Hi
Dachte mir ich frag mal euch ob ihr einen Shop für Work Felgen kennt die gute Preise haben.
Oder Vielleicht hat ja jemand die Rezax II in 18 Zoll???? ![]()
Hi
Das Wort "billig" und das Wort "Work" haben in einem Satz zusammen keinen Platz ![]()
That's right! The word 'Cheap' and the brand 'Work' do not fit together!! ![]()
Stimmt. Als ich die Headline gelesen hab, hab ich gedacht es handelt sich um ein gefälschtes Produkt. ![]()
Die Preise die da stehen, sind aber Komplettpreise?
Weiß einer was die wiegen ? Beispielsweise die Euroline XS2 ? ![]()
ca. 8.5 -10.5Kg je nach Größe
also work`s und billig
muhhhhhhhhhaaaaaaaaaa
die preise sind pro felge je nach größe.
hab meine ja ziehmlich "billig"bekommen. ![]()
interesse halber habe ich mal nachgefragt was das auswechsel der vorderen und hinteren außenschüssel kostet.
kommt natürlich auf die zoll des bettes darauf an. bei meinen wäre das für eine 8,5 x 19 für vorne und eine 9,5 x 19 für hinten mit allem drum und dran
€ 1000,--- für 2 felgen gewesen.
j
j
Erni21
der preis ist heftig. i know
du fährst z.b. mit der rechten seite an einem randstein und du mußt nur daß außenbett wechseln ( da dreiteilig).
2 mal reifenmontage
die felgen werden eingeschickt, zerlegt,abgedichtet usw...
daher der
preis
material ist nicht das große problem. alles drum herum macht den hohen preis aus. leider
j.
JA leider kann man keien 3 teilige Felge wieder zusammen bauen als Laie ![]()
da work ein zertifikat beim kauf mitliefert (lebenslange garantie auf materialbruch und ermüdung????) würde diese erlöschen, wenn du es selber machen würdest.
du bekommst natürlich bei so einem geschilderten fall nichts ersetzt - is klar.
aber die work- garantie fängt wieder von vorne an, sofern du sie bei der firma work richten hast lassen.
J.
Eine lebenslange GU - und wenn sie wieder rep. von WORK dann geht die lebenslange GU wieder von vorne los ? Das find ich gut ![]()
Is aber klar das dann die GU weg fällt wenn de was selber dran machst
So wie ich das von einer "normalen Fzg. Gu kenne
wenn ein Teil innerhalb der Gu rep. wird, läuft die GU dann weiter und verlängert sich nicht ständig.
Dann würden ja alle kurz vor ende ihrer GU ankommen "mein Motor,mein Motor" und würden so die GU immer wieder verlängern. Das geht nicht - zumindest nicht dort
Oder hat jemand ne andere Info ? ![]()
es gibt wie gesagt keine zeitlich begrenzte garantie bei den felgen
( zumindest nicht bei meinen work´s) z.b. 5 oder 10 jahre.
werde mir das garantiezertifikat nocheinmal genau durchlesen.
ersetzen werden sie sowieso nur, wenn wirklich materialermüdung oder dergleichen
auftritt.
NUR wer bitte ist in der lage das festzustellen wenn es noch nicht zu spät dazu ist. unfall, bruch,usw....
work wird schon ein "bischen" auf ihr geschäft schauen, da die felgen ja soooooo preisgünstig sind ![]()
J.
J.
eben, da seh ich auch das Problem drin wenn es darauf GU gibt... ![]()
Hallo
leven-tuning.de
Superkomplettpreis,habe von da meine Work Rezzak II RFF 8,5*19 v und 10*19 h.Ruf doch einfach mal an.tel.065174993
mfG
fredchen
ZitatOriginal von fredchen
Hallo
leven-tuning.de
mfG
fredchen
Ist in Trier
