  4. Forumspate 2026-11 Snipe
  4. Tuning
cai einbau?
  • Smokie
  • 10. März 2007 um 09:32
  • Smokie
    habe schon die Suche durchforstet aber leider nichts dazu gefunden.
    Es war leider keine Anleitung dabei, daher die Frage an euch.
    Hat zufällig jemand eine Einbauanleitung oder kann mir irgendwie jemand helfen?
    Vielen Dank schonmal!
      • 47,44 kB
      • 400 × 300
    ~~~> "Straße nass - Fuß vom Gas - Straße trocken?Drauf den Socken" <~~~
    [Blockierte Grafik: http://img.pennergame.de/cache/de_DE/signaturen/2164960.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von Smokie (10. März 2007 um 09:36)
  • limitadi_s2k
    S2K Fan
    • 10. März 2007 um 09:46
    was für konkrete probleme hast du denn?
    hast du keinen plan wie die teile zussammen gehören?
    das rohr mit den zwei kleinen luftauslässen an den seiten ist auf jedenfall das oebere, dass an die drosselklappe kommt.das 2te rohr dann so platzieren/ausrichten, dass es hinter der linken seite der stoßtange endet, dort kommt auch der luftfilter hin. die 2 schläuche werden oben angeschlossen,schau dir einfach an wo die schläuche vom oem ansaugrohr hingehen und dann machst du das auch so.und keine sorge, sollange du nicht in die drosselklappe pinkelst kann nichts passieren ;)
    MY05 // berlina black /red-black
    Mods:
    OEM Lippe , OEM Heckflügel, Öltemperaturanzeige, O.Z Ultraleggera, 8000K Brenner
    Verkauft....Danke für die schöne Zeit
  • Lingi
    Meister
    • 10. März 2007 um 09:57
    Original von limitadi_s2k
    :lol: Ich finde der Satz gehört in JEDE Einbauanleitung.
    http://www.aempower.com/ViewProduct.aspx?ProductID=106
    Hier der Link zur Einbauanleitung von AEM im PDF-Format.
    vielleicht ist die ja hilfreich.
    Du musst ganz unten auf "Installation Instruktions" klicken.
    Martin
    S2000 | Alltagsauto | Youngtimer | Oldtimer
  • VT58
    • 10. März 2007 um 13:19
    [/quote]
    Was soll da passieren?
    Bei Mercedes gibts das serienmäßig, nennt sich »AdBlue«
    :lol: :lol: :lol:
  • Pfeffi63
    • 10. März 2007 um 14:36
    also, nichts ausschneiden für Befestigung oder so?
    Dummheit ist keine Schande. Hauptsache, man hält den Mund dabei.
    Gruß Torsten
  • Lingi
    Meister
    • 11. März 2007 um 02:01
    Original von Pfeffi63
    Hast du die Anleitung gelesen?
    "Trim" bedeutet in dem Fall "Wegschenieden". :nod:
    GRuß,
    Martin
  • Nyther
    • 11. März 2007 um 22:47
    You should be aware, that with an CAI, the filter is placed under the right headlight. The problem with this is, that there is a water drain hole exactly right above the filter, so if you parked the S during heavy rain, the filter WILL get soaked up with water and can result in severe engine problems..
    The solution to the water problem is to fabricate a water shield, i bought a bucket at a local store and cutted it.
    [Blockierte Grafik: http://i103.photobucket.com/albums/m157/Ny…gsmp16-0001.jpg]
    Also do a quick search on s2ki.com there are a lot of DIY's on cai's etc.
    http://www.s2ki.com/forums/index.php?showtopic=171067
    [Blockierte Grafik: http://i103.photobucket.com/albums/m157/Nyther713/bannernew2.jpg]
    Dutch Turbo S2K ~ 411PS@9psi@GTX3071R -sold-
    '06 Imola Orange
    3 Mal editiert, zuletzt von Nyther (11. März 2007 um 22:50)
  • Qiuness
    • 14. April 2009 um 14:34
    • #8
    reviving the dead..
    ich will mir mein AEM V2 installieren.
    muss man echt in das auto schneiden wie hier? ich dachte die Luft kommt durch das centrale loch
    http://www.s2ki.com/forums/index.p…d=si&img=100823
    http://www.s2ki.com/forums/index.p…d=si&img=100826
    "Forget about Boxster, SLK, Z4. They are cars for ladies. Honda S2000 is a car for real men..." Jeremy Clarkson
    Einmal editiert, zuletzt von Qiuness (14. April 2009 um 14:35)
  • ²Risky
    • 14. April 2009 um 17:42
    • #9
    Original von Qiuness
    reviving the dead..
    ist ja in etwa gleich wie mein injen...
    ja, du musst das plastik wegschneiden, kommst ansonsten nicht zur stoßstange wo der luffi ja letztendlich hin muss. :nod:
    (o: ich liebe eS
    Ex-S2000 Fahrer :(
  • lost-in-emotions
    • 14. April 2009 um 17:46
    • #10
    Falls Bedarf besteht: Ich habe noch diese Wasserauslass Ventile für das AEM v2 rumliegen. NEU und "OVP".
    hatte ich mir mal als Ersatz für meinen zugelegt. Wichtig ist dieses Loch an der tiefsten Unterkante des Luftrohres.
  • ²Risky
    • 14. April 2009 um 17:48
    • #11
    achso, hier noch schnell ein nicht so tolles handyfoto von meiner aktion. ;)
      • 165,48 kB
      • 800 × 640
    (o: ich liebe eS
    Ex-S2000 Fahrer :(
  • LiPo4 Batterie
    • UncleHo
    • 20. April 2015 um 04:04
    • Tuning
  • Lightweight Projekt
    • UncleHo
    • 8. November 2016 um 11:47
    • Tuning
  • Erfahrungen HKS Krümmer
    • hikaito
    • 18. März 2020 um 12:54
    • Tuning
  • Wo habt ihr euere Zusatzanzeigen verbaut?
    • Greko
    • 24. September 2020 um 23:15
    • Tuning
  • 15 PS Mehrleistung bei rs-wimmer motorsport
    • S2000 Koblenz
    • 12. August 2010 um 14:07
    • Tuning
  • 3 Mitglieder und 548 Besucher
  • Danielb
  • P8000
  • vtecgagi
