http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/…64564518&rd=1,1
was brauche ich ausser diesem schalter noch?geht das überhaupt mit nem deutschen auto?hat jemand erfahrung mit dem originalen amerikanischen tempomat?wie funktioniert der?
Tempomat?
Brauchste nicht ersteigern, hab ich im keller liegen!
Aber so ein Racer wie Du braucht doch kein tempomat?!
naja-es ist halt winter und ich bastel halt gern
und auf so kleine spielereien die original aussehen und die keiner sonst hat hab ich am liebsten
Tempomat ist für längere Strecken schon geil, oder wenn man eben nur cruisen will. Beim Prius fahre ich sogar in der Stadt mit Tempomat, auch weil ich festgestellt habe, das dadurch der Verbrauch am geringsten ist, so wenig kann man gar nicht verbrauchen.
Aber beim S wäre der Einsatz eher selten, selbst bei der Anfahrt zu einer Tour wird schon immer sehr unregelmäßig gefahren
Andreas
Auf laemgeren Autobahnfahrten krieg ich immer n Kramf ins "Gasbein" und wenn ich dann mal ne andere Gaspedalstellung waehle zur Abwechslugn krieg ich promt ein Knoellchen!
Macht schon Sinn.
@ Steve: Der Tempomat arbeitet mechanisch mit einem Elektromotor der am Gaszugzieht.
gesteuert wird das ganz eueber eine Bedieneinheit die am Lenkrad sitzt.
Das Tachosignal kommt natuerlich auch noch dazu, von wo genau weisss ich leider nicht mehr seit dem Ausbau.Ansich aber relativ simpel.
also bräuchte ich noch die bedieneinheit und den e-motor.kann mal jemand nen bild zeigen wie die original aussehen(die bedieneinheit am lenkrad meine ich)
braucht man da noch nen externes steuergerät? -
Gaszug
dann sollteste das aber nicht bei einem 2006er probieren
Peter64
ZitatOriginal von Peter64
Gaszugdann sollteste das aber nicht bei einem 2006er probieren
Peter64
Auch der 2006er hat nen Gaszug. Nur dass der nicht direkt an die Drosselklappe geht, sondern an eine Sensorbox, die aus der mechanischen eine elektische Größe macht. -
ich dachte die hätten dass mit zwei potis gemacht
so mit kabel und so .verstellt dann der gaszug nur dass poti an der drosselklappe ????
da werde ich mal beim nächsten händlerbesuch genau hinschauen -
Gibt Fotos davon hier im forum. Die Blackbox sitzt in der Nähe des Sicherungskastens linke Fahrzeugseite im Motorraum.
Guckst du hier:
Motorraum 2000 vs 2006 -
Ja, bei einer Neukonstruktion würde man das vermutlich so lösen das alles am Gaspedal befestigt ist...
Original von stocky
Auf laemgeren Autobahnfahrten krieg ich immer n Kramf ins "Gasbein" und wenn ich dann mal ne andere Gaspedalstellung waehle zur Abwechslugn krieg ich promt ein Knoellchen!Macht schon Sinn.
In meinem S hatte der Vorbesitzer auch einen Tempomat drin. das Signal holte er vom Getriebe, dafür hatte er das Kabel durchtrennt. Dumm nur das er den vor dem Verkauf raus gerissen hatte, seitdem macht mein Tacho Probleme
Original von steve hislop
naja-es ist halt winter und ich bastel halt gernund auf so kleine spielereien die original aussehen und die keiner sonst hat hab ich am liebsten
und womit steuerst du dann dein Nebelschlußlicht?
