:
VA: 2,0
HA: 2,2
Das folgt einer Berechnung unter Berücksichtigung von Reifendimension, Traglast, Achslast und Höchstgeschwindigkeit.
Inoffizell lautet die telefonische Antwort: Minimum 1,8 bar rundum. Voraussetzung ist ein genaues Kontrollieren der Reifentemperatur. Die sollte immer um die 60-70° liegen. Wenn's darüber geht, kann der Reifen schnell Schaden nehmen.
Meine Konsequenz:
2,0 kann man mit gutem Gewissen fahren, alles darunter werde ich mal ausprobieren, wenn ich ein Temperaturmessgerät habe.
Noch eine Aussage:
Der S02 hält max. 10 Runden Nordschleife aus... -
ok.
danke fürs update.
kannst ja auch mal posten wenn du ein Temp-gerät hast und was das so kostet, etc.schwedenkreuz schrieb am Fri, 23 December 2005 14:09
Noch eine Aussage:
die meinen wahrschl 10 Runden am Stück.
Das habe ich bisher nie gemacht, max 3 hintereinander
was sagen da deine Erfahrungen zu? -
Genau, am Stück war gemeint. Ich habe bisher auch nie mehr als 4 Runden am Stück geschafft.
Mit einem Satz fahre ich normalerweise insgesamt ca. 30 Runden und dann noch den Rest der Saison auf der Strasse. Von der Profiltiefe passt das dann noch, gut ist der Reifen dann natürlich nicht mehr.
Deutlich schlimmer ist meiner Meinung nach aber die Belastung auf der GP-Strecke. Da ist der Reifen nach 4-5 Runden am Ende. -
OK, deckt sich ungefähr mit dem was ich mir so eben hochgerechnet habe
(Wenn ich den Verschleiß nach 2mal 3 Runden in Betracht ziehe)
Ja, GP strecke ist ne weit höhere Belastung auf Pneus (u Beläge und daraus schlussfolgerend andere Komponenten auch
VA: 2,0
HA: 2,2
Meine Konsequenz:
Noch eine Aussage:
Tach!
Bezieht sich der Luftdruck auf die OEM 16 oder OEM 17 oder beide?? -
Ging immer um 16er.
Fahr ich auch mit 1,9
Infrarot Temp Messgeraet haett ich , der geht aber leider nur bis 41 Grad
